MPC22166-D-130
- 模块组装开放式
- 最小输入电压(V)4
- 最大输入电压(V)16
- 最小输出电压(V)0.2
- 最大输出电压(V)2
- 最大输出电流(A)130
- 最小开关频率(kHz)400
- 最大开关频率(kHz)2000
- 尺寸 长x宽(mm)9x10
- 尺寸(高)(mm)5
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
- Dimension (H) (Max) (mm)5
MPC22166-D-130 是一款双相、非隔离、高效率降压电源模块。它集成 DrMOS 和电感,能够以小尺寸封装实现高效率,非常适合人工智能和服务器应用。
该器件提供两路输出,支持双轨运行或单轨运行,在宽输入电压 (VIN) 范围内可实现高达130A(每相65A)的输出电流 (IOUT)。
MPC22166-D-130 具备可简化系统设计的多种功能。它可以与三态脉宽调制 (PWM) 信号控制器配合使用,同时提供 Accu-SenseTM电流采样和温度采样功能,以监控电感电流 (IL) 并报告结温 (TJ) 状态。
MPC22166-D-130 采用 LGA-72(9mmx9.9mmx4.75mm)封装。
- 通过 Quiet SwitcherTM 技术 (QST) 限制峰值开关电压
- 4V至16V宽输入电压 (VIN) 范围
- 高达130A的输出电流 (IOUT)
- Accu-SenseTM 电流采样 (CS)
- 温度采样
- 兼容三态脉宽调制(PWM)信号
- 过流保护(OCP)
- 过温保护(OTP)
- 故障报告
- 典型重量:2.1g
- 采用 LGA-72( 9mmx9.9mmx4.75mm )封装
MPC22166-D-130-T
MPC22166-D-130 Resources
MPS电子开关解决方案应用 -
人工智能(AI)解决方案应用 -
INTELLI模块产品类目 -
MPC22174-170产品采用Quiet SwitcherTM技术的双相 TLVR Intelli-ModuleTM电源模块
MPC22154-170产品采用 Quiet SwitcherTM技术的170A 双相 Intelli-ModuleTM
MPC24180-260产品采用 Quiet SwitcherTM技术的260A、四相Intelli-ModuleTM
MPC22157-A-130产品130A、双相、高效率Intelli-ModuleTM
MPC22175-130产品130A、双相、TLVR Intelli-ModuleTM,采用 QuietSwitcherTM技术
MPC22158-130产品采用 Quiet SwitcherTM技术的130A、8mmx8mmx3.8mm、双相 Intelli-ModuleTM电源模块
MPC24380-260产品采用Quiet SwitcherTM技术的260A、4相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22164-A-130产品9mmx9.9mmx10mm、130A、2 相、高功率密度电源模块
MPC22165-A-170产品170A、2相、高功率密度 Intelli-ModuleTM电源模块,具有合规高电流密度和9mm x 9.9mm x 10mm小尺寸
USE CASE
