- MPQ20056-AEC1
MPQ20056-AEC1
MPQ20056是一款低压差线性调节器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内提供高达250mA的电流和100mV压差电压。针对两种不同封装,其输出电压预设为1.8V 或 3.3V。MPQ20056 通过一个外部分压电阻将输出电压控制在0.8V至5V范围内。MPQ20056使用内部 PMOS 无源器件,允许低至 150μA 的接地电流,使其适用于电池供电设备。该器件提供的其他功能包括低功率关断、短路保护和过温保护。
MPQ20056 采用8 引脚2mm x 2mm QFN 封装和5引脚 TSOT23-5 封装。
- 工业/汽车温度保证
- 高达 250mA 的输出电流
- 100mV 低压差(250mA)
- 150µA低接地电流
- 低噪声:13µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
- 63dB PSRR(1kHz 频率)
- 采用陶瓷输出电容可稳定工作
- 出色的负载/线性调整率
- 限流保护和过温保护
- 固定输出电压:1.8V 和3.3V
- 可调输出电压:0.8V 至 5V
- -------采用一个外部分压电阻
- 符合 AEC-Q100 等级认证
MPQ20056GG-18-AEC1-P MPQ20056GG-18-AEC1-Z MPQ20056GG-33-AEC1-P MPQ20056GG-33-AEC1-Z MPQ20056GJ-33-AEC1-P MPQ20056GJ-33-AEC1-Z MPQ20056GJ-AEC1-P MPQ20056GJ-AEC1-Z MPQ20056GJ-25-AEC1-Z MPQ20056GJ-25-AEC1-P
MPQ20056-AEC1 Resources
LDO产品类目 -
单通道产品类目 -
MPQ20031-AEC1产品5.5V、1A、高精度、低 IQ、LDO,带电源正常指示且符合 AEC-Q100 认证
MPQ20082-AEC1产品40V、300mA、低静态电流、可调输出、线性稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2013D-AEC1产品40V、100mA、低静态电流线性稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2024A-AEC1产品40V、300mA 、幻象天线LDO,具有预升压、数字接口和用于数字诊断与保护的 ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2026A-AEC1产品300mA、40V、双幻象天线 LDO, 具有预升压 (Pre-Boos) 功能、行业标准同步串行接口和用于数字诊断的 ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2022A-AEC1产品40V、300mA 双通道 LDO,具有串行数字接口和用于数字诊断与保护的ADC,符合 AEC-Q100 认证
MP2002A产品低输入电压、500mA 线性调节器
MPQ2016-AEC1产品40V、30mA、低静态电流(IQ)线性调节器,符合 AEC-Q100 认证
