1颗顶9颗!MPS新品PMIC破解汽车SOC供电难题,ASIL-D功能安全+16A输出太能打!
随着智能汽车向域控化、中央计算架构演进,新一代智能座舱、自动驾驶 SOC 的性能边界被不断刷新。但性能飞跃的背后,是一道棘手的电源设计难题:
大电流需求激增、多路独立电源轨并行、上下电时序复杂、瞬态响应和纹波噪声要求严苛……再叠加汽车行业 “性命攸关” 的高等级功能安全要求,传统分立电源 IC 方案正面临着布板占空间、BOM 成本高、可靠性隐患多……等一系列的技术瓶颈。
别急,全球领先半导体公司 MPS(Monolithic Power Systems)重磅推出新一代高集成多路电源管理芯片 MPQ70170FS,用 “高集成、高安全、高灵活” 三大核心优势,为汽车 SOC 提供一站式电源解决方案,帮开发者轻松搞定紧凑、可靠、智能的电源系统!
图1:MPQ70170FS封装图
核心参数速览
三大核心优势,直击行业痛点
优势 1:高集成度拉满!省空间、降成本、提效率
谁懂电源工程师的 “布板焦虑”? MPQ70170FS 直接把 “5 路 Buck+4 路 LDO” 共9路电源集成在单芯片里,还支持 4 路 4A Buck 多相并联,最高能输出 16A 大电流,完美匹配高功耗 SOC 需求!
搭配 MPS 独特的 ZDPTM控制技术,瞬态响应更快,还能减少输出电容用量;再加上仅 8x8mm 的 QFN-56 封装,不仅大幅压缩布板面积,还能降低 BOM 成本和供应链复杂度 —— 原来需要多颗芯片的方案,现在 1 颗就能搞定!
5路BUCK支持轻载时PFM 工作模式以增大效率,4 路 LDO 还支持 Bypass 模式,灵活适配不同负载场景,实用性拉满~
图2:MPQ70170FS原理图
优势 2:ASIL-D 功能安全等级!电源系统 “无懈可击”
汽车电子,安全为王! MPQ70170FS是一款基于MPSafeTM开发流程提出的智能供电与监控解决方案,已通过独立认证机构的认证,力求帮助客户规避潜在风险与故障,以实现涵盖从QM到汽车最高安全等级ASIL-D级的应用,为自动驾驶平台高效安全供电及监控保驾护航。与此同时, MPQ70170FS符合 AEC-Q100 标准,从根源上保障电源系统可靠性。
内置 Analog 和 Digital BIST 自检、CRC 校验、窗口式 / 问答式看门狗,还有输入电压 OVP、所有输出轨 OV/UV 监测 + OCP 过流保护、过温警告 / 保护、时钟和 Bandgap 电压监测。此外,状态机还支持可配置的自身与系统故障检测、处理与上报的能力,并预留 2 个 Error 信号监测输入 —— 全方位防护,杜绝安全隐患,让开发者放心适配自动驾驶等高安全需求场景。
优势 3:灵活配置!适配多样化 SOC 需求
不同 SOC 的供电需求千差万别? MPQ70170FS 的 “可编程属性” 直接解决痛点:
典型应用示例与系统功能框图
下面两张示意图,直观展现了 MPQ70170FS在不同应用场景下的灵活适配能力:
图3中,单颗 MPQ70170FS 即可覆盖 Processor、NAND FLASH、LPDDR4x 三大模块共 11 路电源需求;
图4中,单颗芯片可满足 Processor 7 路供电,剩余 2 路 LDO 还能灵活复用为电压监测通道,实现对core电压的实时监控。
依托灵活可编程的上下电时序控制,MPQ70170FS 可完美适配各类 SoC 与外设的差异化时序要求;其 GPIO 引脚支持多场景复用,既可将GPIO引脚配置为 EN/PG 信号,与 MPQ2284/2286 等外部分立大电流 Buck 芯片协同,为 SoC 核心提供高功率供电,也可将GPIO引脚灵活配置为 RST、SLP、WAKEUP、ERROR、CLK 等功能信号,全面覆盖不同应用场景的定制化需求,真正实现 “一芯多用、全场景适配”。
图3:示例1
图4:示例2
总结:下一代智能汽车的 “电源神器”
在下一代汽车智能化的浪潮下,汽车电源设计的复杂度越来越高, MPQ70170FS以 “高集成 + 高安全 + 高灵活” 的三重优势,不仅突破了传统方案的瓶颈,更给开发者提供了省心、高效的一站式解决方案。无论是智能座舱还是自动驾驶 SOC,这款芯片都能以紧凑的尺寸、可靠的性能、灵活的配置,为下一代智能汽车的电源系统保驾护航~
