MPS智能电子保险丝MPQ5884,突破汽车48V系统保护瓶颈
随着汽车电气化与智能化的加速,48V系统架构正成为下一代汽车电源网络的核心。它不仅支持更高功率负载,而且能够减小线束质量,更为高级辅助驾驶(ADAS)、车载互联等系统提供了稳定的供电基础。然而,更高电压也意味着对电路保护器件提出了前所未有的严苛要求。如何在有限空间内实现更快速、更智能、更可靠的保护 成为48V 系统巨大挑战。
MPS推出的业界首款车规级全集成48V电子保险丝 (eFuse)——MPQ5884,正是为应对这一挑战而生的标杆级解决方案。芯片以高集成度、超低阻抗、全面保护、智能可靠为核心优势,助力工程师打造更高效、更可靠的48V电力系统。
MPQ5884产品图
MPQ5884采用 5mm x 6mm 超小QFN-30封装,可连续承载 15A 电流,峰值电流高达 50A。与传统的控制器+分立MOSFET方案相比,占板面积大幅减少,物料成本显著降低,散热性能更优。其引脚分布如下:
MPQ5884核心电气特性如下:
  • VIN耐压范围:-60V至80V,可以轻松应对ISO7637-2,ISO16750-2,ISO21780测试;
  • Low IQ mode待机电流:25uA(典型值);
  • 导通阻抗:4.5mo(典型值);
  • 负载电流能力:15A持续电流,50A 短路电流;
  • 电流采样误差:5A-15A(+-11%);
  • 推荐工作结温:-40C 到+150C;
  • 热阻θJA:23.1C/W(follow JESD51-7);
为整个48V系统安全保驾护航,MPQ5884不仅可以提供功能安全相关的文档支持系统级功能安全设计,还集成了非常丰富的保护机制以应对汽车系统复杂的工作状况,参考如下:
  • 可配置熔丝式过流保护(OCP);
  • 快速关断短路保护(SCP);
  • 接地失效保护和电源断电保护;
  • 关断负电压嵌位;
  • 反向电流保护;
  • 过温保护(OTP);
  • 关断状态负载开路检测;
  • 温度和电流监测;
用户还能通过检测EN,OLD,OUT,FT 4个pin的状态区分不同的保护类型,精准判断导致故障的原因。
MPQ5884主要应用特点:
1.智能熔丝式保护 (I²T),精准应对各类负载
告别简单的过流点切断。MPQ5884支持可配置的I²T过流保护,能够精确模拟传统熔丝的热效应,应对电机、加热器、容性负载的浪涌电流,既保证负载正常启动,又提供坚实的短路保护。
2.极低功耗智能模式切换,兼顾性能与待机
MPQ5884支持三种工作模式,通过EN与OLD引脚灵活配置。芯片在低功耗模式下,静态电流低至 25µA。更重要的是,它能在负载突变时自动、无缝地切换回正常模式,确保输出不掉电,这是许多竞品无法实现的智能化体验。
  • 正常模式:全功率输出,适用于驱动电机、加热器等大负载;
  • 低静态电流模式:静态电流仅 25μA,大幅延长待机时间,用于常电模块;
  • 开路检测模式:在EN为低时激活,用于负载状态监控。
详细的模式切换状态可以参考下图:
MPQ5884典型应用电路:
MPQ5884典型应用图
MPQ5884应用场景:
专为应对严苛的汽车瞬态抗扰标准(ISO 7637-2/16750-2/21780等)而设计,MPQ5884不仅通过了AEC-Q100 Grade 1认证,满足车规最高可靠性标准,而且可提供MPSafeTM功能安全支持文档,助力ASIL等级系统设计。在实际应用中,可适用于如下多种高要求的汽车电子场景:
  • 保险丝与继电器替代:提升过流保护精度、提高寿命
  • 48V系统驱动模块:如电机、加热器、水泵等
  • 电源分配单元(PDU) 与 电池管理系统(BMS)
  • 阻性、容性、感性负载开关控制
MPQ5884可靠性测试认证:
1. AEC-Q100 Grade 1全套可靠性认证测试;
2. AEC-Q100-012标准的短路测试要求:短路寿命超过100万次,达到Grade A等级;
3. ISO 7637-2/ISO 16750-2/ISO 21780电源瞬态抗扰度测试要求;
4. CISPR25 Class5标准的电磁辐射/传导发射试验要求;
5. AEC-Q100 标准的系统级ESD试验要求。
MPQ5884以高集成度、超低阻抗、全面保护与智能化诊断,为48V汽车电子系统提供了可靠的电路保护解决方案。它不仅简化了设计、优化了空间,更以精准的I²T保护和丰富的诊断功能,助力工程师应对日益复杂的电源需求。未来,随着48V架构在汽车领域的深入普及,对高边开关的性能要求将不断提升。MPS以MPQ5884为起点,还将陆续推出MPQ588X系列产品,覆盖7A-25A电流范围。7A-15A产品为彼此兼容的QFN (5mmx6mm) 封装,25A为QFN (6mmx8mm) 封装。目前,MPQ5884已正式量产,可在MPS官网直接购买。
