MPQ71000FS-AEC1
- 最小输入电压(V)4.5
- 最大输入电压(V)36
- 输出电流(mA)300
- 最小输出电压(V)1
- 最大输出电压(V)18
- 典型静态电流(µA)32
- 电源抑制比 @ 1kHz(dB)93
- 压差电压(mV)165
- 精度(±%)0.5
- 封装QFN-14 (3x3), QFN-16 (4x4)
- 等级车规级
MPQ71000FS-AEC1 是一款双通道低压差 (LDO) 稳压器,带 I2C接口和一次性可编程 (OTP) 存储器,可为汽车系统中的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 模块和有源天线供电。其宽输入电压 (VIN) 范围能够适应各种汽车瞬态环境,包括电池冷启动 (3V) 和负载突降 (42V) 等。
MPQ71000FS-AEC1 每通道可提供高达 300mA 的电流,并具有出色的负载和线性调整率。双路 LDO 输出电压(VOUT1 和VOUT2)均可通过 I2C接口进行配置,配置范围为 1V 至 18V。标准 I2C接口实现了应用的灵活性,无需更改硬件,将设置写入器件即可调整各项参数。
MPQ71000FS-AEC1 通过内部逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)来监测输出电压、电流和温度,同时提供全面的诊断功能,包括过流 (OC)、短路 (SC)、输出过压 (OV)、欠压 (UV)、对电池短路 (STB) 和负载开路等故障条件。此外它还具有过热关断保护。
MPQ71000FS-AEC1的内置自检 (BIST) 等安全机制提供了高诊断覆盖率,可帮助系统满足ASIL-D 安全标准要求。
MPQ71000FS-AEC1 提供侧面镀锡的倒装QFN-14 (3mm x 3mm) 封装和引线键合 QFN-16 (4mm x 4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 强大的数字能力:
- 输出电压 (VOUTx) 设置无需外部电阻网络
- 可配置双路低压差(LDO)稳压器:
- 每通道300mA 连续输出电流 (IOUTx)
- 1V 至 18V VOUTx范围
- 可调IOUTx限值
- 多页一次性可编程(MOTP)存储器
- 专为汽车应用设计:
- 4.5V 至36V宽输入电压范围
- 42V负载突降容限
- 低至 3V的冷启动电压
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 增强型系统监管:
- 8 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 监控输出电流、电压和温度
- 功能安全特性:
- MPSafeTM已通过 ISO 26262 ASIL-D 认证
- 模拟内置自检 (BIST)
- 逻辑 BIST
- 实时寄存器循环冗余校验 (CRC)
- 非易失性存储器 (NVM) CRC 保护
- 丰富的保护和诊断功能:
- 输出过流 (OC) 检测
- 输出过压 (OV) 和欠压 (UV) 检测
- 对电池短路(STB)保护
- 负载开路检测
- 实现反向电流保护的背靠背 MOSFET 架构
- 过温(OT)关断检测
- 通过I2C接口实现灵活应用:
- 快速模式I2C 接口,可选数据包错误校验 (PEC)功能
- 可配置参数:
- VOUTx
- 保护阈值
- 故障行为
- 上电顺序
- 其他特性:
- 20μA静态供电电流
- 140mV LDO电压
- 100Hz 时电源抑制比高达 93dB
- 采用 QFN-14 (3mmx3mm) 和 QFN-16 (4mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
MPQ71000FSGQE-xxxx-AEC1-Z MPQ71000FSGQE-xxxx-AEC1-P MPQ71000FSGQE-0000-AEC1-Z MPQ71000FSGQE-0000-AEC1-P MPQ71000FSGRE-xxxx-AEC1-Z MPQ71000FSGRE-xxxx-AEC1-P MPQ71000FSGRE-0000-AEC1-Z MPQ71000FSGRE-0000-AEC1-P
MPQ71000FS-AEC1 Resources
