- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压转换器
- MPQ4386-AEC1
MPQ4386-AEC1
- 最小输入电压(V)3.3
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)30
- 典型静态电流(mA)0.009
- 反馈电压 (V)0.8
- 最大开关频率(kHz)2500
- 控制模式Zero-Delay PWM Control (ZDPTM)
- 封装TQFN-32 (5x6)
- 等级车规级
MPQ4386-AEC1 是一款具有200kHz 至 2.5MHz可配置频率的同步降压开关稳压器,它集成了内部上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)。该器件可提供高达30A 的高效率输出电流(IOUT),并采用固定频率零延迟脉宽调制 (PWM) (ZDPTM) 控制,能够实现极佳的瞬态响应。
MPQ4386-AEC1支持 3.3V 至 36V 的宽输入电压(VIN) 范围,可满足汽车环境中的各种降压应用需求。其1.5μA的关断模式静态电流(IQ)非常适合电池供电应用。
该器件通过在轻载条件下降低开关频率(fSW) 来减少开关损耗和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。此外,它还通过开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出电压是否在其标称电压的 95% 至 105% 范围内。
该器件利用频率折返功能来防止启动过程中电感电流 (IL) 的失控,并通过过温关断功能实现可靠的容错运行。其高占空比和低压差 (LDO) 模式非常适合汽车冷启动条件。
MPQ4386-AEC1采用高导热 TQFN-32 (5mmx6mm)封装,利于顶部冷却应用。它符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为应对汽车瞬态要求而设计:
- 3.3V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
- 高达 40V的负载突降容限
- 带软恢复的低压差 (LDO) 模式
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 高度可扩展系列产品:
- 引脚兼容的 30A 输出电流 (IOUT) 版本
- 多达 8 相的多相运行能力
- 专为提高性能并降低组件开销而设计:
- 零延迟脉宽调制 (PWM) 控制(ZDPTM),可实现超快瞬态响应和更少的外部电容
- ±1% 输出精度,±1% 电源正常 (PG) 精度
- 固定或可调输出电压 (VOUT) 选项:
- 固定输出:0.8V、1V、1.2V、1.8V、3.3V、3.8V、4.5V 或5V
- 高达 13V的可调输出
- 从 SW 到 GND 的输出放电
- 20ns 最小导通时间,可实现高比率转换
- 可延长电池寿命并改善散热的高效率:
- 10μA 待机电流
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 集成低电阻上管MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET)
- 薄型 QFN 封装具有高导热性,便于顶部冷却
- 专门针对EMC/EMI 进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 对称 VIN 引脚排布
- 采用Quiet-FETTM高级开关技术实现高频带上的低噪声
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 外部时钟同步
- 符合 CISPR 25 Class 5 标准
- 采用侧面镀锡的MeshConnectTMTQFN-32 (5mmx6mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ4386GQJTHE-xxxx-AEC1-Z MPQ4386GQJTHE-xxxx-AEC1-P
MPQ4386-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
