MPQ2288-AEC1
MPQ2288GLE-xxxx-AEC1-Z MPQ2288GLE-xxxx-AEC1-P MPQ2288GLE-0000-AEC1-Z MPQ2288GLE-0000-AEC1-P
相关产品
EVQ2288-L-00A 6V、16A、可配置、高频、同步降压变换器评估板,符合 AEC-Q100 认证
EVQ2288-L-00A 是用于演示MPQ2288-AEC1 功能的评估板。MPQ2288-AEC1 是一款集成了内部上/下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)的可配置、高频同步降压变换器。
该器件工作在 2.7V 至 6V 的输入电压 (VIN) 范围内,可提供高达 16A 的高效率输出电流 (IOUT),并采用固定频率、零延迟脉宽调制 (PWM) (ZDPTM) 控制,以实现最佳瞬态响应。
MPQ2288-AEC1在强制连续导通模式 (FCCM) 下具有2MHz 至 4MHz 的可配置开关频率 (fSW) ,可大大减小外部电感和电容。其内部反馈和补偿功能也可最大限度地减少外部元件数量并提高精度。
MPQ2288-AEC1通过在轻载条件下降低 fSW 来减少 fSW 和栅极驱动器损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件同时提供全面的保护功能以实现可靠的容错运行,具体包括短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP)、输入过压保护 (OVP)、输出OVP和过温关断保护。
MPQ2288-AEC1提供具有包错误检查 (PEC) 功能的数字接口,并集成多页一次性可编程 (OTP) 存储器以实现高度可配置性。
EVQ2288-L-00A为整装测试评估板。MPQ2288-AEC1采用侧面镀锡的 QFN-18 (3mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
