MPQ58200-AEC1
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)3.6
- 电流限(A)2
- 静态电流(mA)0.38
- 通道32
- 使能Yes
- 等级车规级
- 封装WLCSP-45 (2.5x4.5)
MPQ58200-AEC1 是一款 适用于 VCSEL 应用的32 通道上管 (HS) 开关,专用于为VCSEL 二极管的输入电容进行预充电。配以恰当的下管 (LS) FET ,该器件可为激光雷达 (LiDAR) 应用提供紧凑灵活的解决方案。
MPQ58200-AEC1集成了一个开环升压变换器,并通过外部脉宽调制 (PWM) 波形控制占空比。当升压变换器的 LS FET 导通时,电感电流增大;当 LS FET 关断时,电感电流为其中一个通道的输出电容充电,该通道可通过 SEL 引脚进行选择。通过改变 PWM 信号脉宽,可调节输出到各通道的能量。该机制还可补偿与 VCSEL 二极管放电回路相关的寄生电感不一致问题。因此,VCSEL 二极管能够在多个通道之间均匀分配电流,从而实现一致的脉冲输出幅值。
MPQ58200-AEC1 集成了全面的保护功能,以确保器件能够保护自身并检测各种故障情况,包括升压变换器的输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP)。
MPQ58200-AEC1 采用 WLCSP-45 (2.5mmx4.5mm) 封装。
- 电池寿命长:
- 1μA 关断静态电流
- 380μA 供电静态电流
- 超高灵活性:
- 集成升压变换器
- 可配置输出电压,带脉宽调制 (PWM) 输入
- 独立输出通道控制
- 可选预定义序列
- 全面保护与诊断功能:
- 升压过流保护 (OCP)
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)保护
- 输出过压保护
- 输出放电功能
- 硬件引脚故障报告
- 其他功能:
- 上管(HS)充电FET
- 下管(LS)放电FET
- 兼容3.3V/1.8V微控制器单元(MCU)
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 具备功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM :提供功能安全支持文档
MPQ58200GC-xxxx-AEC1-Z MPQ58200GC-xxxx-AEC1-P
MPQ58200-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ5895-AEC1产品60V负载突降容限、3A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
助力汽车产业革命:向区域架构和 48V 系统转型技术文章汽车行业正在经历一场巨大的变革。过去十年,汽车上配备的先进功能越来越多。从座椅加热到信息娱乐屏、从安全摄像头到高端音响系统,为用户提供了更安全、更舒适、更便捷和更愉悦的驾乘体验。其中,全自动驾驶汽车和自动驾驶出租车(Robotaxis)堪称最具创新性的车型。 然而,所有提升驾乘体验的先进配置,都需要电力的驱动,而且,其需求巨大。这意味着,主导汽车行业长达 70 年之久的传统 12V 电气系统必须向 48V 系统转型,以满足高功率的需求。然而要实现这一重大转型,汽车行业首先需采用一种简化、精益的区域架构(Zonal Architecture)。 传统的域架构(Domain Architecture)是根据功能而非物理位置对电子控制单元(ECU)进行分组。由于布线线束复杂且笨重、通信延迟较大,加之数量众多的 ECU 占据了大量空间,这种架构在处理 48V 系统的功率需求及安全功...
MPQ5870L-AEC1产品28V、0.5A、单通道、智能上管负载开关,带高精度电流采样功能且符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ5862C-AEC1产品16V、1.5A、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5892-AEC1产品36V、5A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5870-AEC1产品60V、0.5A、单通道、智能上管负载开关,带高精度电流采样功能且符合 AEC-Q100 认证
MPQ5893-AEC1产品60V负载突降容限、5A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5882-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5887-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5889-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5856-AEC1产品42V智能上管驱动IC,符合AEC-Q100认证
MPQ5073N-AEC1产品5.5V、2A负载开关,符合AEC-Q100认证
MPQ5071N-AEC1产品5.5V、1A负载开关,符合AEC-Q100认证
MPQ77240FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的16V、0.8A、180mΩ、四通道上管开关,符合ASIL-B/D 标准和AEC-Q100 认证
MPQ5884-AEC1产品80V、4.5mΩ、电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
VIDEO
汽车级四通道高边开关:MPQ77240FS-AEC1视频MPQ77240FS-AEC1是一款专为严苛汽车应用设计的可扩展、高灵活度、四通道高边开关。该器件支持5V至16V输入电压范围和高达0.8A的每通道负载,同时可通过电池短路保护、过流保护(OCP)和过温关断等保护功能确保系统安全的运行。MPQ77240FS-AEC1采用TQFN-17(3mmx4mm)紧凑型封装,能够在极小空间内实现功率控制功能,同时符合AEC-Q100认证和ASIL-B标准。观看视频以了解MPQ77240FS-AEC1如何助力优化您的汽车系统设计。 功能特性: 功能安全 高精度电流采样功能 完备诊断与保护机制 相关产品详情页: MPQ77240FS-AEC1 MPQ5864-AEC1
MPQ5862-AEC1产品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON) 、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证
