MPC22175-130
- 模块组装开放式
- 最小输入电压(V)4
- 最大输入电压(V)16
- 最小输出电压(V)0.2
- 最大输出电压(V)2
- 最大输出电流(A)130
- 最小开关频率(kHz)400
- 最大开关频率(kHz)2000
- 尺寸 长x宽(mm)9x9.9
- 尺寸(高)(mm)4.75
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
- Dimension (H) (Max) (mm)4.75
MPC22175-130 是一款双相、非隔离式、高效率、降压跨导电压调节器 (TLVR) 电源模块。这款 Intelli-ModuleTM 采用 Quiet SwitcherTM技术 (QSTTM),集成了驱动 MOSFET (DrMOS) 和 TLVR 电感。这些特性使其能够以小巧的封装尺寸实现高效率和出色的瞬态性能,因此成为AI 和服务器应用的理想之选。
MPC22175-130 采用双相输出架构。引脚定义兼容传统的两相电压调节器 (VR) 通用封装。它支持基于TLVR架构的多 IC 并联布局和运行,在宽输入电压 (VIN)范围内可实现最高 130A(65A/相)的输出电流(IOUT) 。
该器件还具备多项可简化系统设计的功能。它可以与三态脉宽调制 (PWM) 信号控制器配合使用;提供Accu-SenseTM电流采样功能以监测电感电流 (IL);并通过温度采样功能来报告结温 (TJ) 。
MPC22175-130 采用 LGA-72 (9mmx9.9mmx4.75mm) 封装。
- 采用Quiet SwitcherTM技术 (QSTTM)限制峰值开关电压
- 4V 至16V 宽输入电压 (VIN)范围
- 高达130A 的输出电流 (IOUT)
- 出色的瞬态性能
- 外形尺寸兼容两相电压调节器 (VR) 模块
- Accu-SenseTM电流采样 (CS)技术
- 温度采样
- 兼容三态脉宽调制(PWM)信号
- 过流保护(OCP)
- 过温保护 (OTP)
- 故障报告
- 典型重量:2.3克
- 采用 LGA-72 (9mmx9.9mmx4.75mm) 封装
MPC22175-130-T
MPC22175-130 Resources
MPS电子开关解决方案应用 -
人工智能(AI)解决方案应用 -
INTELLI模块产品类目 -
MPC22174-170产品采用Quiet SwitcherTM技术的双相 TLVR Intelli-ModuleTM电源模块
MPC22154-170产品采用 Quiet SwitcherTM技术的170A 双相 Intelli-ModuleTM
MPC24180-260产品采用 Quiet SwitcherTM技术的260A、四相Intelli-ModuleTM
MPC22157-A-130产品130A、双相、高效率Intelli-ModuleTM
MPC22166-D-130产品采用 Quiet SwitcherTM 技术的5mm、130A、双相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22158-130产品采用 Quiet SwitcherTM技术的130A、8mmx8mmx3.8mm、双相 Intelli-ModuleTM电源模块
MPC24380-260产品采用Quiet SwitcherTM技术的260A、4相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22164-A-130产品9mmx9.9mmx10mm、130A、2 相、高功率密度电源模块
MPC22165-A-170产品170A、2相、高功率密度 Intelli-ModuleTM电源模块,具有合规高电流密度和9mm x 9.9mm x 10mm小尺寸
USE CASE
