- MPQ5894-AEC1
MPQ5894-AEC1
MPQ5894-AEC1 是一款四通道智能上管开关,适用于汽车电子控制单元 (ECU) 和域控制单元 (DCU),例如车身控制、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统。
该器件每通道均集成一个 N 沟道 MOSFET,可用于3A额定电流负载。它不仅提供了紧凑型解决方案,还具备全面的保护功能,包括欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、接地 (GND) 失效保护和过温保护 (OTP)。
MPQ5894-AEC1 提供双通道可选引脚和一个复用电流采样引脚,用于输出所选通道的负载电流或故障状态。此外,它还可以检测关断状态下是否发生负载开路。一旦发生任何全局或通道故障,即将全局 FT 引脚置低。
该器件支持内部可配置的高精度外部电流限制。该功能有助于在短路条件下钳制浪涌电流,从而提高系统整体可靠性。此外,MPQ5894-AEC1还提供快速关断功能,以在短路期间通道电流急剧增加时快速关断器件。
MPQ5894-AEC1采用双向 TVS 二极管,能够满足 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 标准测试要求,并能防止电池反接。
该器件采用 QFN-21(4mmx5mm)封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为应对严苛的汽车瞬变条件而设计:
- 可承受-36V反向电池电压
- 高达42V的负载突降容限
- 低至3.5V的冷启动电压
- 电池寿命长:
- 1µA待机模式关断电流 (ISD)
- 低静态电流 (IQ) 模式
- 电流采样与诊断独立使能引脚
- 全面保护与诊断功能:
- 可配置电流限制
- 电流限制折返功能
- 短路保护 (SCP) 快速关断
- 过温保护 (OTP)
- 欠压保护 (UVP)
- 过压保护 (OVP)
- 断态负载开路检测 (OLD)
- 接地失效保护和电池失效保护
- 反极性保护
- 关断负电压钳位
- 其他功能特性:
- 兼容 3.3V/1.8V MCU
- 负载 >1A 时,电流采样 (CS) 精度达 ±3%
- 可选闭锁和自动重试功能
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 符合 AEC-Q100-012 A 级测试标准
- 采用 QFN-21(4mmx5mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容 MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ5894GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ5894GVE-xxxx-AEC1-P
MPQ5894-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ5884-AEC1产品80V、电熔丝和智能上管电源开关,符合 AEC-Q100 认证
VIDEO
QUAD-CHANNEL HIGH-SIDE SWITCH FOR AUTOMOTIVE: MPQ77240FS-AEC1视频The MPQ77240FS-AEC1 is a scalable, flexible, quad-channel high-side switch engineered for the most demanding automotive applications. Supporting a 5V to 16V input voltage range and up to 0.8A of load per channel, it ensures system safety with features like short-to-battery protection, over-current protection (OCP), and thermal shutdown. The MPQ77240FS-AEC1 delivers compact, space-saving power cont...
MPQ5862-AEC1产品16V、1.5A、双通道、上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5864-AEC1产品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、四通道高边开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5896-AEC1产品60V负载突降容限、3A、四通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5862GLTE-0000-AEC1-Z产品16V、1.5A、双通道、上管开关,符合 AEC-Q100 认证
