电源纹波测试不准的常见原因与解决方法
同一块板子、同一路电源,不同测试人员可能测出差异明显的纹波结果。多数情况下,差异并非源于电源本身,而是由测试方法、测点选择、接地方式或示波器设置不同所致。
一、什么是电源纹波?
开关电源工作时,功率器件在控制器驱动下周期性导通与关断,能量经电感与输出电容传递到负载。由于输出滤波网络的抑制能力有限,直流输出电压上会不可避免地叠加一定的交流波动,这部分交流分量即为纹波电压。
工程上通常采用峰峰值Vpp表征纹波幅值,在部分测试场景中也辅以Vrms作为参考。纹波过大不仅会降低电源质量,还可能以噪声形式耦合进入后级电路,影响测量精度、信号完整性与系统稳定性;在重载或负载动态变化较剧烈的工况下,输出中的瞬态波动与噪声扰动通常更明显。
需要注意的是,示波器上观察到的波形通常并非仅包含电源本身纹波,还可能叠加与开关频率及其谐波相关的周期性纹波、开关瞬态引起的高频尖峰与振铃,以及由测试回路或外部环境耦合引入的干扰噪声。
手把手教你测试电源纹波
以MPM3515为例,Vin=12V,Vout=3.3V,fsw=2.2MHz,Iload=0.5A
1.先进行探头补偿
正式测试前,应确认示波器通道设置与探头倍率一致。例如使用10X探头时,通道倍率也应设置为10X。随后完成探头补偿,避免因补偿失调导致波形过冲、钝化或失真。
图1 探头补偿示意图
2.先测底噪,再测纹波
上板前,建议先将探头短接,观察并记录当前通道的本底噪声。对于低纹波测试,这一步尤为重要。若后续实测结果已接近仪器本底噪声,则需谨慎判断,避免将示波器自身噪声误判为电源纹波。底噪测试时,示波器带宽限制、耦合方式及探头配置应与正式纹波测试保持一致。
3.采用接地弹簧在输出电容两端取点
纹波测试中,探头接法对结果影响显著。测量时应尽量避免使用长地线,而采用接地弹簧或尽可能短的接地方式。长地线会增大测试回路面积,易引入附加高频噪声,导致测试结果偏大。
推荐做法是:探头尖端接输出电容正端,接地弹簧接同一颗输出电容地端。
图2 探头补偿示意图
4.设置合适参数并读取结果
常规纹波测试通常采用AC Coupling,并开启20MHz带宽限制。AC耦合可去除直流分量,便于观察小幅交流纹波;20MHz带宽限制有助于抑制过高频噪声,使测试结果更符合常规工程评估需求。需要注意的是,若要分析低频波动或负载瞬态引起的慢变化,应改用DC Coupling;若要定位尖峰与振铃来源,可使用更高带宽复测
测试时通常以Vpp作为主要指标,必要时可结合Vrms分析。采样率不宜过低,以免影响高频细节显示。上电后,应先观察波形是否具有稳定周期性,并判断主要频率成分是否与开关频率相关。确认波形特征合理后,再读取Vpp数值并保存截图。
5.输出电压纹波来源
在实际电路中,输出电压纹波由电感电流和输出阻抗决定,由三部分组成(图3以Buck电路为例):
①输出电容充放电形成的容性纹波;
②ESR引起的电阻性压降;
③ESL引起的高频跃变或尖峰
图3 输出电压纹波的组成
输出电容的类型不同,纹波的成分会有差异。即使同为陶瓷电容,其频率特性和寄生参数也可能存在明显差异,因此三部分纹波的占比并不相同。为验证不同频率特性下的纹波组成的差异,下面选取三种不同谐振频率的陶瓷电容进行对比测试,其参数如下:
图4-a C1输出纹波
图5-a C2输出纹波
图6-a C3输出纹波
图4-b C1阻抗特性曲线
图5-b C2阻抗特性曲线
图6-b C3阻抗特性曲线
由实验结果可观察到,在2.2MHz开关频率下,电容的谐振频率越低,在该频率附近表现出的感性特征通常越明显,ESL相关纹波成分占比越高。相反,当电容在该频段仍保持较强容性特征时,输出纹波中由电容充放电形成的成分占比更明显。
低纹波或强干扰场景下的同轴线缆测法
在低纹波或干扰较强的测试场景中,建议采用同轴线缆连接,以减小测量回路面积并降低寄生电感,从而减少外界电磁耦合对结果的影响,提高测试一致性与可重复性。实际使用时,应尽量缩短连接路径,并将取样点布置在靠近输出电容两端的位置,以更真实地反映电源输出端的纹波水平。
图7 同轴线缆连接示意图
纹波测试看似简单,但对测量细节非常敏感。决定测试结果可信度的,往往不是示波器规格本身,而是测量链路是否合理,包括探头连接方式是否正确、接地回路是否足够小、示波器带宽与耦合设置是否一致,以及测试条件是否记录清晰。把这些基础工作做到位,才能让测得的波形与数据具备可复现性与工程参考价值。
产品购买与技术支持
如您对MPM3515感兴趣,MPS可为您提供产品数据手册、免费样品申请等丰富技术资源支持。如有其他解决方案需求,也欢迎访问MPS网站咨询更多产品详情。
