- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压/升压(升降压Buck-Boost)变换器和控制器
- MPQ4208-AEC1
MPQ4208-AEC1
- 最小输入电压(V)4.75
- 最大输入电压(V)80
- 最大输出电流(A)25
- 典型静态电流(mA)0.3
- 反馈电压 (V)0.1 to 2.56
- 最大开关频率(kHz)1000
- 控制模式电流控制模式
- 封装QFN-32 (5x6)
- 等级车规级
MPQ4208-AEC1中集成了支持GaN的同步4开关N沟道MOSFET驱动器,以及可在宽输入电压 (VIN) 范围内高效率调节不同输出电压的升降压控制器。
该器件提供带一次性可编程(OTP)存储器的 I2C 接口,以支持可配置输出电压 (VOUT)、VOUT 斜率控制,以及可配置输入/输出恒流(CC)限制。这些特性使MPQ4208-AEC1除了适用于高功率系统之外,还适用于USB 供电(PD)标准功率范围(SPR)和扩展功率范围(EPR)设计。
MPQ4208-AEC1提供强制连续导通模式(FCCM)和自动脉冲频率调制(PFM)/脉宽调制(PWM)可选模式。其可配置开关频率 (fSW) 结合频谱扩展调制(FSS)功能,可灵活适配不同的应用需求。
该器件提供丰富的安全功能,包括:带打嗝模式的可配置输入/输出过流保护(OCP)、不带打嗝模式的连续恒流模式、短路保护(SCP)、可配置输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)阈值、输出过压保护(OVP),以及过温关断(TSD)保护。其NTC引脚可用于监测PCB或MOSFET温度,以实现过温保护。
MPQ4208-AEC1采用侧面镀锡的QFN-32(5mmx6mm)封装,并符合AEC-Q100 等级 1认证。
- 四开关升降压控制器
- 4.75V 至 80V 工作输入电压 (VIN) 范围
- 内部反馈 (FB) 电路支持 3.2V 至 80V 输出电压 (VOUT) 范围,20mV/步长
- 1µA 使能 (EN) 关断静态电流 (IQ)
- I2C 操作关闭时具有 300µA IQ
- 0.5A 至 25A 可配置输入/输出连续电流限制,50mA/步长
- 支持 2mΩ/5mΩ 可配置电流采样 (CS) 电阻
- 支持 USB 供电 (PD) 标准功率范围 (SPR)、可编程电源 (PPS) 和扩展功率范围 (EPR) 可调电压源 (AVS)
- 200kHz、400kHz、600kHz 或 1MHz 可配置开关频率 (fSW),带频谱扩展(FSS) 和频率同步输入功能
- 可选脉冲频率调制 (PFM) 模式或强制连续导通模式 (FCCM)
- 通过 GaN 栅极驱动器提供5V、1.75A 拉电流/4.5A 灌电流能力
- 可通过一次性可编程 (OTP) 存储器配置 VIN 欠压锁定 (UVLO) 阈值
- 可配置 VOUT 过压保护 (OVP)
- 系统功能:
- 带中断功能的 I2C 接口
- 过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、OVP、电源正常 (PG)指示、负温度系数 (NTC) 和过温关断 (TSD) 中断
- 10 位模数转换器 (ADC),可读取 VIN、输入电流 (IIN)、VOUT、输出电流 (IOUT)和温度
- 采用侧面镀锡的 QFN-32 (5mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ4208GQJE-0000-AEC1-Z MPQ4208GQJE-0000-AEC1-P MPQ4208GQJE-0001-AEC1-Z MPQ4208GQJE-0001-AEC1-P MPQ4208GQJE-0002-AEC1-Z MPQ4208GQJE-0002-AEC1-P MPQ4208GQJE-xxxx-AEC1-Z MPQ4208GQJE-xxxx-AEC1-P
MPQ4208-AEC1 Resources
升降压变换器产品类目 -
降压/升压(升降压BUCK-BOOST)变换器和控制器产品类目 -
MPQ8878-AEC1产品36V、10A、四开关、同步升降压变换器,采用 ZDPTM技术且符合 AEC-Q100 认证
MPQ8837-AEC1产品带CC/CV操作和 I2C接口的36V、8A、四开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4232A-AEC1产品集成4个 MOSFET、带 I²C 接口的36V、6A升降压变换器,符合AEC-Q100 认证
MPQ4201-AEC1产品100V、同步、双向升降压控制器,具有 I2C 接口、电池充电功能以及可调节 OCP和PG 指示,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8872-AEC1产品带 I2C 接口的36V、2A、4开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8835A-AEC1产品带 I2C 接口的36V、6A、四开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8874-AEC1产品36V、4A、四开关、同步升降压变换器,带 I2C 接口且符合 AEC-Q100 认证
MPQ4483-AEC1产品支持DCP 模式、CDP 模式并提供电池接地短路保护功能的 3A、36V 汽车级降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
