MPQ1966-AEC1
- 最小输入电压(V)0
- 最大输入电压(V)98
- 最大自举电压(V)115
- 峰值上拉电流(A)4
- 峰值下拉电流(A)5.9
- 上升时间(ns)15
- 下降时间(ns)15
- 启动延时(ns)20
- 关机延时(ns)20
- 封装QFN-10 (4x4)
- 等级车规级
MPQ1966-AEC1 是一款高频半桥 N 沟道功率 MOSFET 驱动器。其下管和上管 MOSFET(分别为 LS-FET 和 HS-FET)驱动通道可独立控制,通道间时延匹配误差小于 5ns。当供电电压不足时,上管和下管电源的欠压锁定 (UVLO) 保护会强制将输出拉低。
该器件还集成自举 (BST) 二极管,可减少所需外部元器件数量。
MPQ1966-AEC1 采用 QFN-10 (4mm × 4mm) 封装。
- 驱动 N 沟道 MOSFET 半桥
- 115V 自举 (BST) 电压 (VBST) 范围
- 片上 BST 二极管
- 20ns典型传播延迟
- 栅极驱动器时延匹配小于 5ns
- 在 12V 供电电压 (VDD)下,驱动 2.2nF 负载的上升时间为 15ns、下降时间为 12ns
- 兼容TTL输入
- 静态电流(IQ)小于 150µA
- 上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET) 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 采用 QFN-10 (4mm × 4mm) 封装
MPQ1966GRE-AEC1-Z MPQ1966GRE-AEC1-P
MPQ1966-AEC1 Resources
MOSFET驱动器产品类目 -
MP1916产品100V 高速半桥 GaN 驱动器
MPQ18028-AEC1产品100V、高频半桥栅极驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP1907产品100V、2.5A 高频半桥栅极驱动
MP1918产品100V、高频、半桥 GaN/MOSFET 驱动器
MP8699B产品半桥GaN MOSFET驱动器
MPQ1918-AEC1产品100V、高频、半桥 GaN/MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP1907A产品100V、2.5A 高频半桥栅极驱动器
MP1909产品30V、2.2MHz、2A 半桥栅极驱动器,采用 SOT583 封装
MP1917A产品100V、4A 高频半桥栅极驱动器
MP18021产品100V高频N-MOSFET半桥栅极驱动器, 具有1ns匹配延迟
MP18024产品100V、4A 高频半桥栅极驱动器
MP18021A产品100V、2.5A 高频半桥栅极驱动器
MP1906产品80V半桥栅极驱动器
MP1916产品GaN晶体管半桥栅极驱动器
设计磁隔离的多个独立辅助电源技术文章DC/DC 变换器中多个开关器件的辅助电源需要独立的隔离电源。以全桥变换器为例,桥臂的上管和下管 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)需要为栅极驱动电路提供隔离电源。传统方案一般采用自举电路,用一个独立电源同时为上层和下层器件供电。这种解决方案简单、可靠且成本低。 但当桥臂中串联了多个开关 MOSFET 时,电源就需要多个自举电路,这对成本带来了挑战。而且,自举电路中的 HS-FET 电源电压要比 LS-FET 低,差值为一个二极管的压降。因此,两个 MOSFET 的通态特性并不完全对称。 图 1 显示了一个开关储能变换器(STC),其中右侧的三个 LS-FET 可以共享辅助电源,三个 HS-FET 通过自举电路供电,同时左侧的四个 MOSFET 需要相应的辅助电源供电。 采用自举电路会导致电路每一级都产生一定压降,从而导致器件导通状态的不一致。而且...
正确选择 MOSFET以优化电源效率技术文章优化电源设计以提高效率十分重要。提高效率不仅可以节省能源,减少热量产生,还可以缩小电源尺寸。 本文将讨论如何平衡上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET) 的数量比,以提高电源设计的效率。 图 1 显示了一个具有 HS-FET 和 LS-FET 的简化电路。 选择 MOSFET 时,如何恰当分配 HS-FET 和 LS-FET 的内阻以获得最佳效率,这对电源工程师来说是一项挑战。 MOSFET 的选择关乎效率,设计人员需要在其传导损耗和开关损耗之间进行权衡。传导损耗发生在在 MOSFET 关闭期间,由于电流流过导通电阻而造成;开关损耗则发生在MOSFET 开关期间,因为 MOSFET 没有即时开关而产生。这些都是由 MOSFET 内半导体结构的电容行为引起的。 MOSFET 是一种集成型多组件结构,由多个MOSFET 半导体结构并联...
VIDEO
MPS电源小课堂:合适的比例,让效率曲线更加优美视频效率优化一直是电源设计中的一个重要工作,高效率不仅能够降低电源转换过程中的损耗,节约能源,还能减少发热,减小电源的体积。今天我们给大家一起来分享一下在电源设计过程中如何选择上下MOS管的比例来提高电源的工作效率。 更多精彩电源小课堂视频,敬请期待---> 联系我们 MOSFET驱动器|芯源系统|MPS MP1916:GaN晶体管半桥栅极驱动器 MP18021:100V高频N-MOSFET半桥栅极驱动器, 具有1ns匹配延迟 MP1918:100V、高频、半桥 GaN/MOSFET 驱动器 正确选择 MOSFET以优化电源效率 设计磁隔离的多个独立辅助电源 MOSFET开关:电源变换器基础知识及应用 功率MOSFET的驱动研究
带EMOTIONTM智能电机控制和备用电池的MPS开源急救呼吸机技术文章2020 年 3 月,COVID-19新冠肺炎疫情迅速传播,全球急救呼吸机的短缺成为人们最大的担忧之一。呼吸机需求的激增预示着其很快就会供不应求。MPS团队也尝试在这场危机中贡献一份力量。尽管MPS并不是医疗设备制造商,但其工程师和设计师在电力电子和电机控制方面拥有丰富的经验。将其专业积淀应用于呼吸机、呼吸器和呼吸机类设备的技术架构,MPS期望能够助力抗击这次的全球性大瘟疫。 本文将介绍MPS 开源“急救呼吸机”的开发过程,同时也展示MPS 电源解决方案在增强任意电子系统设计与开发方面发挥的作用。 解决迫在眉睫的呼吸机短缺问题有哪些具体需求?MPS在思考这个问题时寻求了创客/DIY 社区的帮助。这将我们引向麻省理工学院(MIT)一个技术和医疗团队开发的急救呼吸机项目,E-Vent。E-Vent 是一个开源项目,它致力于为世界各地的团队提供临床和设计参考信息,...
