EVQ70332FS-QK-00A
Parameters
EVQ70332FS-QK-00A是用于展示MPQ70332FS-AEC1功能特性的评估板。MPQ70332FS-AEC1 是一款符合 ASIL-B等级标准的电源管理IC (PMIC),它具有先进的汽车应用安全功能。该器件由一个高压 (HV) 原边同步降压变换器、一个低压 (LV) 副边同步降压变换器和一个同步升压变换器组成,具有出色的瞬态响应。
MPQ70332FS-AEC1通过电压监控器实现电压监控功能,以监控电池输入电压 (VIN)输出轨、两个外部通道,以及关键内部电压信号,如VCC 电压(VCC) 和带隙基准电压。此外,该器件还提供时钟监控、漏电监控和热监控功能。
MPQ70332FS-AEC1为关键模拟和逻辑功能提供内置自检 (BIST) ,并通过故障安全状态机管理故障处理并控制安全输出。该器件还集成可配置为窗口模式或问答模式的看门狗监控器。其安全相关模块均具有独立稳压器、带隙和振荡器,因此具备冗余功能以实现故障安全操作。
该器件还支持通过串行外设接口 (SPI)进行参数配置,以实现高度灵活性。配置数据可永久保存在一次性可编程 (OTP) 存储器中。SPI 事务、寄存器和 OTP 中的数据都通过循环冗余校验 (CRC) 功能得到保护。
EVQ70332FS-QK-00A 为整装测试评估板。MPQ70332FS-AEC1 采用 侧面镀锡的TQFN-34 (6mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100认证。
- 专为应对严苛的汽车瞬态环境而设计:
- 支持高达 45V 的负载突降
- 支持低至 4.5V 的冷启动电压
- 占板尺寸及 BOM优化:
- 3A 高压 (HV) 降压稳压器
- 2A 低压 (LV) 降压稳压器
- 250mA LV升压稳压器
- EMC/EMI 性能优化:
- 0.38MHz 至 2.5MHz范围内可配置固定开关频率(fSW)
- 可提升EMI性能的频谱扩展 (FSS)功能
- 符合 CISPR 25 Class 5 标准
- 高级监控功能:
- 窗口或 Q&A 模式看门狗定时器
- 电池故障预警
- 微控制器单元 (MCU) 有效检测
- 时钟监控
- MCU 复位和中断
- 错误输入信号监控
- 诊断输出引脚
- 短路保护 (SCP) 和过流保护 (OCP)
- 温度告警和过温关断
- 功能安全特性:
- 内置自检 (BIST)
- 硬件安全功能达 ASIL-B级别
- 提供符合ISO 26262标准的ASIL-B级系统设计文档
- 故障模式影响与诊断分析 (FMEDA)
- 安全手册
- 其他特性:
- 缓冲电压基准输出
- 带循环冗余校验 (CRC) 的串行外设接口 (SPI)
- 一次性可编程 (OTP) 存储器
- 采用侧面镀锡的 TQFN-34 (6mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
