- HF600-40
HF600-40
HF600-40 是一款高度集成的多模式反激式稳压器,适用于高性能和高效率设计。它采用连续导通模式 (CCM) 或准谐振 (QR) 模式。与传统的 QR 反激式稳压器不同,HF600-40 提供频率折返功能以确保全负载范围内的高效率。
HF600-40 是一款基于副边调节 (SSR) 的原边稳压器,需要与副边反馈电路配合工作。该器件集成了高压启动电路,在突发模式下具有超低静态电流 (IQ),空载功耗可低于 30mW。
HF600-40 采用专有的谷底锁定技术,在运行过程中可避免开关操作在谷底之间跳跃,从而抑制可闻噪声。该器件还根据输入电压 (VIN)条件采用多种脉冲频率调制 (PFM) 模式,以显著提高宽输入应用的输出功率 (POUT) 能力。
HF600-40 提供先进的保护功能,包括原边采样输出过压保护 (ZCD OVP)、原边采样输出欠压保护 (ZCD UVP)、VCC 过压保护 (VCC OVP)、输出过载保护 (OLP)、内部Brown-in过压 (B/I)保护、短路保护 (SCP)、电流采样短路/开路保护 (SSP/SOP)、内部过温关断 (OTP)保护和欠压锁定 (UVLO)保护。
HF600-40 采用 PDIP8-7B 封装。
- 集成 700V/850mΩ MOSFET
- 新型专有连续导通模式 (CCM) 或准谐振 (QR) 控制,可消除可闻噪声
- 轻载条件下频率可折返至最低 25kHz
- 突发模式,可实现低待机功耗
- 内置高压启动电路
- 待机模式下具有超低工作电流 (待机功耗<30mW)
- 频率抖动功能,可改善 EMI性能
- 峰值电流模式控制、线路补偿和前沿消隐
- 欠压锁定 (UVLO)保护
- VCC 过压保护 (OVP)
- 零电流检测 (ZCD) OVP
- ZCD 欠压保护 (UVP)
- 过载保护 (OLP)
- Brown-In (B/I) 过压保护
- 短路保护 (SCP)
- 电流采样短路/开路保护 (SSP/SOP)
- 过温保护 (OTP)
- 采用 PDIP8-7B 封装
HF600GP-40-Z HF600GP-40-P
HF600-40 Resources
三相智能功率表应用随着消费者对能效越来越关注,三相智能电表成为智能家居的关键组成部分。三相电表使用三线制(有时是四线制),与单相电表相比,可以承受更高的负载。三相电表效率更高,并能够以恒定的速率稳定地提供功率。它通常用于功率要求高于普通住宅的商业或工业建筑,通常安装于室外用来测量能耗,因此需要准确、高效且使用寿命长。 MPS提供的产品组合包括可靠性高且经久耐用的DC/DC控制器、反激稳压器和反激控制器。这些设备通过降低成本和BOM简化设计流程,从而加快产品上市时间。 MPS卓越的解决方案结合了高效率和小尺寸封装,为设计下一代三相智能电表提供所需的一切。
家居远程控制应用家用遥控器包括红外(IR)和射频(RF)两种类型,它被越来越多地用于智能家居控制系统,包括电视、音响系统、照明和其他家居环境控制。越来越多的高级功能也被融入这些设备,如非视距操作、语音控制、电容式触摸和触觉反馈、LED显示以及多标准连接。最重要的是,遥控器应易于使用、电池寿命长且信号质量可靠。 MPS领先的解决方案包括PMIC、变换器、开关充电器、WLED驱动器、稳压器、电机驱动器、监控电路和看门狗计时器。这些器件均以小尺寸封装提供超低待机功耗和最佳性能,为设计高效、创新的智能家居遥控器提供所需的一切。MPS的领先技术提供了最具成本效益的电源管理方案,它可以简化设计过程并帮助构建可靠且用户友好的家用遥控器。
蓝牙音箱应用由于最终用户期望在其日常生活中获得比以往任何时候都要多的连接性,蓝牙和无线音箱市场得以不断增长。当然,任何的新款音箱出现都被期望保持出色的音频质量和较长的电池寿命以延长播放时间,并且具有高度便携性和易用性。与此同时,对语音命令、更多音频资源和云网络集成等功能的需求呼声越来越高,这使得音箱系统变得更加复杂,也增加了功率需求。 MPS的电源解决方案采用经济高效且节省空间的封装,提供了高效率,可以确保蓝牙和无线音箱系统提供更佳音质和前沿的功能,而不会牺牲成本或便利性。我们提供可简化设计的多种类型产品,从D类音频放大器、DC / DC电源转换器,到电池管理充电器和LED驱动器。 MPS的卓越技术为系统供电提供了高效、节省空间、同时具备成本效益的解决方案。 了解更多用于无线扬声器的高集成电池充电器IC解决方案。
副边控制产品类目 -
HFG611-45产品集成 300mΩ GaN FET 的高频准谐振反激式稳压器
HFG610-45产品集成 270mΩ GaN FET 的高频准谐振反激式稳压器
HFC0310A产品适用于 SiC MOSFET 的可调定频反激控制器
HFC0500产品定频反激控制器,具有超低空载功耗
HF300产品高频、理想钳位反激控制器
HFC0512产品具有超低空载功耗的固定频率反激控制器
MPX2003产品频率高达 140kHz 的一体化反激式控制器,集成原边控制电路和副边同步整流驱动器
MPX2002产品集成原边控制电路和副边同步整流驱动器的一体式反激控制器
HFC0100产品准谐振反激控制器
HFC0650产品高频准谐振反激控制器
HF920A产品具有输入欠压保护功能的 900V 定频离线调节器
HF500-7产品定频反激式自供电调节器,支持多模式控制和过功率线路补偿
HF920产品900V 定频离网调节器,具有超低待机功耗
HF500-30产品定频反激调节器,支持多模式控制和过功率线路补偿
HFC0310产品可调定频反激控制器
HFC0300产品可变关断时间反激控制器
HF900产品900V 离线开关调节器
HFC0511产品130kHz 定频反激控制器,具有超低空载功耗
