MP27911-N
- Total Channel Count2
- Channel (Forward/Reverse)1/1
- 额定隔离电压(kVrms)5/3.75
- Max Data Rate (Mbps)80
- Propagation Delay (Typ. at 5V) (ns)15.5
- Min CMTI (kV/µs)150
- Surge Voltage Level (Vpk)10400/10000
- 最小输入电压(V)2.5
- 最大输入电压(V)5.5
- 封装SOIC-8 NB, SOIC-8 WB
- Data Rate80
MP27911-N 是一款专为严苛工业应用设计的高性能双通道数字隔离器。该器件可替代传统光耦隔离器,并支持传输速率高达 80Mbps 的数据信号隔离;它不仅能在宽温度范围内保持卓越性能,还能最大限度地降低功耗。
MP27911-N 采用容性隔离技术,以 SOIC 宽体 (WB) 封装提供高达 5kVRMS 的隔离电压。该器件已获得 UL 1577、VDE、CSA 和 CQC 等多项安全认证。与传统光耦隔离器相比,该隔离器具有尺寸小、功耗低及可靠性高等优势。
TMP27911-N配备施密特触发器输入及隔离式编/解码功能,在噪声环境下也具有极高的抗干扰能力;其可选高/低电平故障安全输出,即使在输入信号丢失的情况下也能支持固定输出。
MP27911-N 提供 SOIC-8 窄体 (NB) 和宽体 (WB) 两种封装形式。
- 通道方向:1 个正向,1 个反向
- 高达 5kVRMS输入至输出隔离(SOIC-8 WB)
- 支持0Mbps (DC) 至80Mbps 数据速率
- 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI):≥150kV/μs
- 高系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度性能
- 5V 条件下具备 15.5ns传播延迟
- 超低电源电流
- 逻辑高 (MP27911-N) 和逻辑低 (MP27911-LN)默认输出选项
- -40°C 至 +125°C宽结温 (TJ) 范围
- 符合UL 1577认证:
- SOIC-8 WB:5kVRMS隔离达60秒
- SOIC-8 NB: 3.75kVRMS隔离达60秒
- 符合CSA Component Notice 5A 认证
- 符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证:
- SOIC-8 WB: 8000VPK隔离
- SOIC-8 NB: 5303VPK 隔离
- 符合IEC/EN/UL/CSA 62368-1及IEC 60950-1 TUV SUD认证
- 符合GB 4943.1-2022 CQC认证
MP27911-NGY-Z MP27911-NGY-P MP27911-LNGY-Z MP27911-LNGY-P MP27911-NGS-Z MP27911-NGS-P MP27911-LNGS-Z MP27911-LNGS-P
MP27911-N Resources
高压储能应用高压储能系统(ESS)是电网电力的短期替代方案,它让消费者能够避免支付昂贵的峰值电费,或在电力需求较高的时候补充电网电力的不足。这些系统能够解决由于风能和太阳能发电扩张而导致的能源供应与需求之间日益扩大的差距。 MPS 的高性能电池管理系统 (BMS) 能够可靠管理高压 ESS 内的所有电池单元,并在较长的生命周期内提供安全可靠的操作以及高容量。大多数高压 ESS 均由多个电池模块 (BMU) 组成,以根据不同地点的需求,管理并扩展系统。MPS 的电池监控与保护器件可在BMU 中用作综合模拟前端 (AFE),精确测量多达 16 个串联的锂离子电池。而且,这些电池监控器还可堆叠应用于超过 16 个电池的 BMU。 MPS 的双向主动均衡器能为大规模 ESS 应用提供电池单元之间的大电流均衡,这对系统可靠性和使用寿命而言至关重要。MPS 的主动均衡器可最大限度地减少均衡时间和热...
可编程逻辑控制器 (PLC)应用 -
数字隔离器产品类目 -
MP27922产品5kVRMS、4通道(2 个正向通道和 2 个反向通道)数字隔离器
MP27960产品5kVRMS、6 通道(6 个正向通道、无反向通道)数字隔离芯片
MP27933产品5kVRMS、6 通道(3 个正向通道和3 个反向通道)数字隔离芯片
MP27940产品5kVRMS、4 通道(4 个正向通道、无反向通道)数字隔离芯片
MP27931产品5kVRMS、4通道(3 个正向通道和 1 个反向通道)数字隔离芯片
MP27951产品150Mbps、6 通道(5个正向通道和1个反向通道)数字隔离器
MP27942产品具有 4 个正向通道和 2 个反向通道的 150Mbps、6 通道数字隔离器
数字隔离器在智能家具设备中的应用技术文章智能家居设备越来越受欢迎。智能恒温器、照明系统、安防系统和家庭娱乐系统已经走进了千家万户,为家居功能提供自动化管理和无线控制,让用户可以通过移动应用程序或数字面板来监控和管理他们的家。然而,尽管智能家居设备存在诸多优势,在日常家庭使用过程中,因为需要接入电源或携带电池供电,用户仍面临着一些日益增长的风险,例如电气故障可能导致的触电、火灾或设备的直接损坏。 那么,如何确保智能家居设备的安全性和可靠性呢?答案是:使用数字隔离元器件保障电气隔离很有必要! 数字隔离器是一种电子元器件,它可以在两个电路系统之间提供电气隔离,同时又允许数字信号在电路之间传递。通过磁耦合或容性耦合,数字隔离器无需直接电气连接即可跨越绝缘层势垒进行数据传输。 数字隔离器通常用于需要电气隔离以保护敏感电路免受高压、噪声或其他危害的应用。它们可用于电源、电机控制、医疗设备、工业自动化以及其他安全性和可靠性攸关的应用...
