- MPQ4385-AEC1
MPQ4385-AEC1
MPQ4385-AEC1 是一款具有可配置频率(200kHz 至 2.5MHz)的同步降压开关稳压器。它集成了内部上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET),可提供高效率的 20A 至 25A 输出电流 (IOUT),同时具有固定频率和零延迟脉宽调制 (PWM) 控制 (ZDPTM),可实现极佳的瞬态响应。
MPQ4385-AEC1 的3.3V 至 36V 宽输入电压 (VIN) 范围可适应汽车环境中的各种降压应用。其1.5μA 的关断模式静态电流 (IQ) 允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4385-AEC1通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换。
MPQ4385-AEC1通过频率折返功能帮助防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,并通过过温关断保护来提供可靠的容错操作。它还提供高占空比和低压差 (LDO) 模式,以应对汽车冷启动条件。
MPQ4385 采用 TQFN-32 (5mmx6mm) 封装,还提供高导热封装选项,以方便顶部冷却应用。并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为应对汽车瞬态要求而设计:
- 3.3V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
- 高达 40V的负载突降容限
- 带软恢复的低压差 (LDO) 模式
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 高度可扩展系列产品:
- 引脚兼容的 20A 至 25A 输出电流 (IOUT) 版本
- 多达 8 相的多相运行能力
- 专为提高性能并降低组件开销而设计:
- 零延迟脉宽调制 (PWM) 控制 (ZDPTM),可实现超快瞬态响应和更少的外部电容
- ±1% 输出精度,±1% 电源正常 (PG) 精度
- 固定或可调输出电压 (VOUT) 选项
- 固定输出:0.8V、1V、1.2V、1.8V、3.3V、3.8V、4.5V 或5V
- 高达 13V的可调输出
- 从 SW 到 GND 的输出放电
- 25ns 最小导通时间,可实现高比率转换
- 可延长电池寿命并改善散热的高效率:
- 10μA 待机电流
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 集成低电阻上管MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET)
- 薄型 QFN 封装具有高导热性,便于顶部冷却
- 专门针对EMC/EMI 进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 对称 VIN 引脚排布
- 采用 Quiet-FETTM 高级开关技术实现高频带上的低噪声
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 外部时钟同步
- 符合 CISPR 25 Class 5 标准
- 采用侧面镀锡的MeshConnectTM TQFN-32 (5mmx6mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容 MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ4385GQJTE-xxxx-AEC1-Z MPQ4385GQJTE-xxxx-AEC1-P MPQ4385GQJTHE-xxxx-AEC1-Z MPQ4385GQJTHE-xxxx-AEC1-P
MPQ4385-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
MPQ4334J-AEC1产品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
