EVQ7935-LWT-00A
EVQ7935-LWT-00A 评估板用于演示 MPQ7935-AEC1 的功能特性。MPQ7935-AEC1 是一款电源管理 IC (PMIC),集成四个高效率降压 DC/DC 变换器、一个低压差 (LDO) 稳压器及灵活的逻辑接口。
DC/DC 变换器采用恒定导通时间 (COT) 控制,可实现快速瞬态响应。在连续导通模式 (CCM) 下,其2.1MHz 的固定开关频率 (fSW) 可显著降低外部电感和电容需求。完善的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护。
MPQ7935-AEC1的输出电压 (VOUT)可通过I2C总线调节,也可通过一次性可编程 (OTP) 存储器预设。上电/断电时序同样可通过 OTP 存储器配置,并可通过 I2C总线进行在线控制。
EVQ7935-LWT-00A 为整装测试评估板。MPQ7935-AEC1 采用带裸露焊盘的 TLGA-29 (4.5mmx4.5mm) 封装,符合 AECQ100 认证。
- 专为汽车应用设计:
- 2.7V 至 5.5V 输入电压 (VIN)范围
- 额定结温 (TJ) 范围:-40°C 至 +125°C
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- 占板尺寸小、BOM简单:
- 四个 1A 降压变换器
- 一个 300mA 低压差 (LDO) 稳压器
- 通过寄存器可调节降压变换器 1 和 4 的输出
- 通过寄存器可调节软启动时间
- 采用 TLGA-29 (4.5mmx4.5mm) 封装
- EMC/EMI 性能优化:
- 可配置强制脉宽调制 (PWM) 模式
- 可调相位延迟
- 其他功能特性:
- I2C 总线
- 一次性可编程 (OTP) 存储器
- 上电/断电控制
- 上电复位 (POR) 输出
- 通过 OTP 灵活配置上电/断电时序(可选 0.5ms/2ms/8ms/16ms 时隙)
- 通过外部电阻调节降压变换器 2、3 和 LDO 的输出
- 输出过流保护 (OCP) 和过压保护 (OVP)
