- MPQ8835A-AEC1
MPQ8835A-AEC1
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)6
- 反馈电压 (V)0.5
- 最大开关频率(kHz)900
- 控制模式COT
- 封装QFN-19 (4x5)
- 等级车规级
- 典型开关电流限(A)0.07/0.13
MPQ8835A-AEC1 是一款带集成 MOSFET 的 36V 、同步、四开关、升降压变换器。其3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围非常适合多用途汽车应用和工业应用。
该器件在特定输入电压范围内可提供高达 6A 的输出电流 (IOUT) ,并具有高效率。其全集成四开关配置使器件能够灵活地在降压、升压和升降压模式之间切换变换器拓扑;在输入电压高于、低于甚至等于输出电压 (VOUT) 的各种情况下,该特性能够实现性能和效率的优化,同时确保相邻工作区域之间的无缝转换。
MPQ8835A-AEC1 通过 I2C 接口和一次性可编程 (OTP) 存储器实现灵活的配置功能。各项参数均可通过写入器件设置进行调整,无需更改任何硬件。其诊断结果也可通过 I2C 总线读取。
MPQ8835A-AEC1的开关频率 (fSW) 可配置为 280kHz、420kHz、600kHz 或 1MHz。此外,它通过可配置频谱扩展 (FSS) 功能周期性抖动 fSW,从而改善 EMI 性能。
该器件还提供强大的故障保护功能,包括输入欠压锁定 (UVLO)保护、输入过压保护 (OVP)、逐周期峰值电流限制、输出过压保护 (OVP)、输出短路保护 (SCP) 和过温关断保护。
MPQ8835A-AEC1 仅需极少数量的现有标准外部元器件,它采用侧面镀锡的小尺寸 QFN-19 (4mmx5mm) 封装,符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为应对汽车瞬态条件而设计:
- 3V 至 36V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 高达 40V 的负载突降容限
- 低至 3V的冷启动电压
- 1V 至 24V 的输出电压 (VOUT) 范围
- 高达 6A 的连续输出电流 (IOUT)
- 单通道、四开关、同步升降压配置:
- 内部降压上管功率 MOSFET (HS-FET)
- 内部降压下管 (LS) 同步整流器
- 内部升压下管功率 MOSFET (LS-FET)
- 内部升压上管 (HS) 同步整流器
- 汽车电池寿命长:
- 1μA 关断电流
- 130μA 静态电流 (IQ)
- 效率和 EMI 性能极易优化:
- 可配置 280kHz、420kHz、600kHz 或 1MHz 开关频率 (fSW)
- 开关频率频谱扩展 (FSS)功能
- 可配置开关速度
- 丰富的保护与诊断功能:
- 输入欠压锁定 (UVLO)保护
- 逐周期限流保护
- 过流保护 (OCP)
- 输出过压保护 (OVP)
- 输入过压保护 (OVP)
- 输出欠压保护 (UVP)
- 其他特性:
- 集成 5V/60mA LDO为外部微控制器 (MCU) 供电
- I2C 可配置参考电压 (VREF) 范围:0.1V 至 2.147V,分辨率为 1mV
- I2C 可配置 ALT 指示故障和事件
- 可配置 I2C 从设备地址
- 线路压降补偿
- 使能 (EN) 关断被动放电
- 精确输出电流监控器
- 可选自动脉冲频率调制 (PFM) 模式/脉宽调制 (PWM) 模式和强制 PWM 模式
- 用于默认参数设置的一次性可编程 (OTP) 存储器
- 采用 QFN-19 (4mmx5mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 支持功能安全系统设计:
- 兼容 MPSafeTM - 提供功能安全支持文档
MPQ8835AGVE-xxxx-AEC1-Z MPQ8835AGVE-xxxx-AEC1-P MPQ8835AGVE-0000-AEC1-Z MPQ8835AGVE-0000-AEC1-P
MPQ8835A-AEC1 Resources
降压/升压(升降压BUCK-BOOST)变换器和控制器产品类目 -
MPQ8878-AEC1产品36V、10A、四开关、同步升降压变换器,采用 ZDPTM技术且符合 AEC-Q100 认证
MPQ8837-AEC1产品带CC/CV操作和 I2C接口的36V、8A、四开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4232A-AEC1产品集成4个 MOSFET、带 I²C 接口的36V、6A升降压变换器,符合AEC-Q100 认证
MPQ4201-AEC1产品100V、同步、双向升降压控制器,具有 I2C 接口、电池充电功能以及可调节 OCP和PG 指示,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8872-AEC1产品带 I2C 接口的36V、2A、4开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4208-AEC1产品80V、同步升降压控制器,带 I2C 接口、可调节 OCP和PG 指示,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8874-AEC1产品36V、4A、四开关、同步升降压变换器,带 I2C 接口且符合 AEC-Q100 认证
MPQ4214-AEC1产品40V 同步升降压控制器,带数字接口并可通过 IPWM 调节 OCP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8873-AEC1产品36V、3A 连续输出电流、全温、4 开关、同步升降压变换器、符合 AEC-Q100 认证
MPQ4210产品40V、100W 同步升降压控制器,具有I2C接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
