- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压控制器
- MPQ2933-AEC1
MPQ2933-AEC1
- 调节输出2
- 最小输入电压(V)3.6
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)40
- 最大开关频率(kHz)2200
- 典型静态电流(mA)0.04
- 反馈电压 (V)1.2
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动外部
- 最大占空比(%)99
- 封装QFN-38 (5x8)
- 等级车规级
MPQ2933-AEC1 是一款高效率、电流模式同步降压控制器。该器件具有3.6V 至 36V的宽输入电压 (VIN) 范围,非常适合多用途汽车和工业应用。
MPQ2933-AEC1采用脉宽调制(PWM)电流控制架构,可实现精确的逐周期电流限制,并能驱动双N沟道MOSFET。其高级异步调制(AAM)模式支持非同步运行,可优化轻载效率。
MPQ2933-AEC1的开关频率 (fSW) 可通过电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内进行配置,或通过外部时钟同步。其可配置的频谱扩展 (FSS)功能还能改善电磁干扰 (EMI) 性能。
该器件通过开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出电压是否在其标称电压的 94% 到 106% 之间。
其全面的保护功能包括了精确的输出过压保护 (OVP)、输入过压保护 (OVP)、输出过流保护 (OCP) ,以及过温关断保护。
MPQ2933-AEC1 采用 QFN-38 (5mmx8mm) 封装。
- 专为汽车应用而设计:
- 支持 42V 负载突降
- 支持 6V 热启动
- 双通道或单输出多相操作
- -40°C 至 +150°C结温 (TJ)工作范围
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 电池寿命长:
- 单通道 2.2μA 低关断电流
- 单通道 20μA 睡眠模式静态电流 (IQ)
- 高性能带来更佳散热性能:
- 栅极驱动器上拉能力
- 栅极驱动器下拉能力
- 专门针对电磁兼容性/电磁干扰进行了优化:
- 200kHz 至 2.2MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 频谱扩展(FSS)调制
- 外部时钟同步
- 其他功能:
- 同步时钟输出
- 电源正常 (PG) 输出
- 外部软启动(SS)
- 输出过压保护 (OVP)
- 输出短路保护(SCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-38 (5mmx8mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ2933GRYE-AEC1-Z MPQ2933GRYE-AEC1-P
MPQ2933-AEC1 Resources
降压控制器产品类目 -
MPQ2923U-AEC1产品支持多相操作的36V、2.2MHz、低 IQ降压控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5823A-AEC1产品36V高效率电压限制器,符合AEC-Q100认证
MPQ2923-AEC1产品支持多相操作的42V、2.2MHz、低 IQ 降压控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2908A-AEC1产品汽车级、4V-60V 输入、电流模式、同步降压控制器
MPQ2918-AEC1产品4V-40V 输入、电流模式、同步降压控制器
MPQ9934-AEC1产品80V 输入、30A、同步降压控制器,具有动态电压调节功能并符合 AEC-Q100 认证
REFERENCE DESIGN
ZYNQ ULTRASCALE+ U4EG/U5EG/U7EG ADAS 中央处理器电源解决方案参考设计参考设计 -
