MPQ5870-AEC1
- 最小输入电压(V)3.5
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)0.5
- 电流限(A)0.6
- 静态电流(mA)0.5
- 通道1
- 使能Yes
- 等级车规级
- 封装QFN-8 (2x2.5), SOT583
MPQ5870-AEC1 是一款适用于0.5A 标称负载的智能上管负载开关。该器件支持3.5V 至60V的宽输入电压 (VIN) 范围,并具有低导通电阻 (RDS(ON)),可提供高效率、紧凑型解决方案。
作为一款具备功能安全能力的器件,MPQ5870-AEC1 随附相关安全文档,以辅助功能安全设计。
MPQ5870-AEC1支持内部电流限制和可配置的高精度外部电流限制,可钳制短路条件下产生的浪涌电流,从而提高整体系统可靠性。其可调节的启动斜率也有助于减少启动期间的浪涌电流。
MPQ5870-AEC1 提供CS/FT引脚以实现高精度的电流采样(CS),无需进一步校准即可实现精确的实时诊断功能。CS/FT引脚上的电压代表了负载电流的 1/ KCS , KCS 在整个温度和电源电压范围内恒定。除此之外,通过拉高CS/FT引脚电压还可报告故障。
MPQ5870-AEC1 在开启和关断状态下均具有完善的诊断功能。通过拉高或拉低 DIAG_EN 引脚,可启用或禁用诊断功能,包括电流采样和断态负载开路/电池短路检测。如果系统无需断态诊断,则可连接 DIAG_EN 和 EN 引脚以禁用该功能,从而进一步降低静态电流(IQ)。
MPQ5870-AEC1 采用 QFN-8 (2mmx2.5mm) 封装和SOT583封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证和 AECQ100-012 测试 A 级标准。
- 专为应对严苛的汽车瞬变条件而设计:
- 60V负载突降容限
- 冷启动电压低至 3.5V
- 符合AEC-Q100等级1认证
- 更低热量产生:
- 集成MOSFET
- 汽车电池寿命长:
- 超低待机电流:0.5μA
- 低静态电路(IQ) :500μA
- 占板尺寸小:
- 采用 QFN-8 (2.0mmx2.5mm) 封装和 SOT583封装
- 高度灵活性:
- 可配置外部电流限制
- 可调启动斜率
- 兼容1.8V 和 3.3V 逻辑输入
- 完善的诊断和保护功能:
- 高精度电流采样:0.5A 时精度为 ±1%,10mA 时精度为 ±20%
- 接地失效保护
- 感性负载开关的漏源电压(VDS) 钳位
- 通态和断态负载开路和电池短路检测
- 符合 AEC-Q100-012 测试 A 级标准
- 功能安全系统设计能力:
- 提供 MPSafeTM QM系统设计文档
MPQ5870GRPE-AEC1-Z MPQ5870GRPE-AEC1-P MPQ5870GTL-AEC1-Z MPQ5870GTL-AEC1-P
MPQ5870-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ5895-AEC1产品60V负载突降容限、3A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
助力汽车产业革命:向区域架构和 48V 系统转型技术文章汽车行业正在经历一场巨大的变革。过去十年,汽车上配备的先进功能越来越多。从座椅加热到信息娱乐屏、从安全摄像头到高端音响系统,为用户提供了更安全、更舒适、更便捷和更愉悦的驾乘体验。其中,全自动驾驶汽车和自动驾驶出租车(Robotaxis)堪称最具创新性的车型。 然而,所有提升驾乘体验的先进配置,都需要电力的驱动,而且,其需求巨大。这意味着,主导汽车行业长达 70 年之久的传统 12V 电气系统必须向 48V 系统转型,以满足高功率的需求。然而要实现这一重大转型,汽车行业首先需采用一种简化、精益的区域架构(Zonal Architecture)。 传统的域架构(Domain Architecture)是根据功能而非物理位置对电子控制单元(ECU)进行分组。由于布线线束复杂且笨重、通信延迟较大,加之数量众多的 ECU 占据了大量空间,这种架构在处理 48V 系统的功率需求及安全功...
MPQ5870L-AEC1产品28V、0.5A、单通道、智能上管负载开关,带高精度电流采样功能且符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ5862C-AEC1产品16V、1.5A、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5892-AEC1产品36V、5A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5893-AEC1产品60V负载突降容限、5A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ58200-AEC1产品50V、32通道、VCSEL上管开关,符合AEC-Q100认证
MPQ5882-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5887-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5889-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5856-AEC1产品42V智能上管驱动IC,符合AEC-Q100认证
MPQ5073N-AEC1产品5.5V、2A负载开关,符合AEC-Q100认证
MPQ5071N-AEC1产品5.5V、1A负载开关,符合AEC-Q100认证
MPQ77240FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的16V、0.8A、180mΩ、四通道上管开关,符合ASIL-B/D 标准和AEC-Q100 认证
MPQ5884-AEC1产品80V、4.5mΩ、电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
VIDEO
汽车级四通道高边开关:MPQ77240FS-AEC1视频MPQ77240FS-AEC1是一款专为严苛汽车应用设计的可扩展、高灵活度、四通道高边开关。该器件支持5V至16V输入电压范围和高达0.8A的每通道负载,同时可通过电池短路保护、过流保护(OCP)和过温关断等保护功能确保系统安全的运行。MPQ77240FS-AEC1采用TQFN-17(3mmx4mm)紧凑型封装,能够在极小空间内实现功率控制功能,同时符合AEC-Q100认证和ASIL-B标准。观看视频以了解MPQ77240FS-AEC1如何助力优化您的汽车系统设计。 功能特性: 功能安全 高精度电流采样功能 完备诊断与保护机制 相关产品详情页: MPQ77240FS-AEC1 MPQ5864-AEC1
MPQ5862-AEC1产品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON) 、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证
