- MPQ5884-AEC1
MPQ5884-AEC1
MPQ5884-AEC1 是一款汽车级低电阻电熔丝和智能上管电源开关。它具有低静态电流 (IQ) 模式,专为大电流继电器替换等高要求应用而设计。该器件具有的保护与诊断功能可提高系统稳定性以及性能。
MPQ5884-AEC1采用专有熔丝式过流保护 (OCP) 功能,以改善故障响应能力。它还利用电流采样和温度采样功能来监控开关,并通过开路负载检测功能监控负载健康状况。
该器件强大的保护功能包括可配置熔丝式过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、接地失效保护、电源断电保护和过温保护 (OTP)。
MPQ5884-AEC1能够承受剧烈的瞬态脉冲。 它采用双向 TVS 二极管,能够满足 ISO 7637-2、ISO 16750-2 和 ISO 21780 标准规定的测试要求。该器件在负输入电压 (VIN)下也可导通 MOSFET,提供与正输入电压相同的电流输出能力。它采用坚固耐用的 N 沟道功率 MOSFET。
MPQ5884-AEC1 采用 QFN-30 (5mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为应对严苛的汽车瞬态条件而设计:
- 高达 80V 的负载突降容限
- 低至 6V 的冷启动电压
- 电池反向保护
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 更低热耗:
- 集成 MOSFET
- 可延长汽车电池寿命:
- 低静态电流 (IQ) 模式
- 1μA 超低关断电流 (IOFF)
- 全面诊断和强大的保护功能:
- 可配置熔丝式过流保护 (OCP)
- 快速关断短路保护 (SCP)
- 接地失效保护和电源断电保护
- 关断负电压钳位
- 反向电流条件下自我保护
- 热监控和过温保护 (OTP)
- 高精度电流采样
- 关断状态负载开路检测
- 故障状态报告
- 符合 AEC-Q100-012 A级测试标准
- 其他特性:
- 110mJ 重复非箝位感性开关 (UIS)能力
- 采用 QFN-30 (5mmx6mm) 封装
- 支持功能安全系统设计:
- 兼容MPSafe™– 提供功能安全支持文档
MPQ5884GQJE-AEC1-Z MPQ5884GQJE-AEC1-P MPQ5884GQJE-AEC1-T
MPQ5884-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ5871-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5074-AEC1产品带可调电流限的 5.5V、3A、低导通电阻(RDS(ON))负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5872-AEC1产品42V负载突降容限、60mΩ、单通道、智能上管负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5873-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5071-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、0.5A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5072-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、1A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5068-AEC1产品带电流监控功能的 28V、8A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5066-AEC1产品带电流监控功能的 28V、6A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5069-AEC1产品7mΩ 保护开关,带电流监控器,适用于符合 AEC-Q100 认证的汽车电池系统
MPQ2735产品带通道选择引脚的工业级低压 0.45O 双路单刀双掷(SPDT)模拟开关
MPQ77220FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 16V, 1.5A, 90mΩ RDS(ON)、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B标准
MPQ77240FS-AEC1产品MPSafeTM、16V、180mΩ、0.8A、四通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B 标准
MPQ5864-AEC1产品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、四通道高边开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5073-AEC1产品汽车级、具有可编程限流功能的 5.5、2A 低导通阻抗负载开关
MPQ4331-AEC1产品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
