MPC24180-260
- 模块组装开放式
- 最小输入电压(V)4
- 最大输入电压(V)16
- 最小输出电压(V)0.5
- 最大输出电压(V)2
- 最大输出电流(A)260
- 最小开关频率(kHz)500
- 最大开关频率(kHz)1500
- 尺寸 长x宽(mm)9x10
- 尺寸(高)(mm)4.8
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
- Dimension (H) (Max) (mm)5
MPC24180-260是一款四相、非隔离式、高效率降压 Intelli-ModuleTM。它集成了驱动 MOSFET (DrMOS)、电感和输出电容,效率高且尺寸小,非常适合服务器应用。
在宽输入电压 (VIN)范围内,该器件可实现高达260A ( 65A /相 ) 的输出电流(IOUTx)。
MPC24180-260具备多项可简化系统设计的功能。它可以与三态脉宽调制 ( PWM ) 信号控制器配合使用;具有Accu-SenseTM电流采样功能,可监控电感电流 (IL);并提供温度采样功能,以报告结温 (TJ)状态。
MPC24180-260采用 LGA-54( 9mmx10mmx4.8mm )封装。
- 采用Quiet SwitcherTM 技术 (QSTTM) 以限制峰值开关电压
- 4V至16V宽输入电压 (VIN) 范围
- 高达260A的连续输出电流( IOUTx)
- Accu-SenseTM电流采样 (CS)技术
- 温度采样技术
- 兼容三态脉宽调制(PWM)信号
- 过流保护(OCP)
- 过温保护 (OTP)
- 故障报告
- 典型重量: 1.75克
- 采用 LGA-54 ( 9mmx10mmx4.8mm ) 封装
MPC24180-260-T
MPC24180-260 Resources
MPS电子开关解决方案应用 -
人工智能(AI)解决方案应用 -
INTELLI模块产品类目 -
MPC22174-170产品采用Quiet SwitcherTM技术的双相 TLVR Intelli-ModuleTM电源模块
MPC22154-170产品采用 Quiet SwitcherTM技术的170A 双相 Intelli-ModuleTM
MPC22157-A-130产品130A、双相、高效率Intelli-ModuleTM
MPC22175-130产品130A、双相、TLVR Intelli-ModuleTM,采用 QuietSwitcherTM技术
MPC22166-D-130产品采用 Quiet SwitcherTM 技术的5mm、130A、双相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22158-130产品采用 Quiet SwitcherTM技术的130A、8mmx8mmx3.8mm、双相 Intelli-ModuleTM电源模块
MPC24380-260产品采用Quiet SwitcherTM技术的260A、4相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22164-A-130产品9mmx9.9mmx10mm、130A、2 相、高功率密度电源模块
MPC22165-A-170产品170A、2相、高功率密度 Intelli-ModuleTM电源模块,具有合规高电流密度和9mm x 9.9mm x 10mm小尺寸
USE CASE