雨刮器控制应用雨刮器控制系统可智能管理雨刮器速度、间歇设置并提供自动雨量感应功能,在各种天气条件下都为驾驶员提供最佳的视野。现代雨刮器控制装置注重安全性和便利性,从基本的雨刮器调整,到复杂的雨量感应功能,雨刮器控制技术可确保在恶劣天气下驾驶时也实现最佳功能和安全性。 MPS 的解决方案组合包含了多种产品,包括电机驱动器、电流传感器、位置传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路,能够满足现代雨刮器控制系统的复杂要求。这些组件不仅能够提供高效率的电源管理,还支持自适应速度控制和精确定位等高级功能。 我们卓越的解决方案组合为下一代雨刮器控制系统供电提供了所需的一切。
车窗控制应用车窗控制系统实现了用户对车窗的丝滑控制。用户只需触摸按钮即可进行精确的调节,具体包括但不限于单个车窗控制、一键式自动功能,以及障碍物检测等安全功能,可确保乘客方便、安全的操作。 MPS 的车窗控制系统全套产品中包括了电机驱动器、位置传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路,所有这些产品都专为满足现代汽车车窗控制系统的需求而定制。这些器件不仅能够提供高效率配电功能,还支持防夹和智能车窗定位等先进功能。 我们卓越的解决方案组合为实现下一代车窗控制系统供电提供了所需的一切,从基本的车窗调节,到复杂的安全功能,能够确保丝滑、安全的车窗控制体验。
座椅舒适性控制应用座椅舒适性控制技术让用户能够精确调节并个性化汽车座椅的舒适度设置,从而确保最佳的乘坐体验。无论是调节腰部支撑、座椅加热还是调节通风,座椅舒适控制系统都能提供无缝、灵敏的响应,提升用户在车内的整体舒适度。 MPS 的座椅舒适控制系统全套产品包括了电机驱动器、电流传感器、位置传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路。从基本座椅调节到复杂的舒适功能,这些组件能够为所有功能供电,并在座椅舒适度控制的各个方面都实现高效率、高可靠性和高精度,为卓越的驾驶体验做出贡献。 MPS独特的解决方案组合为实现下一代座椅舒适控制系统供电提供了所需的一切。
座椅调节应用座椅调节系统作为汽车创新的关键组成部分颇受关注,它重新定义了车辆内部的用户体验。这种复杂的应用与车辆内部系统无缝集成,使乘员能够轻松定制自己的座椅偏好。无论是调节座椅高度、角度还是腰部支撑,座椅调节系统都应确保驾驶员和所有乘客获得个性化和舒适的乘坐体验。 MPS领先的解决方案中包含了一系列专为汽车应用设计的高性能半导体器件,其中包括电机驱动器、传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路等。凭借出色的效率和可靠性,我们的产品能够为现代汽车用户打造灵敏且精细的座椅定制体验。 MPS 无可比拟的全套电源解决方案提供了座椅调节应用所需的一切动力。丰富的产品组合为现代汽车用户提供了反应灵敏又精致的座椅定制体验,能够满足汽车制造商和客户的多样化需求。
尾门控制应用尾门控制提供了一种无缝、高效的尾门操作方法,它结合智能控制机制,可在各种汽车应用场景中提高用户的便利性与安全性。尾门控制是为满足汽车尾门系统不断发展的需求而提供的一种先进解决方案。 MPS 卓越的电源解决方案中包含了全套半导体元件,包括电机驱动器、传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路。这些器件在优化尾门系统的性能、可靠性和能效方面发挥着关键作用。 MPS 无可比拟的全套电源解决方案提供了尾门控制应用所需的一切。我们的产品可无缝集成到汽车系统中,提供卓越性能的同时兼具精准控制、低功耗和坚固耐用等优势。
天窗控制应用天窗控制装置用于无缝、高效地控制汽车天窗系统。无论是调整打开角度、管理遮阳帘还是实施防夹安全措施,天窗控制装置都应确保为驾驶员和乘客提供顺畅且灵敏的操作体验。. MPS 全面的电源解决方案中包含了一系列专为汽车应用量身定制的半导体元件,如电机驱动器、传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路等。这些器件不仅可提高天窗操作的性能和精度,还有助于提高车辆整体安全性与能效。 我们卓越的电源解决方案为无缝驱动天窗控制应用提供了所需的一切。凭借行业领先的功能、无可比拟的可靠性以及持续创新精神,MPS 产品能够提供极致的天窗控制体验,在操作愉悦的同时又符合超高安全性与性能标准。
后视镜控制应用后视镜控制是现代车辆的重要组成部分,它让驾驶员能够调整后视镜以获得最佳视野,从而保证安全。精准的后视镜定位可最大限度地减少盲点并确保清晰地观察到后面的道路。因其对驾驶安全性和便利性的重要性,后视镜控制已成为汽车制造商关注的焦点。 MPS 卓越的解决方案中包含了专为后视镜控制定制的全套组件,其中包括电机驱动器、负载开关和 LED 驱动器。这些解决方案能够实现平稳、精准的后视镜调节和节能操作,同时提升驾驶员的安全性与舒适度。 MPS 全面的器件组合提供了后视镜控制功能所需的一切。从先进的电机控制到智能传感器的集成,所有增强汽车后视镜控制系统的安全性和便利性需要的半导体元件,在我们的解决方案中都能够找到。
