HFG610-65
- 典型最大功率(W)65
- 类型调节器
- 最小交流电压(V)85
- 最大交流电压(V)305
- 最大开关频率(kHz)300
- 控制方式变频
- 反向击穿电压(V)700
- 最大供电电压(V)60
- 封装QFN-25 (7x7)
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFET否
- Low Side Rectification否
- High Side Rectification否
HFG610-65 是一款集成 GaN HEMT 的准谐振 (QR) 反激式稳压器,专用于高性能和高频设计。与传统QR 反激式稳压器不同,HFG610-65 中的频率折返功能可确保全负载范围内的高效率。
HFG610-65 是一款基于副边调节 (SSR) 的原边调节器,它必须与副边反馈电路(例如 TL431 和光耦合器)配合使用。其高频率缩小了无源元件的尺寸并实现了更高的功率密度。HFG610-65 还集成了高压启动和 X 电容放电电路,并在突发模式下具有超低静态电流 (IQ),因此空载功耗低于 30mW。
该器件采用专有谷值锁定技术,可抑制运行过程中的谷值跳跃,因此可避免噪声的产生。它还具有宽VCC电压(VCC)范围,因此适用于具有宽输出电压(VOUT)范围的应用,而且无需添加辅助绕组。
HFG610-65 具有先进的保护功能,包括原边采样输出过压保护 (ZCD OVP)、原边采样输出欠压保护 (ZCD UVP)、VCC 过压保护 (VCC OVP)、输出过载保护 (OLP) 、内部欠压保护和开启 (B/O和B/I)、短路保护 (SCP)、电流采样开路/短路保护 (CSOP/SSP)、内部过温关断 (OTP)保护和欠压锁定(UVLO)保护。
HFG610-65 采用 QFN-25 (7mmx7mm) 封装。
- 集成 700V/165mΩ GaN HEMT
- 创新专有准谐振 (QR) 控制,可消除可闻噪声
- 频率折返功能和突发模式可实现低轻载功耗
- 超宽 VCC 电压 (VCC) 范围,适用于 USB 供电 (PD) 应用
- 内置 X 电容放电器
- 内置高压启动电路
- 采用 PD 协议 IC ,具有超低待机功耗 (<30mW)
- 峰值电流模式控制和前沿消隐
- 欠压锁定 (UVLO)保护
- VCC 过压保护 (OVP)
- 零电流检测 (ZCD) 过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)
- 过载保护(OLP)
- 内部欠压保护与启动 (B/O和B/I)
- 短路保护 (SCP)
- 电流采样开路/短路保护 (CSOP/SSP)
- 过温保护 (OTP)
- 采用 QFN-25 (7mmx7mm) 封装
HFG610GQN-65-Z HFG610GQN-65-P
HFG610-65 Resources
VIDEO
MPS电源小课堂:原来CCM和DCM区别这么大!你选对了吗?视频很多工程师朋友并不知道 DCM 和 CCM 模式的区别,更不知道该如何选择,今天的电源小课堂就带大家搞清楚这个问题。 更多精彩电源小课堂视频,敬请期待---> 联系我们 AC-DC|芯源系统|MPS HFG610-65:具有集成 GaN HEMT 的高频准谐振反激式稳压器 HF86:低端有源桥控制器 MPX2100:一体化 SRZVS 反激式控制器 HF600-40 :具有 CCM 或 QR 模式的反激式稳压器 MPXG2100:NovoOne 系列一体化 SR ZVS 反激式稳压器 CCM与DCM的区别 改进新型反激式变换器中的同步整流器 | 文章 | MPS AN043 - 采用可变关断时间控制器HFC0300的反激变换器 | 应用说明 |MPS MPS发布高效率高集成ACDC新...
非接触式红外温度计应用Handheld thermometers provide a direct method for measuring personal body temperature. Contactless thermometers are crucial for cases in which measurements must be taken while minimizing the spread of viral and bacteria contaminants. This allows users in clinical settings, as well as homes and businesses, to get instant results while minimizing contaminant propagation. These portable devices requi...
