- MPQ76400FS-AEC1
MPQ76400FS-AEC1
- 最小输入电压(V)4.5
- 最大输入电压(V)5.5
- LED 开路保护Yes
- 类型LED Matrix Manager
- 最大输出电流(A)1.6/Ch
- 静态电流(mA)6.7
- 等级车规级
- 封装TQFP-48 (7x7)
MPQ76400FS-AEC1 是一款内置 16 个串联开关的LED 矩阵管理器。该器件可在动态自适应照明应用中实现单个 LED 像素的控制,为汽车前照灯中的大型高功率 LED 阵列提供高度集成的电源解决方案。
MPQ76400FS-AEC1集成了由四个串联开关组成的四个子串,通过旁路单个LED实现多路电流源控制。其通用异步收发器(UART)接口支持高达2Mbps的通信波特率,可借助外部主微控制器(MCU)实现高密度数据负载传输。
MPQ76400FS-AEC1通过内部电荷泵为LED旁路开关栅极驱动器供电。电荷泵采用16MHz振荡器提供频谱扩展(FSS)功能,从而最大限度地降低EMI。
该器件具备的低导通电阻 (RDS(ON)) 开关可最大限度地降低导通损耗和功耗。其开关的导通和关断时间可针对灯串中的每个 LED 进行配置。脉宽调制 (PWM) 频率和占空比也可通过 UART 接口的内部寄存器进行调整。
MPQ76400FS-AEC1内置多页一次性可编程 (MOTP) 存储器,可存储默认系统设置、校准参数和照明模块数据。通过一个内部 8 位模数转换器 (ADC) ,可以对所有开关的LED 电压 (VLED)、电流和结温 (TJ) 进行监控,并将数据记录至内部寄存器。诊断数据可通过 UART 接口由 MCU 回读。此外,ADC 还采样专用输入 (ADC1/ADC2) 通道,用于系统温度补偿 (NTC)和LED分档。
MPQ76400FS-AEC1 具有 LED 开路/短路保护和过温关断保护,并可通过 UART 接口访问故障报告寄存器。
该器件采用带散热焊盘的 TQFP-48(7mmx7mm)封装,具有出色的功率耗散和散热性能,符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 集成16个LED调光开关:
- 所有开关通道总电流可达 1.6A
- 最大 60V 对地耐压
- 最大 20V开关两端电压
- 10 位脉宽调制 (PWM) 调光(0.3Hz 至 4kHz)
- PWM调光同步功能
- 通过可配置性实现灵活性:
- 2Mbps 通用异步收发器 (UART) 通信接口
- 兼容CAN物理层规范
- 广播读取故障报告
- 集成模数转换器 (ADC) 诊断功能:
- 每个开关的 LED 电压
- LED灯串电流采样
- IC芯片温度
- 外部 NTC 或分档电阻读取
- 支持功能安全标准:
- 符合 ISO 26262 ASIL-B 硬件标准
- 内置自测试 (BIST)
- 可配置看门狗定时器
- 跛行回家模式
- 用于 LED 短路/开路检测、过温警告和过温关断的故障引脚
- 专门针对EMI/EMC性能进行了优化:
- 开关斜率控制
- 相移控制降低EMI
- CPP 上的频谱扩展 (FSS)
- 其他特性:
- 多页一次性可编程(MOTP)存储器
- 采用带散热焊盘的 TQFP-48(7mmx7mm)封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ76400FSGFN-xxxx-AEC1-T MPQ76400FSGFN-0000-AEC1-T
MPQ76400FS-AEC1 Resources
LED驱动器产品类目 -
MPQ7225B-AEC1产品16 通道灌电流 LED 驱动器,带自适应反馈控制 (AFCTM) 和UART接口,符合 AEC-Q100 认证
MPQ76352FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的42V、大电流输出、同步降压变换器,用于汽车照明应用,符合 ASIL- B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ76350FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的42V、大电流输出、同步双降压变换器,用于汽车照明应用,符合 ASIL- B标准和AEC-Q100 认证
MPQ7223-AEC1产品48 通道、80mA /通道、拉电流驱动器,带串行接口,符合 AEC-Q100认证
MPQ76233FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的36V、10A、人眼安全红外 LED 驱动器,符合 ASIL-B 标准和 AEC-Q100 认证
MPQ7210-AEC1产品带SPI接口的60V、2A、同步、双路降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ76230FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的36V、10A、人眼安全红外 LED 驱动器,符合 ASIL-C标准和AEC-Q100 认证
MPQ7260-AEC1产品集成下管 MOSFET 的36V、15A 峰值 ISW 升降压变换器,专为外部照明应用设计,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7224-AEC1产品16 通道拉电流 LED 驱动器,带预编程动画,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7222-AEC1产品24 通道、100mA/通道、电流源驱动器,具有 CAN 接口并符合 AEC-Q100 认证
MPQ76300FS-AEC1产品MPSafeTM、24 通道、100mA、智能线性 LED 驱动器,带数字 AFC,符合 AEC-Q100认证
MPQ7228-AEC1产品16 通道灌电流 LED 驱动器,带自适应反馈控制 (AFCTM) 和 UART 接口,符合 AEC-Q100 标准
MPQ4425C-AEC1产品36V、1.5A、2.2MHz、高效率同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7230-AEC1产品42V、1.2A同步升降压/ 3A 降压汽车红外 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7200A-AEC1产品410kHz、42V、1.2A 升降压/ 3A 降压同步 LED 驱动器,带频谱扩展(FSS)功能,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7235-AEC1产品36V, 3A汽车级同步降压红外 LED 驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ7225-AEC1产品具有自适应反馈控制 (AFC) 的 16 通道灌电流 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2484-AEC1产品具有多种调光模式的 75V、多拓扑 LED 控制器,符合 AEC-Q100 认证
