MPQ5887-AEC1
- 最小输入电压(V)6
- 最大输入电压(V)80
- 最大输出电流(A)30
- 电流限(A)30
- 静态电流(mA)0.025
- 通道1
- 使能1
- 等级车规级
- 封装QFN-30 (5x6)
MPQ5887-AEC1 是一款汽车级低电阻电熔丝和智能上管电源开关。它具有低静态电流 (IQ) 模式,专为大电流继电器替换和熔丝替换等高要求应用而设计。其丰富的保护与诊断功能可提升系统稳定性以及性能。
该器件采用专有熔丝式过流保护(OCP)技术,可模拟被动熔丝的工作特性。它利用内置电流采样与温度采样功能监控开关状态,并通过开路负载检测功能来监控负载健康状况。其低IQ模式可在系统进入休眠状态时有效延长电池寿命。
MPQ5887-AEC1 提供多重强大保护功能,包括过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、IC 接地失效保护、模块接地失效保护、断电保护、过温保护(OTP)、反接电池自保护以及反向负载保护等。
该器件能够承受剧烈的瞬态脉冲。当系统中配置双向 TVS 二极管时,MPQ5887-AEC1 可满足 ISO 7637-2、ISO 16750-2 和 ISO 21780 标准定义的测试要求。即使在负输入电压 (VIN)下,该器件也可导通 MOSFET,提供与正 VIN相同的电流能力。而且,它还集成了坚固耐用的N 沟道功率 MOSFET。
MPQ5887-AEC1 采用 QFN-30(5mm × 6mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级 1 认证。
- 专为应对严苛的汽车瞬态条件而设计:
- 高达 80V 的负载突降容限
- 低至 6V 的冷启动电压
- 电池反向保护
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 更低热耗
- 汽车电池寿命长:
- 低静态电流 (IQ) 模式
- 1μA 超低关断电流 (IOFF)
- 全面诊断和强大的保护功能:
- 可配置熔丝式过流保护 (OCP)
- 快速关断短路保护 (SCP)
- 接地失效保护和电源断电保护
- 关断负电压钳位
- 反向电流条件下自我保护
- 热监控和过温保护 (OTP)
- 高精度电流采样
- 关断状态负载开路检测
- 故障状态报告
- 符合 AEC-Q100-012 A级测试标准
- 其他特性:
- 50mJ 重复无钳位感性开关 (UIS)能力
- 采用侧面镀锡的 QFN-30 (5mmx6mm) 封装
- 支持功能安全系统设计:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ5887GQJE-AEC1-T MPQ5887GQJE-AEC1-Z MPQ5887GQJE-AEC1-P
MPQ5887-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ5895-AEC1产品60V负载突降容限、3A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
助力汽车产业革命:向区域架构和 48V 系统转型技术文章汽车行业正在经历一场巨大的变革。过去十年,汽车上配备的先进功能越来越多。从座椅加热到信息娱乐屏、从安全摄像头到高端音响系统,为用户提供了更安全、更舒适、更便捷和更愉悦的驾乘体验。其中,全自动驾驶汽车和自动驾驶出租车(Robotaxis)堪称最具创新性的车型。 然而,所有提升驾乘体验的先进配置,都需要电力的驱动,而且,其需求巨大。这意味着,主导汽车行业长达 70 年之久的传统 12V 电气系统必须向 48V 系统转型,以满足高功率的需求。然而要实现这一重大转型,汽车行业首先需采用一种简化、精益的区域架构(Zonal Architecture)。 传统的域架构(Domain Architecture)是根据功能而非物理位置对电子控制单元(ECU)进行分组。由于布线线束复杂且笨重、通信延迟较大,加之数量众多的 ECU 占据了大量空间,这种架构在处理 48V 系统的功率需求及安全功...
MPQ5870L-AEC1产品28V、0.5A、单通道、智能上管负载开关,带高精度电流采样功能且符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ5862C-AEC1产品16V、1.5A、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5892-AEC1产品36V、5A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5870-AEC1产品60V、0.5A、单通道、智能上管负载开关,带高精度电流采样功能且符合 AEC-Q100 认证
MPQ5893-AEC1产品60V负载突降容限、5A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ58200-AEC1产品50V、32通道、VCSEL上管开关,符合AEC-Q100认证
MPQ5882-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5889-AEC1产品80V电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5856-AEC1产品42V智能上管驱动IC,符合AEC-Q100认证
MPQ5073N-AEC1产品5.5V、2A负载开关,符合AEC-Q100认证
MPQ5071N-AEC1产品5.5V、1A负载开关,符合AEC-Q100认证
MPQ77240FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的16V、0.8A、180mΩ、四通道上管开关,符合ASIL-B/D 标准和AEC-Q100 认证
MPQ5884-AEC1产品80V、4.5mΩ、电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
VIDEO
汽车级四通道高边开关:MPQ77240FS-AEC1视频MPQ77240FS-AEC1是一款专为严苛汽车应用设计的可扩展、高灵活度、四通道高边开关。该器件支持5V至16V输入电压范围和高达0.8A的每通道负载,同时可通过电池短路保护、过流保护(OCP)和过温关断等保护功能确保系统安全的运行。MPQ77240FS-AEC1采用TQFN-17(3mmx4mm)紧凑型封装,能够在极小空间内实现功率控制功能,同时符合AEC-Q100认证和ASIL-B标准。观看视频以了解MPQ77240FS-AEC1如何助力优化您的汽车系统设计。 功能特性: 功能安全 高精度电流采样功能 完备诊断与保护机制 相关产品详情页: MPQ77240FS-AEC1 MPQ5864-AEC1
MPQ5862-AEC1产品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON) 、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证
