MPS新一代超高功率密度AI电源方案:破解算力升级的能源与散热困局
随着AI 处理器功率需求飙升,传统横向供电模式因 PDN 功耗与瞬态性能瓶颈渐显乏力。
MPS 新一代超高功率密度 AI 电源方案应运而生,其核心产品 MPC24380 采用 Z 轴供电TM(ZPDTM) 架构,集成输出电容破解布局难题,搭配 DrMOS 顶置设计实现 2A/mm2 功率密度与极低热阻,为 AI GPU/TPU 提供颠覆式供电体验。
作为行业技术标杆,MPS率先推出MPC24380 等尖端电源解决方案,助力客户产品加速上市并在竞争中脱颖而出。
一、AI 算力爆发:传统供电架构的时代困境
生成式AI 推动下,大语言模型及多模态应用使算力需求激增,呈指数级增长。据华为数据预测,2030 年全球通用算力需求达 3.3ZFLOPS,AI 算力达 105ZFLOPS,分别为 2020 年的10 倍和 500 倍。荷兰机构预测 2027 年全球 AI 行业年耗电量或破 134 太瓦时。
传统横向供电模式的弊端日益凸显,平面布局的供电网络导致15%-20% 能量损耗,8 块 GPU 服务器的年电费因PDN 损耗增加数万美元,且电源模块距处理器远,难满足微秒级瞬态电流需求,易致电压跌落。
散热方面,传统设计中功率器件与处理器分散布局,而未来单颗高性能AI芯片的热设计功耗将突破1000W,达到了传统风冷散热的极限。
二、Z 轴供电革命:MPS 重构电源架构!
现代数据中心多采用横向供电系统,其电源稳压器通常放置在电路板顶部、处理器的周围。但随着 CPU 和 GPU 电流需求的不断增长,稳压器与负载点之间的距离成为造成 PDN损耗的重要因素。此外,PDN 增加还意味着系统需要为稳压器提供更高的输出电容。
MPS 以 Z 轴供电TM(ZPDTM)架构开启电源设计新时代。这一创新打破平面布局限制,通过垂直堆叠实现电源模块与处理器的近距离耦合,将 PDN 路径缩短至毫米级。
Z轴供电TM则将稳压器放置在 PCB 底部、处理器的下方。这种方法可以显著降低PDN 损耗(超过 10倍)。
顺应时代,MPS重磅发布AI GPU和TPU的超高功率密度电源模块MPC24380、MPC22158!
1、MPC24380:MPS 新结构、高输出电流、高功率密度电源模块
以 MPC24380模块为例,其采用 DrMOS 顶置设计,将功率器件堆叠在模块顶部,配合微通道液冷板,热阻(ThetaJT)低至 0.5K/W,较传统方案降低 70%。
MPC24380-260 是一款四相、非隔离式、高效率、降压 Intelli-ModuleTM 电源模块,可实现高达 260A(每相 65A)的输出电流 (IOUTx)。它采用 Quiet SwitcherTM 技术 (QSTTM),集成了驱动 MOSFET (DrMOS)、 电感和输出电容,效率高且占用空间小,是服务器应用的理想选择。
MPC24380-260 具备多种可简化系统设计的功能。它可以与三态脉宽调制 (PWM) 信号控制器配合使用,提供 Accu-SenseTM 电流采样功能以监测电感电流 (IL),并提供温度采样功能以报告结温 (TJ)。
MPC24380-260 采用 LGA-54(9mmx10mmx4.8mm)封装。
2、MPC22158:高效率小体积电源模块
MPC22158 是采用Quiet SwitcherTM技术的130A、8mmx8mmx3.8mm、双相 Intelli-ModuleTM 电源模块。它集成了驱动 MOSFET (DrMOS) 和电感,效率高且体积小,是服务器应用的理想选择。
MPS的EZmotion端到端方案以高集成度为核心,该方案把FOC矢量控制算法、位置/电流/速度三环控制、PID调节和磁编码器高度集成,形成一体化模组,能够极大地节省PCB布板尺寸和安装空间,降低系统集成复杂度。
MPC22158-130 提供两路独立输出,可单独使用也可并联应用。在宽输入电压 (VIN) 范围内,该器件可实现高达 130A(每相 65A)的输出电流 (IOUT)。
MPC22158-130 具有多项可简化系统设计的功能。它可以与三态脉宽调制 (PWM) 信号控制器配合使用,还提供Accu-SenseTM 电流采样功能以监控电感电流 (IL),同时提供温度采样功能以报告结温 (TJ)。
MPC22158-130 采用 LGA-45 (8mmx8mmx3.8mm) 封装。
MPC24380-260 和 MPC22158-130 这两款超小体积的Intelli-ModuleTM 模块,均适用于AI 服务器、超算、OAM 卡、AI GPU、TPU、DPU等大电流应用,客户可以根据不同的规格需求来灵活选用。
三、MPS 电源方案,助力每一个人工智能(AI)硬件!
MPS 产品在 AI 硬件电源领域优势突出,实现超高 AI 硬件端到端系统效率。
架构上,凭借先进堆叠技术压缩模块体积,提升集成度,多模块协同输出大电流,显著增强机柜功率密度与数据中心算力;散热方面,创新顶部设计适配液冷系统,兼容多元液冷技术,高效降低运行温度,满足超算等高要求场景;品质把控严格,从设计仿真到量产老化测试,保障低失效率;服务上,提供智能设计工具与一对一技术支持,多源采购确保交付;同时积极践行绿色发展,以技术创新助力减碳环保。
两年前,MPS 定下 2027 年前实现单机柜 120 千瓦功率密度的目标。因 AI 需求激增,MPS 加速开发解决方案,在2024 年,提前三年实现了这一目标,并成功应用于多家主要数据中心。其创新的电源架构以更小空间、液冷散热实现目标,降低损耗与成本。面对未来,更高密度、效率及 500 千瓦以上功率挑战亟待突破。
四、MPS 驱动 AI 全产业链电源革新
MPS方案在数据中心、边缘计算、自动驾驶、工业自动化等场景成功应用,有效帮助提升算力、降低能耗。
面对2025年需求,MPS推出新一代超高功率密度 AI 电源方案,其核心产品 MPC24380采用Z轴供电架构,集成输出电容,搭配DrMOS顶置设计优化散热,具有四路260A高输出电流以及2A/mm2 超高功率密度等亮眼优势;同时也推出了不同规格的MPC22158,超小体积实现两路130A输出电流,以高效率高集成度等多重优势助力AI芯片供电,破解能源与散热困局。
MPS有效结合散热突破与 AI 算法优化,推动 AI 电源向智能能源管理系统升级,以创新助力 AI 算力突破物理极限,为 AI 硬件发展扫清电源瓶颈,驶向更广阔未来。
如您对MPS的AI电源方案感兴趣,可点击此处咨询方案详情!
