MPQ20033-AEC1
- 最小输入电压(V)1.6
- 最大输入电压(V)5.5
- 输出电流(mA)300
- 最小输出电压(V)0.5
- 最大输出电压(V)5
- 典型静态电流(µA)26
- 电源抑制比 @ 1kHz(dB)59
- 压差电压(mV)78
- 精度(±%)1.4
- 噪声(µVrms)60
- 封装QFN-8 (2x2), QFN-8 (3x3), SOT563, TQFN-6 (2x2), TSOT23-5
- 等级车规级
MPQ20033-AEC1 是一款超低压差线性稳压器,其输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,可提供高达 0.3A 的电流。该器件具有低压差、低静态电流 (IQ) 以及快速线路和负载瞬态响应,是汽车电池供电设备的理想选择。
MPQ20033-AEC1 提供固定输出电压 (VOUT) 选项:0.75V、0.85V、1.1V、1.2V、1.5V、1.7V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3V 或 3.3V,同时提供 0.5V 至 5V 的可调输出电压选项。
该器件采用小型陶瓷输出电容,稳定性高,因此整体解决方案尺寸更小。其全面的保护功能包括了过温关断、折返式限流、电源正常 (PG)指示和欠压锁定 (UVLO)保护。
MPQ20033-AEC1提供多种封装选项,包括QFN-8 (3mm x 3mm)、QFN-8 (2mm x 2mm)、TQFN-6 (2mm x 2mm)、TSOT23-5和SOT563封装。该产品符合AEC-Q100 等级1认证。
- 专为应对严苛的汽车瞬态环境而设计,符合 AEC-Q100 认证:
- 工业和汽车温度保障
- 0.5V 至 5V 可调输出电压 (VOUT) 选项
- 固定VOUT选项:0.75V、0.85V、1.1V、1.2V、1.5V、1.7V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3V 或 3.3V
- ±1.4%过温输出精度
- 采用低输出陶瓷电容(>1μF)可稳定工作
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
- 汽车电池寿命长:
- 26µA 静态供电电流 (IQ)
- 提供多种封装形式:
- 小尺寸 QFN-8 (3mmx3mm) 封装
- 小尺寸 QFN-8 (2mmx2mm) 封装
- 小尺寸 TQFN-6 (2mmx2mm) 封装
- TSOT23-5 封装
- SOT563 封装
- 其他特性:
- 0.3A额定电流
- 折返式限流
- 电源正常(PG)指示
- 具备功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ20033GQE-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GQE-xxx0-AEC1-P MPQ20033GQE-xxx1-AEC1-Z MPQ20033GQE-xxx1-AEC1-P MPQ20033GGTE-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GGTE-xxx0-AEC1-P MPQ20033GGTE-2900-AEC1-Z MPQ20033GGTE-2900-AEC1-P MPQ20033GGE-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GGE-xxx0-AEC1-P MPQ20033GJ-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GJ-xxx0-AEC1-P MPQ20033GTF-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GTF-xxx0-AEC1-P
MPQ20033-AEC1 Resources
LDO产品类目 -
MPQ20088-AEC1产品40V、500mA、高精度、高 PSRR、可调输出线性稳压器,符合AEC-Q100 认证
MPQ20087-AEC1产品40V、500mA、高精度、高 PSRR、固定输出线性稳压器,符合AEC-Q100 认证
MPQ20086-AEC1产品具有可调输出的40V、500mA、高精度、高PSRR线性稳压器,符合AEC-Q100认证
MPQ20085-AEC1产品40V、150mA、高精度LDO,带可调电源正常指示并符合AEC-Q100认证
MPQ20032-AEC1产品5.5V、0.5A、高精度、低IQ LDO,带电源正常指示,符合AEC-Q100认证
MPQ71000FS-AEC1产品采用MPSafeTM开发流程的36V、300mA、双通道LDO稳压器,带ADC和I2C接口,符合ASIL-D标准和AEC-Q100认证
MPQ20083-AEC1产品40V、150mA、高精度、高 PSRR LDO,符合AEC-Q100 认证
MPQ2023-AEC1产品36V、300mA、双路 LDO,带 ADC 和 I2C 接口,符合 AEC-Q100 认证
MPQ20084-AEC1产品40V、150mA、输出可调、高精度LDO,符合 AEC-Q100认证
MPQ20031-AEC1产品5.5V、1A、高精度、低 IQ、LDO,带电源正常指示且符合 AEC-Q100 认证
MPQ20082-AEC1产品40V、300mA、低静态电流、可调输出、线性稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2013D-AEC1产品40V、100mA、低静态电流线性稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2022A-AEC1产品40V、300mA 双通道 LDO,具有串行数字接口和用于数字诊断与保护的ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2026A-AEC1产品300mA、40V、双幻象天线 LDO, 具有预升压 (Pre-Boos) 功能、行业标准同步串行接口和用于数字诊断的 ADC,符合 AEC-Q100 认证
