EVQ5472-Q-00A
Parameters
EVQ5472-Q-00A 是用于展示 MPQ5472-AEC1 功能的评估板。MPQ5472-AEC1 是一款完整的电源管理 IC (PMIC),它集成了两个高效率降压 DC/DC 变换器、一个输出可调的低压差 (LDO) 稳压器和一个灵活的逻辑接口。
DC/DC 变换器采用恒定导通时间 (COT) 控制,可实现快速瞬态响应。可配置 500kHz 至 1.25MHz 开关频率 (fSW) 能够显著减小外部电感和电容尺寸。全面的保护功能则包括了过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护。
该器件的输出电压 (VOUT) 可通过 I2C总线调节,或通过多次可编程 (MTP) 存储器预设。启动/关断顺序和延迟也可通过 MTP 配置,或通过 I2C总线在线控制。
MPQ5472-AEC1的两个电源轨可配置为独立模式或并行模式,并行模式下提供电流均衡功能。建议在对 EVQ5472-Q-00A 进行任何更改之前首先阅读 MPQ5472 数据手册。
- 3V 至 16V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 自适应恒定导通时间 (COT) 控制,可实现超快速瞬态响应
- 两个高效率降压变换器:
- Buck 1:12A DC/DC 变换器,15mΩ/5mΩ
- Buck 2:12A DC/DC 变换器,15mΩ/5mΩ
- Buck 1/2 在双相单输出模式下支持高达 24A 的峰值电流
- 远程电压采样
- 1% 输出电压 (VOUT) 精度
- 可配置开关频率 (fSW):500kHz、750kHz、1MHz、1.25MHz 或 2MHz
- 通过 I2C可监控 VOUT、输出电流 (IOUT) 和结温 (TJ)
- 通过 I2C可选择脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 模式,调整频率和电流限制
- 通过 I2C可配置参考电压 (VREF),并具有斜率控制
- 集成 450mA、VOUT可调的低压差 (LDO) 稳压器
- 开漏电源正常 (PG) 指示和一般状态中断
- 通过 MPS特有 FLEX-Timer序列控制技术以及多次可编程 (MTP) 存储器实现软启动 (SS)/软关断和延迟配置
- 过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护
- 采用侧面镀锡的 QFN-26 (4mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
