- MPQ2923-AEC1
MPQ2923-AEC1
- 调节输出1
- 最小输入电压(V)3.6
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)20
- 最大开关频率(kHz)2200
- 典型静态电流(mA)0.02
- 反馈电压 (V)1.2
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动外部
- 最大占空比(%)99
- 封装QFN-24 (4x4)
- 等级车规级
MPQ2923-AEC1 是一款高效率、电流模式同步降压控制器。该器件具有3.6V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围,非常适合多用途汽车应用和工业应用。在外接5V 稳压电源的情况下,VBIAS 引脚支持冷启动条件下的稳定运行。
MPQ2923-AEC1 采用脉宽调制 (PWM) 电流控制架构,提供精确的逐周期限流功能,可驱动双 N 沟道 MOSFET。其高级异步调制 (AAM) 模式支持非同步操作以优化轻载效率。
MPQ2923-AEC1的开关频率 (fSW) 可通过电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内配置,也可与外部时钟同步。此外,该器件还通过可配置频谱扩展 (FSS)功能来提高 EMI 性能。
MPQ2923-AEC1通过开漏电源正常 (PG) 信号指示输出是否在其标称电压的 94% 至 106% 范围内。
其全面保护功能包括精确输出过压保护 (OVP)、输入过压保护 (OVP)、输出过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ2923-AEC1 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 支持 42V 负载突降
- 支持 >0V 冷启动(带外部 VBIAS)
- 支持 6V 热启动
- 工作结温 (TJ) 范围:-40°C 至 +150°C
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 电池寿命长:
- 2.2μA 低关断电流
- 20μA 休眠模式静态电流 (IQ)
- 可改善散热的高性能:
- 3Ω 栅极驱动器上拉电阻
- 1.5Ω 栅极驱动器下拉电阻
- 多相能力
- 可选外部 VBIAS
- 专门针对 EMC/EMI 进行了优化:
- 200kHz 至 2.2MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 外部时钟同步
- 其他特性:
- 同步时钟输出
- 电源正常 (PG) 输出指示
- 外部软启动 (SS)
- 输出过压保护 (OVP)
- 输出短路保护 (SCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
- 提供 MPSafeTM QM文档
MPQ2923GRE-xxxx-AEC1-Z MPQ2923GRE-xxxx-AEC1-P MPQ2923GRE-0000-AEC1-Z MPQ2923GRE-0000-AEC1-P MPQ2923GRE-0001-AEC1-Z MPQ2923GRE-0001-AEC1-P
MPQ2923-AEC1 Resources
降压控制器产品类目 -
MPQ2923U-AEC1产品支持多相操作的36V、2.2MHz、低 IQ降压控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5823A-AEC1产品36V高效率电压限制器,符合AEC-Q100认证
MPQ2933-AEC1产品36V、2.2MHz、低IQ 、多相降压控制器,符合AEC-Q100认证
MPQ2908A-AEC1产品汽车级、4V-60V 输入、电流模式、同步降压控制器
MPQ2918-AEC1产品4V-40V 输入、电流模式、同步降压控制器
MPQ9934-AEC1产品80V 输入、30A、同步降压控制器,具有动态电压调节功能并符合 AEC-Q100 认证
REFERENCE DESIGN
ZYNQ ULTRASCALE+ U4EG/U5EG/U7EG ADAS 中央处理器电源解决方案参考设计参考设计 -
MPQ79731FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 6-Channel Power Sequencer, AEC-Q100 Qualified
