EVX2001-Y-00C
                EVX2001-Y-00C 是用于演示 MPS 高度集成控制器 MPX2001 性能的评估板。MPX2001 是一款全集成反激式控制器,适用于高性能和高集成度解决方案。它在一个芯片中集成了原边驱动器、副边控制器和同步整流(SR)驱动器。因此,副边控制器中无需加入光电耦合器和 TL431,并且可以安全地按时关闭同步整流器(SR)。
EVX2001-Y-00C 通常适用于通用适配器。其规格如下表所示。
EVX2001-Y-00C 具有极高的效率,并能轻松满足 CoC V5 和 DoE Level Ⅵ 要求。该评估板符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。它还具有多种保护功能,如欠压保护/开启、过载保护、过压保护、短路保护、逐周期限流保护和过温保护等。
- 3.5kVrms 原边与副边隔离(裸片 IC 具有 4.5kVrms 隔离电压)
- 650V 集成高压电流源
- 200V 集成 SR 控制器,同时支持 DCM 和 CCM 工作模式
- 精准恒定电压(CV),±5% 恒压精度,包括瞬态响应
- 待机模式下极低工作电流
- 带斜坡补偿、线性补偿和前沿消隐的频率调制和峰值电流控制模式
- 可调线性压差补偿
- 具有领先的保护功能,包括原边采样输出过压保护(OVP)和原边过流保护(POCP)、实际副边采样输出过载保护(OLP)、过压/欠压保护(B/O、B/I)、短路保护(SCP)、电流采样短路保护(SSP)、内部过温关断保护(TSD)、欠压锁定保护(UVLO)和外部触发保护(Ext.P)
