MPS推出高集成电源模块,为AI加速卡提供15A至240A全覆盖供电方案
随着AI服务器和数据中心持续向更高算力、更高功率密度演进,GPU、ASIC、FPGA及HBM等核心器件对供电系统提出了更高要求。针对这一趋势,MPS芯源系统(NASDAQ:MPWR)近日宣布推出两款高集成电源模块——MPM3696-40和MPM3685,分别面向大电流核心供电和中小功率辅助供电,可共同覆盖AI计算平台15A至240A的电流需求,为AI加速卡及服务器板卡提供高功率密度、高可靠性的完整电源解决方案。
作为面向AI高性能计算平台的大电流电源模块,MPM3696-40是一款40A可堆叠降压电源模块,支持2.8V至16V输入和0.3V至8V输出,最多可并联6颗,实现高达240A输出能力。产品采用MCOT控制架构,可快速响应AI处理器的剧烈负载变化,并集成PMBus数字接口,实现关键运行参数的实时监控与配置。凭借7mm×7mm超小封装和高度集成设计,MPM3696-40在提供高功率密度的同时有效简化系统设计,适用于GPU Core、AI ASIC及HBM等大电流供电应用。
MPM3696-40 应用原理图
MPQ5884面向AI系统中的中小功率负载,MPM3685支持2.7V至16V宽输入、0.6V至5.5V输出,最高可提供15A输出电流,集成电感及无源器件,采用5mm×5mm紧凑封装。产品采用COT控制架构,具备快速瞬态响应能力,并支持600kHz、800kHz及1MHz可调开关频率以及远程采样功能,可满足FPGA、RAM及各类辅助电源轨对于低纹波、高稳定性的供电需求。
MPM3685应用原理图
从核心到外围,实现AI平台全栈供电覆盖
随着AI加速卡集成度不断提升,单一板卡通常同时包含GPU、HBM、FPGA、管理控制器以及各类辅助电源轨,不同器件对输出电流、动态性能和控制方式均有不同要求。MPM3696-40与MPM3685可在同一系统中协同工作:前者负责GPU Core、HBM等大电流负载供电,并通过多模块并联灵活扩展至240A;后者则覆盖FPGA、RAM及其他中小功率器件供电,实现从15A到240A的完整电流覆盖,帮助工程师简化器件选型,降低系统设计复杂度。
高功率密度设计,释放更多板卡空间
面对AI服务器持续增长的算力需求,有限PCB空间成为电源设计的重要挑战。MPM3696-40与MPM3685两款模块均采用高度集成架构,将控制器、MOSFET、电感及关键无源器件集成于单一封装,在减少外围器件数量的同时提升系统可靠性。其中,MPM3696-40采用7mm×7mm封装,MPM3685仅为5mm×5mm,可在极小占板面积下提供高效率、高电流输出,为AI板卡预留更多空间部署计算资源,进一步提升系统功率密度。
快速响应负载变化,保障AI供电系统长期稳定运行
AI芯片运行过程中负载变化速度快、幅度大,对电源动态性能提出严苛要求。MPM3696-40采用MCOT控制,MPM3685采用COT控制,均可实现超快瞬态响应,减少输出电容需求,简化环路补偿设计,加快产品开发进程。其中,MPM3696-40通过PMBus接口支持数字化监控与配置,可实时获取电压、电流及温度等运行状态,方便系统管理与维护。两款产品均集成过流保护(OCP)、过压保护(OVP)及过温保护(OTP)等完善的保护机制,为数据中心长期稳定运行提供可靠保障。
MPM3696-40与MPM3685进一步丰富了MPS面向AI加速卡和高性能计算平台的电源产品组合,结合不同输出电流规格及高度集成设计,MPS可为GPU Core、HBM、FPGA、RAM等负载提供灵活的供电选择,帮助工程师构建更高性能、更高可靠性的AI供电系统,加速新一代AI服务器和数据中心平台开发。
MPS AI加速卡电源模块部分产品列表
产品购买与技术支持
如对上述方案感兴趣,MPS可为您提供MPM3696-40与MPM3685的产品数据手册、样品申请等丰富技术资源支持。同时,如有其他解决方案需求,也欢迎访问MPS官网咨询更多产品详情。