烟雾/热探测器应用烟雾/热探测器是智能家居以及其他住宅、工业应用中事关安全性的关键设备。它用于监测并警告居用者危险情况。这类安全装置首先必须可靠、准确、易用,且拥有长达数年的电池寿命。另外,探测器需要准确区分真实和有害源,并避免误报。随着智能家居市场的不断发展,消费者也不断寻求让家居更加互联互通和自主化。这其中也包括了烟雾/热探测器,其创新的功能包括了无线连接、智能感测和多协议通讯标准。 MPS的PMIC、变换器、控制器、稳压器、参考电压、音频放大器、监控电路和看门狗定时器使高效持久的烟雾/热探测器设计变得更加容易。通过为整个信号链提供灵活可靠的组件,无需增加不必要的BOM或整体方案成本,即可轻松实现无缝集成高级功能,同时提高可靠性。 MPS的专业知识和先进的电源解决方案为智能建筑和家居中安全有效的烟雾/热探测器供电设计提供了所需的一切。
气体检测仪应用气体检测仪是智能家居以及其他住宅、工业应用中事关安全性的关键设备。它用于监测有毒或可燃气体的安全水平,并在处于高位时提醒居用者注意。这类安全装置首先必须可靠、准确、易用,且拥有长达数年的电池寿命。而且,随着智能家居市场的不断发展,消费者也不断寻求让家居更加互联互通和自主化。这其中也包括了气体检测仪,其创新的功能包括了无线连接、智能感测、多协议通讯标准和自我校准。 MPS的PMIC、电源模块、变换器、稳压器、控制器、电压基准、整流器和音频放大器让高效耐用的气体检测器设计变得更加容易。通过为整个信号链提供高度灵活的组件,无需增加不必要的BOM或整体方案成本,即可轻松实现无缝集成高级功能,同时提高可靠性。MPS的专业知识和先进的电源解决方案为智能家居中安全有效的气体检测仪供电设计提供了所需的一切。
三相智能功率表应用随着消费者对能效越来越关注,三相智能电表成为智能家居的关键组成部分。三相电表使用三线制(有时是四线制),与单相电表相比,可以承受更高的负载。三相电表效率更高,并能够以恒定的速率稳定地提供功率。它通常用于功率要求高于普通住宅的商业或工业建筑,通常安装于室外用来测量能耗,因此需要准确、高效且使用寿命长。 MPS提供的产品组合包括可靠性高且经久耐用的DC/DC控制器、反激稳压器和反激控制器。这些设备通过降低成本和BOM简化设计流程,从而加快产品上市时间。 MPS卓越的解决方案结合了高效率和小尺寸封装,为设计下一代三相智能电表提供所需的一切。
家居远程控制应用家用遥控器包括红外(IR)和射频(RF)两种类型,它被越来越多地用于智能家居控制系统,包括电视、音响系统、照明和其他家居环境控制。越来越多的高级功能也被融入这些设备,如非视距操作、语音控制、电容式触摸和触觉反馈、LED显示以及多标准连接。最重要的是,遥控器应易于使用、电池寿命长且信号质量可靠。 MPS领先的解决方案包括PMIC、变换器、开关充电器、WLED驱动器、稳压器、电机驱动器、监控电路和看门狗计时器。这些器件均以小尺寸封装提供超低待机功耗和最佳性能,为设计高效、创新的智能家居遥控器提供所需的一切。MPS的领先技术提供了最具成本效益的电源管理方案,它可以简化设计过程并帮助构建可靠且用户友好的家用遥控器。
无线接入点系统应用无线连接是大多数现代技术的核心,而且随着物联网和智能设备的普及,不断要求更加强大且安全的无线性能。无线接入点系统可以作为交换机和路由器的一部分,也可以与之分离,它将WiFi设备接入无线网络,并最终链接到有线接入点,诸如以太网。这些设备需要提供可靠的性能并支持最新协议,以便为最终用户提供便捷的快速WiFi / WLAN连接。客户对高能效、小尺寸和低成本的需求,给设计流程带来更多挑战。MPS广泛的产品组合包括电荷泵、WLED驱动器、稳压器、控制器和变换器。它们共同构成了一套完整的解决方案套件,能够以小尺寸封装提供高效电源。这些创新、经济高效的解决方案有助于简化设计并提供高集成度,从而使无线访问既简单又安全,而且令客户始终保持在线。MPS创新、高效的电源管理产品可实现领先的无线接入点系统,从而提供最佳连接性。
