- MPQ5858-AEC1
MPQ5858-AEC1
- 最小输入电压(V)5
- 最大输入电压(V)70
- Reverse Battery (V)-80
- Shutdown Iq (uA)2.9
- Supply Iq (uA)260
- Controller / IntegrationController
- Gate Pull Up / Pull Down Capability (mA)300 / 1200
- 等级车规级
- 封装QFN-16 (3x4)
MPQ5858-AEC1 是一款前端电池调节 IC,可为汽车模块提供全面的系统保护和监控解决方案。它集成了一个升压变换器,能够提供强大的升压电压以导通外部 N 沟道 MOSFET。
该器件具有仅2.9μA的低关断电流(ISHDN) ,是电池供电应用的理想选择。其 20mV 超低压差不仅能最大限度地降低功耗,还实现了极低的最小输入电压 (VIN),可满足汽车冷启动条件。此外,MPQ5858-AEC1 还具备超快瞬态响应,能够满足严格的 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 标准要求。
MPQ5858-AEC1 具有强大的保护功能,包括电池反接保护、欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、温度告警和过温保护 (OTP)。
利用输出端与地之间集成的一个内部 MOSFET,MPQ5858-AEC1可通过I2C接口配置输出放电功能,从而快速关闭系统。该器件还提供可选启动斜率,从而降低启动时产生的浪涌电流。此外,它还集成了可配置的高精度电压采样和电流采样功能;该功能可关闭以降低静态电流 (IQ)。
MPQ5858-AEC1 通过 I2C接口报告故障状态,并通过一个开漏故障引脚指示器件状态。此外,它还集成了非易失性存储器 (NVM),无需其他外部元件即可实现高度可配置性。
MPQ5858-AEC1 采用 QFN-16 (3mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为应对严苛的汽车瞬态条件而设计,符合 AEC-Q100 认证:
- 3.3V to 80V 启动电压
- -80V阻断电压
- 高达 80V的负载突降容限
- 低至 0V的冷启动电压
- 对高达 200kHz的交流频率进行整流
- 强大的栅极驱动能力:800mA 上拉电流和 1300mA 下拉电流
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 汽车电池寿命长:
- 2.9μA低关断电流( ISHDN)
- 260μA低稳态静态电流 (IQ)
- 全面保护和监控功能:
- 过流保护(OCP)
- 短路保护(SCP)
- 过压保护 (OVP)
- 欠压保护 (UVP)
- 过温关断(OTSD)
- 温度告警(TW)
- 电压和电流采样
- 通过引脚和 I2C 接口报告故障
- 高度可配置、灵活性高:
- 可配置软启动 (SS)
- 可配置OCP、SCP、OVP、UVP阈值和动作
- I2C 接口
- 占板尺寸小:
- 采用 QFN-16 (3mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 其他功能:
- 20mV 超低压差
- 关断输出放电
- 具备功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ5858GLE-xxxx-AEC1-Z MPQ5858GLE-xxxx-AEC1-P MPQ5858GLE-0001-AEC1-Z MPQ5858GLE-0001-AEC1-P
MPQ5858-AEC1 Resources
理想二极管产品类目 -
MPQ5817-AEC1产品42V、15A、带反向保护功能的集成型智能二极管,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5836-AEC1产品55V、7A、集成型智能二极管,带-60V反向保护,符合AEC-Q100认证
MPQ5852A-AEC1产品36V、智能二极管控制器,带两个电压监控器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5857-AEC1产品支持 42V 负载突降的前端电池调理 IC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5852-AEC1产品带两个电压监控器的36V智能二极管控制器,符合 AEC-Q100 认证
利用智能理想二极管实现汽车电池前端保护技术文章汽车电池端子在启动、车辆保养或维修过程中可能被反接,如果对这些故障条件不能恰当处理,电子控制单元 (ECU) 中的组件就可能损坏。除此之外,正常运行期间的汽车电池电压也可能不恒定。在 EMC 标准(如 ISO 7637 和 ISO 16750)规定的几项瞬态测试中,输入电压 (VIN) 甚至可能为负。这些潜在的风险意味着为汽车电池提供前端保护十分必要。 肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET (P-FET) 广泛应用于汽车电源系统设计,以实现电池反向保护和汽车电气瞬态保护。但这些传统解决方案功耗极大,这降低了热效率,并使设计人员很难满足系统的成本与空间要求。 本文将介绍反极性保护解决方案,并以 MPS 的 MPQ5850-AEC1 (一款可用于汽车前端保护的智能二极管控制器)为例,探讨相比传统前端保护解决方案,采用控制器所具有的优势。 肖特基二极管提供了最简单的反极性保护,其...
