EVQ3445-U-00A
Parameters
EVQ3445-U-00A 是用于展示 MPQ3445-AEC1 功能的评估板。MPQ3445-AEC1 是一款具有宽输入电压 (VIN) 范围的高效率、电流模式、同步升压控制器。
它可以用作预升压控制器,在汽车启动或通过备用电池启动期间维持汽车电池的输出电压(VOUT)。该器件能够驱动 10V MOSFET,大大提高效率并最大限度降低功耗。
MPQ3445-AEC1 可以通过 I2C(默认)或 SPI 接口来配置一些关键参数,如开关频率 (fSW)、电流限制、轻载模式、频谱扩展 (FSS)、死区时间 (DT) 、软启动时间(tSS)和斜率补偿等。fSW可在250kHz 至 2.5MHz范围内调节,或直接同步至外部源。
当 VOUT 高于预设的旁路阈值但低于 VIN ,MPQ3445-AEC1 可在低静态电流 (IQ)旁路模式下运行; 当 VOUT 降至唤醒阈值以下时,器件将退出旁路模式恢复正常运行,上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET) 正常切换以调节输出。
MPQ3445-AEC1 还提供欠压锁定 (UVLO)、电流限制和过温关断等保护功能。
EVQ3445-U-00A 为整装测试评估板。MPQ3445-AEC1 采用 QFN-21 (5mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 支持 2.9V 冷启动
- 支持 42V 负载突降
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ)范围
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 电池寿命长:
- 40μA 旁路模式静态电流 (IQ)
- 自动唤醒和旁路模式转换
- 10V 栅极驱动能力
- 可通过 I2C或 SPI 接口配置关键参数:
- 开关频率(fSW)
- 斜率补偿
- 电流限制参考
- 轻载模式选择
- 用于超轻负载的跳频调制 (PSM)
- 旁路模式阈值和滞后
- SYNCIN 相位和频率分割
- 同步或非同步操作
- 频谱扩展 (FSS)
- 其他功能:
- fSW 可同步至外部 250kHz 至 2.5MHz 时钟
- 时钟同步输出
- 过温警告和过温关断
- 多相能力
- 升压状态指示器
- 采用侧面镀锡的 QFN-21 (5mmx5mm) 封装
- 功能安全系统设计功能:
