- MPQ4384-AEC1
MPQ4384-AEC1
- 最小输入电压(V)3.3
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)18
- 典型静态电流(mA)0.009
- 反馈电压 (V)0.8
- 最大开关频率(kHz)2500
- 控制模式ZDP Control
- 封装TQFN-32 (5x6)
- 等级车规级
MPQ4384-AEC1 是一款具有200kHz 至 2.5MHz可配置频率的同步降压开关稳压器,它集成了内部上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)。该器件可提供12A 至 18A 的高效率输出电流(IOUT),同时采用固定频率、零延迟脉宽调制 (PWM) (ZDPTM) 控制,能够实现极佳的瞬态响应。
MPQ4384-AEC1具有 3.3V 至 36V 的宽输入电压(VIN)范围,可满足汽车环境中各种降压应用需求。其1.5μA的超低关断模式静态电流(IQ)非常适合电池供电应用
MPQ4384-AEC1通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关损耗和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。此外,它还通过开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出电压是否在其标称电压的 95% 至 105% 范围内。
该器件利用频率折返功能来防止启动过程中电感电流(IL)的失控,并通过过温关断功能来提供可靠的容错运行。其高占空比和低压差 (LDO) 模式非常适合汽车冷启动条件。
MPQ4384-AEC1 采用侧面镀锡的 TQFN-32 (5mm x 6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为满足汽车瞬态条件而设计:
- 3.3V 至 36V输入电压(VIN)范围
- 带软恢复功能的低压差(LDO)模式
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 高度可扩展系列器件:
- 引脚兼容系列器件:12A 至 18A输出电流(IOUT)
- 支持最多8相的多相操作
- 专为支持高性能并降低组件开销而设计:
- 零延迟脉宽调制 (PWM) (ZDPTM ) 控制,可实现超快瞬态响应和更少外部电容
- ±0.5%输出精度、±1%电源正常(PG)精度
- 固定或可调输出电压 (VOUT)选项
- 固定VOUT:0.8V、1V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、3.8V 或 5V
- 可调VOUT:最高13V
- SW 对 GND 的输出放电功能
- 25ns最小导通时间,可实现高转换率
- 高效率,可延长电池寿命并提升散热性能:
- 14μA 待机电流
- 高级异步调制(AAM)模式,可提高轻载效率
- 集成低电阻上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)
- 薄型QFN封装,便于顶部散热
- 专门针对EMC/EMI性能进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 对称VIN引脚布局
- 采用Quiet-FETTM先进开关技术,在高频段具有低噪声
- 频谱扩展(FSS)调制
- 支持外部时钟同步
- 符合 CISPR 25 Class 5标准
- 采用侧面镀锡的MeshConnectTMTQFN-32 (5mmx6mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafe™ :提供功能安全支持文档
MPQ4384GQJTE-xxxx-AEC1-Z MPQ4384GQJTE-xxxx-AEC1-P MPQ4384GQJTHE-xxxx-AEC1-Z MPQ4384GQJTHE-xxxx-AEC1-P
MPQ4384-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
