MPQ5836-AEC1
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)55
- Reverse Battery (V)-60
- Shutdown Iq (uA)2
- Supply Iq (uA)80
- Forward Voltage Drop (mV)140
- 最大输出电流(A)7
- Controller / IntegrationIntegration
- Gate Pull Up / Pull Down Capability (mA)120
- 等级车规级
- 封装QFN-21 (3x4)
MPQ5836-AEC1 是一款集成型智能二极管,能以极简外部电路为 50W 至 170W 电子控制单元 (ECU) 系统提供紧凑的电源解决方案。
该器件具有 2µA 待机电流,是电池供电应用的理想选择。它集成了一个 MOSFET 和一个内部电荷泵,支持高达 7A 的连续负载电流,并可最大限度地减少输入输出间功耗。其超快瞬态响应可确保器件对高达 100kHz 的交流频率进行整流。
除了提供反极性保护和反脉冲保护,MPQ5836-AEC1 还提供多种故障条件诊断功能,例如欠压 (UV)、过压 (OV)、过流 (OC) 以及过温 (OT) 等条件。
该器件具有超低欠压锁定 (UVLO) 阈值,并支持宽工作电压范围,满足 ISO16750 标准定义的严苛启动条件。此外,它还支持低至 0V 的冷启动电压。
MPQ5836-AEC1 采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装。
- 专为应对严苛的汽车瞬态条件而设计,符合 AEC-Q100 认证:
- 5V 至 55V启动电压
- -60V 反极性电压
- 支持高达 60V的负载突降
- 支持低至 0V的冷启动电压
- 可整流高达100kHz的交流频率
- 快速导通,+300mV正向压降
- 快速关断,-8mV正向压降
- 强大的栅极驱动能力:120mA 上拉电流/2600mA 下拉电流
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 汽车电池寿命长:
- 2μA 低待机静态电流 (IQ)
- 80μA 低稳态 IQ
- 占板尺寸小:
- 集成电荷泵
- 采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装
- 强大的保护和诊断功能:
- 输入电压 (VIN)监控、欠压 (UV) 和过压 (OV) 指示器
- VIN 采样
- 独立电压监控器和UV指示器
- 可选OV/UV阈值
- 过流诊断
- 过温诊断
- 故障报告
- 其他特性:
- 兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
- 采用侧面镀锡封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容 MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ5836GLE-xxxx-AEC1-Z MPQ5836GLE-xxxx-AEC1-P MPQ5836GLE-0000-AEC1-Z MPQ5836GLE-0000-AEC1-P
MPQ5836-AEC1 Resources
理想二极管产品类目 -
MPQ5858-AEC1产品80V、前端电池调节IC,符合AEC-Q100认证
MPQ5817-AEC1产品42V、15A、带反向保护功能的集成型智能二极管,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5852A-AEC1产品36V、智能二极管控制器,带两个电压监控器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5857-AEC1产品支持 42V 负载突降的前端电池调理 IC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5852-AEC1产品带两个电压监控器的36V智能二极管控制器,符合 AEC-Q100 认证
利用智能理想二极管实现汽车电池前端保护技术文章汽车电池端子在启动、车辆保养或维修过程中可能被反接,如果对这些故障条件不能恰当处理,电子控制单元 (ECU) 中的组件就可能损坏。除此之外,正常运行期间的汽车电池电压也可能不恒定。在 EMC 标准(如 ISO 7637 和 ISO 16750)规定的几项瞬态测试中,输入电压 (VIN) 甚至可能为负。这些潜在的风险意味着为汽车电池提供前端保护十分必要。 肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET (P-FET) 广泛应用于汽车电源系统设计,以实现电池反向保护和汽车电气瞬态保护。但这些传统解决方案功耗极大,这降低了热效率,并使设计人员很难满足系统的成本与空间要求。 本文将介绍反极性保护解决方案,并以 MPS 的 MPQ5850-AEC1 (一款可用于汽车前端保护的智能二极管控制器)为例,探讨相比传统前端保护解决方案,采用控制器所具有的优势。 肖特基二极管提供了最简单的反极性保护,其...