暖通空调(HVAC)阻尼器控制应用HVAC阻尼器控制在调节暖通空调(供暖、通风和空调)系统内的气流方面发挥着关键的作用。精确的阻尼器控制可确保高效率的温度管理和气流分配,从而提高能源效率和室内舒适度。实现这种控制水平需要可靠且高性能的组件。 MPS优秀的解决方案套件中包含了专为 HVAC 阻尼器控制应用而设计的各种组件。这些组件包括电机驱动器和传感器,其无可比拟的精度、可靠性和功效对于维持高效、舒适的 HVAC 系统至关重要。 MPS 全面的器件组合能够为 HVAC 阻尼器控制应用供电提供所需的一切。从先进的电机控制到节能型电源管理,我们的解决方案可确保控制精准且响应灵敏,助力创造更舒适、更节能的环境。
抬头显示 (HUD)应用在高速发展的汽车技术领域中,抬头显示 (HUD)系统无疑可以提升驾驶员的驾驶体验。创新的 HUD 系统能够将重要信息无缝集成到车辆的挡风玻璃上,为驾驶员提供实时数据、导航提示和安全警报,避免了被道路分散注意力。MPS 能够为HUD应用提供尖端组件。 MPS 专为汽车行业量身定制了整套的解决方案。我们卓越的产品组合包括了高性能的组件,例如 LED 背光驱动器。这些组件能够提供无可比拟的效率与可靠性,确保 HUD 应用拥有优秀的性能。 MPS 的顶级产品组合可以增强您驾驶体验的各个方面。领先的解决方案能够为 HUD 应用无缝赋能,实现无与伦比的清晰度、能源效率和耐用性。
车后门控制应用MPS 能够为汽车技术领域中的后门控制应用提供关键组件,实现对汽车后门功能的无缝、安全控制。通过对后门操作的关键环节(从锁定机制到传感器集成)提供精准控制,这些组件帮助实现了用户便利性以及安全性的提升。 MPS 全面的解决方案中包含一系列组件,其中包括电机驱动器、位置传感器和 LED 驱动器。这些组件共同构筑了后门控制系统的坚实基础,实现了可靠性、精准控制以及高能效。 MPS面向该应用提供的优秀产品能够增强安全性、便利性和整体用户体验。 从确保平稳的电动操作,到实施智能传感器相关功能,MPS 为先进的汽车后门控制系统供电提供了所需的全套元器件。
前门控制应用前门控制系统在现代汽车设计中发挥着非常关键的作用,对驾驶员和乘客来说,它同时提供了便利性、安全性以及功能性。该应用模块可以为多种功能提供组件,例如电动车窗控制、中控锁和后视镜调节等,确保了对车辆的无缝控制以及舒适的车内体验。 MPS 的全套解决方案中涵盖了专为前门控制应用量身定制的丰富半导体组件,包括电机驱动器、位置传感器、LED 驱动器、智能二极管控制器、低压差 (LDO) 稳压器、看门狗定时器以及监控电路。这些组件能够提供出色的效率、可靠性和紧凑型设计。 MPS卓越的产品组合为实现前门控制系统供电提供了所需的一切。我们先进的半导体技术可确保您的门控应用拥有最高标准的性能、安全与能效。
自适应前照灯应用自适应汽车大灯系统代表了汽车安全性与便利性的重大进步。该系统可根据各种驾驶条件智能调整汽车大灯的方向和亮度,从而提高能见度,并减少车辆产生的眩光给对面车辆的驾驶员造成影响。自适应前照灯对夜间驾驶尤其有用,它可以帮助驾驶员更快、更准确地发现障碍物以及行人。 MPS 的全套创新解决方案中包括了专为自适应大灯应用定制的全系列半导体组件,例如电机驱动器、LED 驱动器、智能二极管控制器、低压差 (LDO) 稳压器、看门狗定时器以及监控电路。这些器件经过精心设计,能够提供出色的效率、可靠性和紧凑的外形。 MPS卓越的解决方案组合为实现自适应前照灯系统供电提供了所需的一切。拥有MPS 产品,汽车制造商和照明系统制造商将能够精准控制自适应大灯功能,同时确保优异的性能与能效。
LDO产品类目 -
MPQ20088-AEC1产品40V、500mA、高精度、高 PSRR、可调输出线性稳压器,符合AEC-Q100 认证
MPQ20087-AEC1产品40V、500mA、高精度、高 PSRR、固定输出线性稳压器,符合AEC-Q100 认证
MPQ20086-AEC1产品具有可调输出的40V、500mA、高精度、高PSRR线性稳压器,符合AEC-Q100认证
MPQ20085-AEC1产品40V、150mA、高精度LDO,带可调电源正常指示并符合AEC-Q100认证
MPQ20033-AEC1产品5.5V、0.3A、高精度、低IQ LDO,带电源正常指示并符合AEC-Q100认证
MPQ20032-AEC1产品5.5V、0.5A、高精度、低IQ LDO,带电源正常指示,符合AEC-Q100认证
