- MPQ9934-AEC1
MPQ9934-AEC1
- 调节输出1
- 最小输入电压(V)7
- 最大输入电压(V)80
- 最大输出电流(A)30
- 最大开关频率(kHz)1000
- 典型静态电流(mA)0.4
- 反馈电压 (V)0.17 to 1.6
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动外部
- 最大占空比(%)99
- 封装QFN-23 (4x4)
- 等级车规级
- 最大输出电压(V)80
- 最小输出电压(V)0.5
- 控制模式COT
MPQ9934-AEC1 是一款高压同步降压开关稳压控制器,可直接将 80V 电压降压。它集成了两个分别用于上管 (HS) 和下管 (LS) 开关的N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,适用于高功率应用。
MPQ9934-AEC1 的自适应恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供快速瞬态响应,并简化环路稳定性。其直流自动调谐环路可实现出色的负载和线性调整率。此外,该器件还支持通过 VSELx 引脚进行动态输出电压 (VOUT) 调节,并具有斜率控制功能。
MPQ9934-AEC1具有100kHz 至 1MHz 的开关频率 (fSW) ;fSW通过外部电阻进行配置,以满足不同的系统需求。该器件还可通过外部 SS 电容实现可配置软启动 (SS)。
MPQ9934-AEC1的故障保护功能包括精确的输出过压保护 (OVP)、输出过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
它采用侧面镀锡的QFN-23 (4mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 7V 至 80V宽输入电压 (VIN) 范围
- 高达 80V的输出电压 (VOUT)
- 可配置 FB 参考电压范围:0.17V 至 1.6V
- 30A输出电流 (IOUT)
- 支持低压差工作,最大占空比达99%
- 通过 MODE 引脚可选择跳频模式 (PSM)/强制连续导通模式 (FCCM)
- 100kHz 至 1000kHz开关频率 (fSW) 范围,带频谱扩展功能
- 通过外部电源偏置 VDRV以提高效率
- 无损下管导通电阻 (RDS(ON))或分流电流采样
- 恒定导通时间 (COT) 控制可实现快速负载瞬态响应
- 10V N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,具有 4.2A 拉电流和 5.2A 灌电流能力
- 支持线路压降补偿
- 带斜率控制的动态输出转换 (VSELx)
- 通过 ILIM 提供可配置谷值限流
- 输出被动放电功能
- 输出过流保护 (OCP)/短路保护 (SCP)、输出过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP)
- 电源正常 (PG) 指示
- 采用侧面镀锡的 QFN-23 (4mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ9934GRE-AEC1-Z MPQ9934GRE-AEC1-P
MPQ9934-AEC1 Resources
USB PD功率级产品类目 -
降压控制器产品类目 -
MPQ2923U-AEC1产品支持多相操作的36V、2.2MHz、低 IQ降压控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5823A-AEC1产品36V高效率电压限制器,符合AEC-Q100认证
MPQ2933-AEC1产品36V、2.2MHz、低IQ 、多相降压控制器,符合AEC-Q100认证
MPQ4232A-AEC1产品集成4个 MOSFET、带 I²C 接口的36V、6A升降压变换器,符合AEC-Q100 认证
MPQ8887-AEC1产品65V、9A、高效率降压变换器,具有 I2C 接口、可配置频率和可调 OCP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5038-AEC1产品USB PD 源控制器,具有 7 个可配置 PDO 和降负荷功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8880A-AEC1产品60V、4.5A、高效率、数字、可配置、同步降压变换器,带PMBus接口且符合 AEC- Q100认证
MPQ2923-AEC1产品支持多相操作的42V、2.2MHz、低 IQ 降压控制器,符合 AEC-Q100 认证
