我的购物车
带串行接口和 GPIO 控制的 4路切换线路扫描驱动器
Datasheet
MPQ3327-AEC1 是一款4路切换线路扫描驱动器,最大电流 8A,额定电压 20V。该器件专为汽车LCD面板中的 LED 局部调光和 mini-LED 背光应用而设计。
MPQ3327-AEC1 集成 4 个具有25mΩ导通电阻 (RDS(ON)) 的N 沟道 MOSFET(NMOS),同时通过内部电荷泵电路提供栅极驱动。
该器件支持对每路切换的独立开/关控制,对MPQ3327GQE-0000-AEC1采用串行接口控制,对MPQ3327GQE-0001-AEC1采用GPIO控制。它通过可配置内部寄存器实现可靠、灵活的应用,并通过25MHz 串行接口时钟确保菊花链应用中多芯片的高数据传输速率。
MPQ3327-AEC1内置强大的保护功能来确保安全运行,如切换短路保护和过温保护 (OTP)。所有故障状态均可通过串行接口读取。一旦检测到故障,故障标志引脚亦会指示故障状态。
MPQ3327-AEC1 采用 QFN-14 (3mmx3mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
还未创建 myMPS+ 帐号?
马上查看新产品,规格书和免费样品.
MPQ3327GQE-xxxx-AEC1-Z MPQ3327GQE-0000-AEC1-Z MPQ3327GQE-0001-AEC1-Z MPQ3327GQE-xxxx-AEC1-P MPQ3327GQE-0000-AEC1-P MPQ3327GQE-0001-AEC1-P
48 通道、每通道最大 80mA、电流源 LED 驱动器,具有独立模拟调光和 PWM 调光功能并符合 AEC-Q100 认证
24 通道、最大 100mA/通道、电流源 LED 驱动器,带独立 PWM 和模拟调光功能,符合 AEC-100 认证
3 通道、电荷泵 RGB LED 驱动器
4 通道、每通道320mA、具有独立 PWM/模拟调光和数字接口的LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,具有独立 PWM/模拟调光和数字接口
4 通道数字接口电荷泵 RGB LED 驱动器
带数字接口的 4 通道同步升压 RGBW LED 驱动器
具有独立 PWM/模拟调光和串行接口(默认启用)的16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
具有独立 PWM/模拟调光和串行接口的 16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
8 通道、100mA/通道、具有独立 PWM/模拟调光和 I2C 接口的LED 驱动芯片
16 通道、每通道 50mA、独立 PWM 模拟调光和 I2C 接口的 LED 驱动器
集成独立 PWM 模拟调光和 I2C 接口的 8 通道、每通道 100mA、LED 驱动器,AEC-Q100
16 通道、每通道 50mA、独立 PWM 模拟调光和 I2C 接口的 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
质量方针
ISO认证
RoHS/无铅政策
