MPQ7935-AEC1
MPQ7935GLWT-xxxx-AEC1-Z MPQ7935GLWT-xxxx-AEC1-P MPQ7935GLWT-0000-AEC1-Z MPQ7935GLWT-0000-AEC1-P
相关产品
EVQ7935-LWT-00A 5.5V、5 通道 PMIC 评估板,集成四个 1A 降压变换器和一个 300mA LDO,符合 AEC-Q100 认证
EVQ7935-LWT-00A 评估板用于演示 MPQ7935-AEC1 的功能特性。MPQ7935-AEC1 是一款电源管理 IC (PMIC),集成四个高效率降压 DC/DC 变换器、一个低压差 (LDO) 稳压器及灵活的逻辑接口。
DC/DC 变换器采用恒定导通时间 (COT) 控制,可实现快速瞬态响应。在连续导通模式 (CCM) 下,其2.1MHz 的固定开关频率 (fSW) 可显著降低外部电感和电容需求。完善的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护。
MPQ7935-AEC1的输出电压 (VOUT)可通过I2C总线调节,也可通过一次性可编程 (OTP) 存储器预设。上电/断电时序同样可通过 OTP 存储器配置,并可通过 I2C总线进行在线控制。
EVQ7935-LWT-00A 为整装测试评估板。MPQ7935-AEC1 采用带裸露焊盘的 TLGA-29 (4.5mmx4.5mm) 封装,符合 AECQ100 认证。
集成 4 个 2A/2.5A/4.5A/4.5A 降压变换器、5 个 LDO 的 5V PMIC,通过 I2C 和 MTP 进行灵活的系统设置,符合 AEC-Q100 认证
