EVQ6547A-L-01A
EVQ6547A-L-01A 评估板用于演示 MPQ6547A-AEC1 的功能特性。MPQ6547A-AEC1 是一款三相功率级无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。
EVQ6547A-L-01A 支持 4V 至 32V 的输入电源电压 (VIN),可提供高达 4A 的峰值电流。它集成由六个 N 沟道 MOSFET 组成的三个半桥。
MPQ6547A-AEC1 的驱动控制信号由外部控制器生成,例如微控制器单元 (MCU)。
它为每个半桥提供独立的接地引脚;并可根据不同应用需求,通过外部分流电阻实现电流测量。
MPQ6547A-AEC1 采用 QFN-18 (3mmx4mm) 封装,符合 AEC-Q100 等级 1 认证。
在对 EVQ6547A-L-01A 进行任何更改之前,建议首先阅读 MPQ6547A-AEC1 数据手册。
- 4V 至 32V 工作电源电压
- 集成三个半桥驱动器
- 4A 峰值电流
- 低 MOSFET 导通电阻 (RDS(ON)):上管 (HS):50mΩ;下管 (LS):40mΩ
- 脉宽调制 (PWM) 和使能 (EN) 输入
- 内部电荷泵支持 100% 占空比运行
- 自动同步整流
- 保护功能:
- 过流保护 (OCP)
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 故障指示输出(nFAULT 引脚)
- 采用侧面镀锡的 QFN-18 (3mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- 兼容 MPSafe™,并提供功能安全支持文档