便携式数据终端应用便携式数据终端(PDT)是一种通过网络远程访问和传输数据的热门设备。它们通常需要能够长时间使用,例如好几个小时;而且由于其跨行业的应用,PDT要比其他移动设备更坚固耐用,可以承受极端的环境条件。而这意味着其组件必须以较小的解决方案尺寸提供高可靠性、超低功耗和安全连接。许多便携式数据终端都集成了WLAN、2G/3G/4G/5G、蓝牙和WiFi功能,以及触摸屏控件和用户友好的界面,以轻松实现设备操作。MPS为便携式数据终端供电设计提供了一整套器件,包括变换器、稳压器、整流器、充电器、开关、背光驱动器、模块、PMIC和音频放大器,可简化设计过程并加速产品上市时间。这些器件以便携式数据终端所需的小尺寸封装提供了出色的性能、散热管理以及其他保护功能。MPS在电力行业拥有丰富经验,可确保以很低的设计成本实现更佳效率。
血糖仪应用血糖仪用于检测血液样本中的葡萄糖水平。它是数百万人尤其是糖尿病患者的重要医疗设备。大多数血糖仪都采用电化学法,可以是连续式或离散式(单次测试)仪表。新型血糖仪设计拥有更长的电池寿命和更高的可靠性,同时还集成了一些新功能,诸如与智能手机和其他设备无线连接。最重要的是,它们必须易用并提供准确的测量结果。 MPS全面的产品组合包括稳压器、变换器、充电器、USB和负载开关、PMIC、音频放大器和WLED驱动器,为血糖仪设计提供了最高质量的电源管理选择。这些器件结构紧凑,同时提供卓越的性能和保护功能,可以确保设备可靠地运行,并具备此类集成医疗技术所需的精度。 MPS先进的技术为高效、高性价比的血糖仪供电设计提供了所需的一切。
75-200W (PFC、反激)应用AC / DC电源为各种消费类、工业和商业应用提供高效的电源转换。为满足应用中的各种法规和要求,低于200W的电源需要提供超低待机功率和高集成度。 MPS广泛的解决方案组合中包括PFC 控制器、反激控制器和反激同步整流器。这些先进的设备均采用紧凑型封装,实现高效率、高可靠性和更长的使用寿命,并且通过降低成本与BOM,帮助您简化设计过程并加快产品上市时间。MPS领先的AC / DC电源解决方案提供了系统供电所需的一切。
<75W应用AC/DC电源为各种消费类、工业和商业应用提供高效的电源转换。为满足应用中的各种法规和要求,低于75W的电源需要提供超低待机功率和高集成度。 MPS广泛的解决方案组合中包括反激控制器、反激稳压器和反激同步整流器。这些先进的设备均采用紧凑型封装,实现高效率、高可靠性和更长的使用寿命,并且通过降低成本与BOM,帮助您简化设计过程并加快产品上市时间。MPS卓越的AC / DC电源解决方案提供了系统供电所需的一切。
副边控制产品类目 -
HFG612产品集成GaN HEMT 和电流采样功能的高频反激式稳压器
HF830-30产品800V、准谐振、EMI优化、低待机功耗离线开关稳压器
MPXG2101产品NovoOne 系列一体化 SRZVS 反激式稳压器
HF1070产品1700V SiC 准谐振反激式稳压控制器
HFC0502产品用于交流和直流输入应用的低待机功耗、固定频率、反激式控制器
HFG611-45产品集成 300mΩ GaN FET 的高频准谐振反激式稳压器
HFG610-45产品集成 270mΩ GaN FET 的高频准谐振反激式稳压器
HFC0310A产品适用于 SiC MOSFET 的可调定频反激控制器
HFC0500产品定频反激控制器,具有超低空载功耗
HF300产品高频、理想钳位反激控制器
HFC0512产品具有超低空载功耗的固定频率反激控制器
