- 电源管理
- 多相控制器&Intelli-Phase
- 处理器核心电源控制器
- MPQ2931-AEC1
MPQ2931-AEC1
- 最小供电电压(V)3.1
- 最大供电电压(V)3.5
- 典型静态电流(mA)12
- 典型关断电流(mA)0.11
- 最小开关频率(kHz)86.8
- 最大开关频率(kHz)3000
- 接口PMBus/I2C
- 封装QFN-24 (4x4)
- 等级车规级
MPQ2931-AEC1 是一款具有同步整流控制功能的全桥数字 LLC控制器。它可以为原边控制和副边控制分别提供两条脉宽调制 (PWM) 通道。
该器件集成多次可编程 (MTP) 存储器,并为环路参数、软启动时间 (tSS)、开关频率 (fSW)和保护参数提供了丰富的配置选项。此外,它还可以通过PMBus/I2C 接口监控故障状态。
MPQ2931-AEC1 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装,符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 开环控制原边和副边操作
- 最高3MHz的可配置工作频率
- 可配置软启动时间(tSS)
- 输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)和输出电流(IOUT) 监控与报告
- 利用开漏电源正常 (PG) 信号提供故障通知
- 更少外部组件
- 兼容PMBus/I2C 接口
- 内置多次可编程(MTP)存储器,用于存储自定义配置
- 欠压锁定 (UVLO)保护、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP) 和过温保护,并提供无操作、锁存、自动重试和打嗝模式等选项
- 符合《电气和电子设备中有害物质限制指令》(RoHS)标准
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
MPQ2931GRE-xxxx-AEC1-Z MPQ2931GRE-xxxx-AEC1-P MPQ2931GRE-0000-AEC1-Z MPQ2931GRE-0000-AEC1-P
MPQ2931-AEC1 Resources
12V 至 48V 双向变换器系统应用 -
处理器核心电源控制器产品类目 -
MP2976产品集成 PMBus 接口的双环路数字 1+1 相控制器,适用于 VR13.HC/AVSBus
MP29508产品数字多相控制器
MP2882A产品适用于 AVSBus、带 PMBus 接口的双环路数字 16 相控制器
MP29436-A产品三路数字多相控制器
MP29439-A产品四路数字多相控制器
MP2985B产品双环路、数字式、8 相控制器,支持灵活 PWM 相位触发顺序及 PMBus 接口,适用于 VR14 及更早协议平台
MP29612-A产品支持SVI3接口的双路数字12相控制器
MP29608-A产品支持SVI3接口的双路数字8相控制器
MP2890产品双环路、数字、20 相控制器,带 PWM-VID 接口
MP29540产品数字多相控制器
MP29816-C产品双环路、数字式、16 相控制器,带 PMBus 和 AVSBus 接口
MP2869A产品用于AMD的双环路数字 16 相控制器,带SVI3接口
VIDEO
MPS电源小课堂:多相电源-这就是电源界的“动车组列车”视频多相电源由一个多相电源控制器和多个功率半桥构成,为输出端芯片提供高质量的电能。它就像是我们今天经常乘坐的动车组列车,每一个功率半桥都是一个“动力车厢”,而多相电源控制器则是火车的“控制系统”,控制着整个列车的方向和速度,同时也保障各个“动力车厢”的协同运行。 更多精彩电源小课堂视频,敬请期待---> 联系我们 多相控制器&Intelli-Phase|芯源系统|MPS 处理器核心电源控制器| 多相控制器&Intelli-Phase|MPS|芯源系统 MP2891:面向业界领先GPU产品的双路输出、数字、16 相控制器,带有 PWM-VID 接口 MP86956:集成 HS-FET/LS-FET 和驱动器的Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA 和 TLGA (5mmx6mm) 封装 如何为多相电源系统设计热平衡...
VIDEO
MPS电源小课堂:COT控制方式如何保证多相电路均流视频均流对于多相供电系统来说至关重要,它不仅关系到系统的稳定性和可靠性,还直接影响到电源模块的寿命和效率。本视频给大家介绍一下通过COT控制方式如何来保证多相电路均流。 更多精彩电源小课堂视频,敬请期待---> 联系我们 多相控制器&Intelli-Phase|芯源系统|MPS 处理器核心电源控制器| 多相控制器&Intelli-Phase|MPS|芯源系统 MP2891:面向业界领先GPU产品的双路输出、数字、16 相控制器,带有 PWM-VID 接口 MP86956:集成 HS-FET/LS-FET 和驱动器的Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA 和 TLGA (5mmx6mm) 封装 恒定导通时间(COT)控制的过去与现在 DC/DC 变换器中恒定导通时间控制(COT)的优势 文章:使用数字多相控制器...
MP2927产品三路输出数字多相控制器,兼容用于AVSBus的PMBus 接口
MP2880产品单路输出、20 相数字控制器, 兼容用于AVSBus 的 PMBus 接口
MP2882产品双路输出、16 相数字控制器, 兼容用于SVI2/AVSBus 的 PMBus 接口
MP2926产品带PMBus 接口的三环路数字多相控制器
MP2855产品带 PMBus 接口的双环路数字多相控制器,可为AMD SVI2供电
