- MPQ4201-AEC1
MPQ4201-AEC1
MPQ4201-AEC1 集成了符合 GaN器件要求的同步4开关 N-MOSFET 驱动器和双向升降压控制器,能够在宽输入电压 (VIN) 范围内调节不同的输出电压,并具有高效率。
该器件提供 I2C接口和一次性可编程 (OTP) 存储器,支持输出电压 (VOUT) 配置、VOUT 斜率控制,以及输入电流 (IIN) 和输出电流 (IOUT) 恒流限制配置。它适用于 USB 标准功率范围 (SPR) 和扩展功率范围 (EPR) 供电 (PD) 设计以及大功率系统。
MPQ4201-AEC1 提供强制连续导通模式 (FCCM)、自动脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 可选模式,支持电池充电控制,并且提供具备频谱扩展功能 (FSS) 的可配置开关频率频率 (fSW),可针对不同应用进行灵活的设计。
该器件集成电池充电周期控制和精确的电池电压调节功能,同时提供预充电、恒流 (CC) 和恒压 (CV) 充电、截止充电检测以及状态指示。
MPQ4201-AEC1 还提供全面的保护功能,包括可配置 IIN 和 IOUT过流保护 (OCP)打嗝模式或无打嗝模式的连续CC模式、短路保护 (SCP)、可配置输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)保护阈值、输出过压保护 (OVP) 以及过温关断 (TSD)保护。通过NTC 引脚可检测 PCB 板或 MOSFET 的温度,以实现过温保护。
MPQ4201-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-32(5mmx6mm)封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 四开关双向升降压控制器
- 4.75V 至 100V 工作输入电压 (VIN) 范围;通过 VDDH 引脚提供 7.7V 至 14V 外部偏置时,支持 VIN <6V
- 外部反馈支持 100V 输出电压 (VOUT),内部反馈支持 3.2V 至 81.92V VOUT范围(20mV步长)
- 1µA 启用 (EN) 关断静态电流 (IQ)
- I2C 操作关闭时具有300µA
- 可配置 0.5A 至 25A 输入/输出连续电流 (CC) 限制,50mA步长
- 支持 2mΩ/5mΩ 可配置电流采样 (CS) 电阻
- 支持 USB 供电 (PD) 标准功率范围 (SPR) 可编程电源 (PPS) 和扩展功率范围 (EPR) 可调电压电源 (AVS)
- 200kHz、400kHz、600kHz 或 1MHz 开关频率 (fSW),具有频谱扩展 (FSS)功能和频率 SYNC 输入
- 可选脉冲频率调制 (PFM) 或强制连续导通模式 (FCCM)
- 支持 5V、1.75A 拉电流/4.5A 灌电流能力的栅极驱动器,符合GaN器件要求
- 通过一次性可编程 (OTP) 存储器提供可配置 VIN 欠压锁定保护(UVLO)
- 可配置 VOUT 过压保护 (OVP)
- 可配置最大功率点跟踪 (MPPT) 输入调节阈值
- 系统特性:
- 带状态指示的电池充电周期控制
- 具有中断功能的 I2C 接口
- 过流保护 (OCP)、OVP、电源正常(PG)指示、负温度系数 (NTC) 和过温关断中断
- 10 位模数转换器 (ADC) 读取功能,可读取 VIN、输入电流 (IIN)、VOUT、输出电流 (IOUT) 和温度
- 采用侧面镀锡的 QFN-32 (5mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ4201GQJE-xxxx-AEC1-Z MPQ4201GQJE-xxxx-AEC1-P MPQ4201GQJE-0000-AEC1-Z MPQ4201GQJE-0000-AEC1-P
MPQ4201-AEC1 Resources
升降压变换器产品类目 -
降压/升压(升降压BUCK-BOOST)变换器和控制器产品类目 -
MPQ8872-AEC1产品带 I2C 接口的36V、2A、4开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4208-AEC1产品80V、同步升降压控制器,带 I2C 接口、可调节 OCP和PG 指示,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8835A-AEC1产品带 I2C 接口的36V、6A、四开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8874-AEC1产品36V、4A、四开关、同步升降压变换器,带 I2C 接口且符合 AEC-Q100 认证
MPQ4483-AEC1产品支持DCP 模式、CDP 模式并提供电池接地短路保护功能的 3A、36V 汽车级降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4214-AEC1产品40V 同步升降压控制器,带数字接口并可通过 IPWM 调节 OCP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8873-AEC1产品36V、3A 连续输出电流、全温、4 开关、同步升降压变换器、符合 AEC-Q100 认证
MPQ4210产品40V、100W 同步升降压控制器,具有I2C接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4233A-AEC1产品36V、3A、升降压变换器,带四个集成 MOSFET 和 I²C接口并符合 AEC-Q100 认证
MPQ4232A-AEC1产品带4个集成 MOSFET 和 I²C 接口的36V、6A 升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4233-AEC1产品具有36V 耐受电压并带4个集成 MOSFET 和 I2C接口的3A升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
维持汽车启动条件的设计考量技术文章使用 12V 电池系统的现代汽车会受很多瞬态条件的影响。其中部分瞬态涉及高压脉冲,而另一些则涉及低压条件。启动瞬态是汽车引擎发动时产生的低压状况,期间,汽车电池电压会在短时间内下降至低于正常工作范围好几伏。 保持车辆在各种启动条件下也正常运行的要求在近几年中越来越严格,随之而来的,是对更强大的电源解决方案的迫切需求。根据启动波形来设计,再加上负载必须由特定电源轨供电,要设计满足这些要求的系统,设计人员压力不小。本文将介绍一款功能强大的 DC/DC变换器,它可以承受各种汽车启动瞬态。 设计 12V 汽车系统必须考虑极端启动条件(见图 1)。ISO 16750-2、ISO 7637-2 和Test Pulse 4 等标准定义了许多车辆启动曲线,包括冷启动条件、热启动条件以及类似波形相关的启动曲线。 图 2 显示了冷启动波形的示例,其启动曲线由 ISO 标准定义。 ...
