MPC22157-A-130
- 模块组装开放式
- 最小输入电压(V)4
- 最大输入电压(V)16
- 最小输出电压(V)0.5
- 最大输出电压(V)2
- 最大输出电流(A)130
- 最小开关频率(kHz)500
- 最大开关频率(kHz)1500
- 尺寸 长x宽(mm)9x9.9
- 尺寸(高)(mm)7.85
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
- Dimension (H) (Max) (mm)8
MPC22157-A-130是一款双相、非隔离式、高效率、降压电源模块。该器件集成了驱动 MOSFET (DrMOS) 和电感,能够以小巧的封装尺寸实现高效率,是服务器应用的理想选择。
MPC22157-A-130采用双相输出架构。两个输出可独立运行,也可并联运行。在宽输入电压 (VIN) 范围内,该器件可提供最高 130A(65A/相)的输出电流(IOUTx)。
该器件具备多项可简化系统设计的功能。它可以与三态脉宽调制 (PWM) 信号控制器配合使用;提供 Accu-SenseTM 电流采样功能以监测电感电流 (IL;并通过温度采样功能来报告结温 (TJ)。
MPC22157-A-130采用 LGA-72 (9mmx9.9mmx7.85mm)封装。
- 采用Quiet SwitcherTM技术 (QSTTM) 限制峰值开关电压
- 4V 至16V 宽输入电压 (VIN)
- 高达130A 的连续输出电流(IOUT)
- Accu-SenseTM电流采样 (CS)技术
- 温度采样
- 兼容三态脉宽调制(PWM)信号
- 过流保护(OCP)
- 过温保护 (OTP)
- 故障报告
- 典型重量:3.8克
- 采用 LGA-72(9mmx9.9mmx7.85mm)封装
MPC22157-A-130-T
MPC22157-A-130 Resources
MPS电子开关解决方案应用 -
人工智能(AI)解决方案应用 -
INTELLI模块产品类目 -
MPC22174-170产品采用Quiet SwitcherTM技术的双相 TLVR Intelli-ModuleTM电源模块
MPC22154-170产品采用 Quiet SwitcherTM技术的170A 双相 Intelli-ModuleTM
MPC24180-260产品采用 Quiet SwitcherTM技术的260A、四相Intelli-ModuleTM
MPC22175-130产品130A、双相、TLVR Intelli-ModuleTM,采用 QuietSwitcherTM技术
MPC22166-D-130产品采用 Quiet SwitcherTM 技术的5mm、130A、双相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22158-130产品采用 Quiet SwitcherTM技术的130A、8mmx8mmx3.8mm、双相 Intelli-ModuleTM电源模块
MPC24380-260产品采用Quiet SwitcherTM技术的260A、4相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22164-A-130产品9mmx9.9mmx10mm、130A、2 相、高功率密度电源模块
MPC22165-A-170产品170A、2相、高功率密度 Intelli-ModuleTM电源模块,具有合规高电流密度和9mm x 9.9mm x 10mm小尺寸
USE CASE
