MP6546
- 最小输入电压(V)3.5
- 最大输入电压(V)22
- 相数3
- 最大输出电流(A)3
- 集成霍尔传感器No
- 集成功率MOSFETYes
- 集成电流采样放大器No
- 输入逻辑Digital Interface, 霍尔信号, Magnetic Angle Sensor
- 封装QFN-20 (3x4)
MP6546 是一款适用于万向节应用的三相直流无刷 (BLDC) 电机驱动 IC。它集成了三个半桥功率级和预驱动器,并可以提供磁场定向控制 (FOC) 逻辑和角度计算功能。MP6546 支持线性霍尔角度输入或 MPS 磁性角度传感器输入。它还支持多从机模式,并可将三轴万向节连接到单个数字接口,以减少微控制器 (MCU) 负载与系统成本。
MP6546 可提供高达 3A 的峰值电流。它采用内部电荷泵为上管 MOSFET (HS-FET) 生成栅极驱动器电源电压。
其内部安全功能包括过温关断保护、欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP) 和过压保护 (OVP)。
MP6546 采用带散热焊盘的 QFN-20 (3mmx4mm) 封装。
- 3.5V 至 22V 的工作电压范围
- 3 个半桥驱动器
- 数字接口具有高达 1MHz 的快速模式
- 可调从机地址
- 支持不同的角度传感器输入:
- 通过 HA/HB 的线性霍尔传感器输入
- 通过 SPI/SSC 接口的磁性角度传感器输入
- 集成 12 位模数转换器 (ADC) 用于霍尔传感器
- 具有磁场定向控制 (FOC) 的 D 轴和 Q 轴电压环路
- 待机模式可降低静态电流
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 过温关断 (TSD) 保护
- 过流保护 (OCP)
- 短路保护 (SCP)
- 过压保护 (OVP)
- 内存
- 采用 QFN-20 (3mmx4mm) 封装
MP6546GL-0000-Z MP6546GL-0000-P MP6546GL-xxxx-Z MP6546GL-xxxx-P
MP6546 Resources
无人机(DRONES & MULTICOPTERS)应用随着消费类应用不断增多,价格不断下跌,无人机和多旋翼飞行器市场快速增长。新型无人机模型必须能够提供卓越的速度、先进的导航和控制系统,以及尽可能长的飞行时间。安全性、可靠性和易用性对这些小型无人机的每个部件以及整体功能都至关重要。为确保飞行安全而高效,无人机需要轻量化,且具备高度精确的电机控制和快速通信。这些严格的设计要求意味着每个组件都必须高效、紧凑且功耗最小。MPS的电机驱动器、角度与位置传感器、充电器和稳压器提供了所有必需的要素,可以在尖端的无人机和多旋翼飞行器设计中实现更佳控制和能效。这些器件具有高性能、高可靠性以及低功耗的特点,可简化设计过程。MPS的解决方案组合均采用超小尺寸封装,提供高效率和更低成本,为系统供电提供所需的一切。
无人机应用无人机(Unmanned aerial vehicle,UAV)正在彻底改革工业与国防市场。新型无人机设计必须能够承受恶劣的环境条件,并提供最先进的安全性、可靠性和速度。控制和导航系统需要更加精确和有效,以确保在无人机越来越多的应用中最大化飞行时间。航空电子和国防系统的革新,以及对更快数据通信的要求,导致了最严格的设计要求。每个组件都必须高效、紧凑并且安全。MPS的电机驱动器、角度和位置传感器、充电器和稳压器提供了所有必要的要素,可以为无人机设计提供尖端的控制与能效。这些器件具备高性能、高可靠性和安全性,并且经过精心设计以帮助简化设计过程。MPS的解决方案组合以超小尺寸封装提供了一流的性能和效率,为系统供电设计提供所需的一切。
集成式直流无刷电机驱动器产品类目 -
MP6640A产品22V、4.5A峰值电流、三相功率级
MP6640产品带SPI 接口的22V、2.5A三相功率级
MPQ6547A-AEC1产品4V 至 32V、4A 峰值电流、三相功率级,符合 AEC-Q100 认证
MP6549产品22V、10A 3 相功率级
MP6543H产品支持 ENBL 和 PWM 输入的 22V/2A 3 相功率级
MP6541产品具有 PWM 和 ENBL输入的 40V、8A、三相功率级
MP6541A产品具有 高边(HS )和 低边(LS) 输入的 40V、8A、三相功率级
MP6545产品45V、2.5A、简易的三相功率级 IC
MP6545A产品带电流测量功能的 45V、2.5A、简单3相功率级
MPQ6541A-AEC1产品支持 HS 和 LS 输入的 40V、8A、三相功率级,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6541-AEC1产品支持 PWM 和 ENBL 输入的 40V、8A、三相功率级,符合 AEC-Q100 认证
MP6543C产品集成三个半桥的 22V、1.2A、三相直流无刷电机驱动器
MP6543H-A产品支持高侧和低侧输入的22V/2A 3 相功率级
MP6543产品支持 ENBL 和 PWM 输入的 12V/2A 3 相功率级
MP6543A产品支持高侧和低侧输入的12V/2A 3 相功率级
MP6543B产品支持霍尔信号输入的 12V/2A 3 相功率级
MP6543H-B产品支持霍尔信号输入的 22V/2A 3 相功率级
MP6540HA产品集成PWM和使能输入功能的50V,5A,3相功率级
MP6540H产品集成PWM和使能输入功能的50V,5A,3相功率级
MP6540产品35V, 3A, 3相PMW 电机驱动器
MP6540A产品35V, 3A, 3相PMW 电机驱动器
MP6536产品26V, 5.5A,3通道半桥驱动
