- 电源管理
- 多相控制器&Intelli-Phase
- 处理器核心电源控制器
- MP29608-A
MP29608-A
- 输入电压轨数量2
- 相数8
- 最小供电电压(V)3.1
- 最大供电电压(V)3.5
- 典型静态电流(mA)50
- 典型关断电流(mA)2.5
- 最小开关频率(kHz)200
- 最大开关频率(kHz)3000
- 接口PMBus/I2C, SVI3
- 处理器类型ASIC, PMBus Compliant, SVI3 (Version 2) Compliant
- 封装TLGA-40 (5x5)
MP29608-A 是一款双路数字多相控制器,专为 SVI3 核心电源供电而设计。该器件可与 MPS Intelli-PhaseTM 产品配合使用,以极少的外部元件实现完整的多相电压调节器(VR)解决方案。Rail 1 最多支持 8 相配置,Rail 2 最多支持 4相配置。
MP29608-A 集成片上非易失性存储器(NVM),用于存储和恢复器件配置。通过 PMBus/I2C 接口可方便地进行参数配置及故障监测。该器件还可通过 Intelli-Phase™ 的电流采样输出对输出电流(IOUT) 进行监控与上报。
该控制器基于独特的数字多相非线性控制架构,在降低输出电容需求的同时可实现快速瞬态响应。其稳态与负载瞬态共用单一电源环路控制方式,这使环路补偿设计变得非常简单。
MP29608-A 采用TLGA-40 (5mmx5mm) 封装。
- 最高 8 相、双路输出数字控制器
- 兼容 SVI3(Version 2)规范
- 支持PMBus/I2C接口(1MHz 通信速率)
- 引脚可配置PMBus 地址
- 内置非易失性存储器(NVM),用于配置存储
- 200kHz 至 3MHz 开关频率 (fSW)范围
- 自动环路补偿功能
- 支持多配置模式(最多 6 种不同应用)
- 双路输出 PWM 灵活分配
- 自动切相(APS),可提升系统总体效率
- 相间主动电流均衡,支持热平衡偏移配置
- 支持输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)、电流及功率监控
- 支持电源调节器温度监控
- 完整保护功能: VIN 欠压锁定(UVLO) 、输出过压保护(OVP)/欠压保护(UVP) 、过流保护(OCP) 、过温保护(OTP) ,支持无动作、锁存或打嗝模式(Hiccup)
- Intelli-PhaseTM 故障诊断
- 电压调节器(VR)可自动记录故障类型至 NVM
- 数字负载线调节
- 通过添加 VOUT偏移实现超频模式
- 采用 TLGA-40 (5mmx5mm)封装
MP29608-AGLUT-xxxx-Z MP29608-AGLUT-xxxx-P MP29608-AGLUT-0000-Z MP29608-AGLUT-0000-P
MP29608-A Resources
5G 电源解决方案应用 -
NIC 电源解决方案应用 -
MPS电子开关解决方案应用 -
APPLICATION CONTENT MENU应用 -
控制器产品类目 -
处理器核心电源控制器产品类目 -
MP2976产品集成 PMBus 接口的双环路数字 1+1 相控制器,适用于 VR13.HC/AVSBus
MP29508产品数字多相控制器
MP2882A产品适用于 AVSBus、带 PMBus 接口的双环路数字 16 相控制器
MP29436-A产品三路数字多相控制器
MP29439-A产品四路数字多相控制器
MP2985B产品双环路、数字式、8 相控制器,支持灵活 PWM 相位触发顺序及 PMBus 接口,适用于 VR14 及更早协议平台
MP29612-A产品支持SVI3接口的双路数字12相控制器
MP2890产品双环路、数字、20 相控制器,带 PWM-VID 接口
MPQ2931-AEC1产品带 PMBus/I2C 接口的数字LLC 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MP29540产品数字多相控制器
MP29816-C产品双环路、数字式、16 相控制器,带 PMBus 和 AVSBus 接口
MP2869A产品用于AMD的双环路数字 16 相控制器,带SVI3接口
VIDEO
MPS电源小课堂:多相电源-这就是电源界的“动车组列车”视频多相电源由一个多相电源控制器和多个功率半桥构成,为输出端芯片提供高质量的电能。它就像是我们今天经常乘坐的动车组列车,每一个功率半桥都是一个“动力车厢”,而多相电源控制器则是火车的“控制系统”,控制着整个列车的方向和速度,同时也保障各个“动力车厢”的协同运行。 更多精彩电源小课堂视频,敬请期待---> 联系我们 多相控制器&Intelli-Phase|芯源系统|MPS 处理器核心电源控制器| 多相控制器&Intelli-Phase|MPS|芯源系统 MP2891:面向业界领先GPU产品的双路输出、数字、16 相控制器,带有 PWM-VID 接口 MP86956:集成 HS-FET/LS-FET 和驱动器的Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA 和 TLGA (5mmx6mm) 封装 如何为多相电源系统设计热平衡...
