MPQ20085-AEC1
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)40
- 输出电流(mA)150
- 最小输出电压(V)3.3
- 最大输出电压(V)8
- 典型静态电流(µA)41
- 电源抑制比 @ 1kHz(dB)77
- 压差电压(mV)210
- 精度(±%)1.35
- 噪声(µVrms)280
- 封装QFN-10 (3x3)
- 等级车规级
MPQ20085-AEC1是一款低压差线性稳压器 (LDO),可为汽车应用中连接至电池的系统供电。它具有3V至40V 的宽输入电压 (VIN) 范围,能够承受汽车系统中常见的瞬态变化,例如负载突降。
该器件为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开组件提供了理想的供电解决方案。它具有宽输出电压 (VOUT) 范围,能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风生成偏置电压,或为 MCU 和处理器供电
MPQ20085-AEC1具备超高VOUT精度,在各种线路、负载和温度下均可达到 ±1.35% 的精度。这让它能够快速响应负载或线路的变化,例如冷启动等条件。
该器件集成了电压监控和电源正常(PG)指示功能。它集成电压传感器用于监控VIN,并在电池电压开始下降时向下游组件(例如微控制器)发出警报。PG延迟和电压阈值可通过外部组件进行调节。低热阻设计确保了器件在自身功耗耗散条件下仍能够持续稳定的工作。
MPQ20085-AEC1采用侧面镀锡的小尺寸QFN-10 ( 3mm x 3mm ) 封装,可实现紧凑的 PCB 设计。它符合AEC-Q100 等级1认证。
- 电压范围灵活:
- 宽输入电压(VIN)范围:3V至40V
- 固定输出电压(VOUT):3.3V、4V、5V或8V
- 占板尺寸小:
- 采用小尺寸QFN-10 (3mmx3mm) 封装
- 其他特性:
- ±1.35% 过温输出精度
- 210mV低压差电压
- 高PSRR( 1kHz时为77dB )
- 具有可编程延迟的电源正常 (PG) 指示灯
- 集成电压监控功能
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 具备功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM :提供功能安全支持文档
MPQ20085GQE-xxxx-AEC1-Z MPQ20085GQE-xxxx-AEC1-P
MPQ20085-AEC1 Resources
LDO产品类目 -
MPQ20088-AEC1产品40V、500mA、高精度、高 PSRR、可调输出线性稳压器,符合AEC-Q100 认证
MPQ20087-AEC1产品40V、500mA、高精度、高 PSRR、固定输出线性稳压器,符合AEC-Q100 认证
MPQ20086-AEC1产品具有可调输出的40V、500mA、高精度、高PSRR线性稳压器,符合AEC-Q100认证
MPQ20033-AEC1产品5.5V、0.3A、高精度、低IQ LDO,带电源正常指示并符合AEC-Q100认证
MPQ20032-AEC1产品5.5V、0.5A、高精度、低IQ LDO,带电源正常指示,符合AEC-Q100认证
MPQ71000FS-AEC1产品采用MPSafeTM开发流程的36V、300mA、双通道LDO稳压器,带ADC和I2C接口,符合ASIL-D标准和AEC-Q100认证
MPQ20083-AEC1产品40V、150mA、高精度、高 PSRR LDO,符合AEC-Q100 认证
MPQ2023-AEC1产品36V、300mA、双路 LDO,带 ADC 和 I2C 接口,符合 AEC-Q100 认证
MPQ20084-AEC1产品40V、150mA、输出可调、高精度LDO,符合 AEC-Q100认证
MPQ20031-AEC1产品5.5V、1A、高精度、低 IQ、LDO,带电源正常指示且符合 AEC-Q100 认证
MPQ20082-AEC1产品40V、300mA、低静态电流、可调输出、线性稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2013D-AEC1产品40V、100mA、低静态电流线性稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2022A-AEC1产品40V、300mA 双通道 LDO,具有串行数字接口和用于数字诊断与保护的ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2026A-AEC1产品300mA、40V、双幻象天线 LDO, 具有预升压 (Pre-Boos) 功能、行业标准同步串行接口和用于数字诊断的 ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2024A-AEC1产品40V、300mA 、幻象天线LDO,具有预升压、数字接口和用于数字诊断与保护的 ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2016-AEC1产品40V、30mA、低静态电流(IQ)线性调节器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ20073-AEC1产品2A、1.3V–6.0V DDR 存储器终端调节器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2013-AEC1产品40V, 150mA, 低静态电流线性调节器
MPQ2019-AEC1产品40V、300mA、低静态电流可调输出线性调节器