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERSMPSCHOLARGate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices. Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor Fundamental Role: Gate drive...
MPSCHOLAR
THE ROAD AHEAD: PREDICTIONS AND POSSIBILITIESMPSCHOLARThe future of electronics is closely tied to the progress of integration technologies. These advancements go beyond cramming more features into smaller spaces, they involve reshaping the way devices communicate with each other and their users. System-on-Chip (SoC) Evolution: Future SoCs are anticipated to seamlessly incorporate digital isolation into their architecture. This involves implementi...
MPSCHOLAR
SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONSMPSCHOLARIt is becoming increasingly important for the electronics sector to implement environmentally responsible manufacturing procedures as environmental consciousness rises and regulatory demands mount. During the entirety of the product lifespan, these environmentally friendly manufacturing techniques not only contribute to the reduction of the environmental impact, but they also play an important rol...
MPSCHOLAR
MARKET TRENDS AND DEMANDSMPSCHOLARIn order to maintain a competitive and relevant position in the continually changing environment of industrial technology, it is essential to have a solid awareness of the shifting requirements and to develop solutions that are specific to the industry. These dynamics are influenced by the evolution of technology, market demands, and environmental considerations. Automation and Robotics: The tr...
MPSCHOLAR
EMERGING TECHNOLOGIES AND MATERIALSMPSCHOLARThe evolution of isolation materials in the electronic design of digital isolators is a field that is characterized by continual innovation, which has led to considerable gains in both performance and reliability. In contemporary electronics, one of the most important areas of focus is the investigation of novel materials and their effects. New Dielectric Materials: Recent developments have bee...
MPSCHOLAR
INNOVATIONS AND FUTURE TRENDSMPSCHOLAR -
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARReal-world case studies provide valuable insights in the dynamic field of electronic design. These studies, which explore the practical implementation of isolated solutions and the lessons learned from industry applications, offer a wealth of knowledge for engineers of all levels of experience. Industrial Automation Systems: Ford's Michigan Assembly Plant seamlessly integrated digital isolators...
MPSCHOLAR
OPTIMIZATION FOR EFFICIENCY AND PERFORMANCEMPSCHOLAREfficiency and performance optimization are crucial in electronic system design, particularly in power management for digital isolators. This requires understanding how to optimize power conversion and distribution while managing the delicate balance between performance and power consumption. Switch-Mode Power Supplies (SMPS): SMPS are highly favored for their exceptional power conversion effic...
MPSCHOLAR
THERMAL MANAGEMENTMPSCHOLAREfficient thermal management is crucial for maintaining the reliability and efficiency of isolated solutions. Having a grasp on the origins of heat and employing strategies to efficiently disperse it are vital aspects of this procedure. Electronic Component Heat Generation: During operation, electronic components are the main source of heat in isolated solutions. Electronic applications commonl...
MPSCHOLAR
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) AND NOISE MANAGEMENTMPSCHOLARElectromagnetic compatibility (EC) is of utmost importance when it comes to designing and operating electronic devices, such as digital isolators. Ensuring that a device operates smoothly within its electromagnetic environment without causing any disruptive electromagnetic disturbances is crucial. Definition and Components: EMC consists of three main components: emission, susceptibility, and im...
MPSCHOLAR
RELIABILITY AND SAFETY CONSIDERATIONSMPSCHOLAREnsuring reliability and safety in the realm of digital isolators requires strict adherence to industry standards and regulations. This section offers a comprehensive look at these standards and emphasizes the significance of adhering to them and obtaining certification. Significance of Standards in Isolator Design: Standards play a crucial role in isolator design as they establish the essentia...
MPSCHOLAR
SELECTING THE RIGHT ISOLATED SOLUTIONMPSCHOLARWhen choosing the appropriate isolated solution, it is crucial to first conduct a comprehensive evaluation of the requirements. This step is essential to ensuring that the selected isolator is a perfect fit for the application's specific needs. Understanding the Application: To start off, it's crucial to fully grasp the operational environment and functional requirements of the application. Whe...
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARInvaluable insights into practical design scenarios are provided by analyzing real-world applications of digital isolators, featuring best practices and lessons learned in the domain. Guiding the selection process based on specific application needs, comparative studies of digital isolator technologies and designs are crucial for understanding their relative strengths and weaknesses...
MPSCHOLAR
EVALUATION AND TESTINGMPSCHOLARIn the development of digital isolators, evaluation and testing are critical elements to ensure reliability, performance, and compliance with specifications. Test Equipment: To test digital isolators, the primary instruments are oscilloscopes, spectrum analyzers, signal generators, and network analyzers. These tools play a pivotal role in producing stimuli and calculating the isolator’s respons...
