- MPC22154-170
MPC22154-170
- 模块组装开放式
- 最小输入电压(V)4
- 最大输入电压(V)16
- 最小输出电压(V)0.4
- 最大输出电压(V)2
- 最大输出电流(A)170
- 最小开关频率(kHz)400
- 最大开关频率(kHz)2000
- 尺寸 长x宽(mm)8x8
- Dimension (H) (Max) (mm)4.8
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
MPC22154-170 是一款采用Quiet SwitcherTM 技术(QSTTM)的双相、非隔离式、高效率降压电源模块。它集成了驱动器 MOSFET (DrMOS) 和电感,可实现高效率和小占板面积,非常适合 AI 和服务器应用。
该器件具有两个输出,既支持双电源轨运行,也支持单电源轨运行。在宽输入电压 (VIN)范围内,其输出电流(IOUT) 最高可达 170A(每相 85A)。
MPC22154-170 具备多项可简化系统设计的功能。它可以配合三态脉宽调制 (PWM) 信号控制器使用,通过 Accu-SenseTM 电流采样功能监测电感电流(IL),并利用温度检测功能报告结温 (TJ)。
MPC22154-170 采用 LGA-45 (8mm × 8mm × 4.8mm) 封装。
- 采用Quiet SwitcherTM技术(QSTTM) 限制峰值开关电压
- 4V 至 16V 宽输入电压 (VIN)范围
- 输出电流 (IOUT)可高达 170A
- Accu-SenseTM电流采样 (CS)功能
- 温度检测
- 兼容三态脉宽调制 (PWM) 信号
- 过流保护 (OCP)
- 过温保护(OTP)
- 故障报告
- 典型重量:1.6g
- 采用 LGA-45 (8mm × 8mm × 4.8mm) 封装
MPC22154-170-T
MPC22154-170 Resources
MPS电子开关解决方案应用 -
INTELLI模块产品类目 -
MPC22174-170产品采用Quiet SwitcherTM技术的双相 TLVR Intelli-ModuleTM电源模块
MPC24180-260产品采用 Quiet SwitcherTM技术的260A、四相Intelli-ModuleTM
MPC22157-A-130产品130A、双相、高效率Intelli-ModuleTM
MPC22175-130产品130A、双相、TLVR Intelli-ModuleTM,采用 QuietSwitcherTM技术
MPC22166-D-130产品采用 Quiet SwitcherTM 技术的5mm、130A、双相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22158-130产品采用 Quiet SwitcherTM技术的130A、8mmx8mmx3.8mm、双相 Intelli-ModuleTM电源模块
MPC24380-260产品采用Quiet SwitcherTM技术的260A、4相 Intelli-ModuleTM 电源模块
MPC22164-A-130产品9mmx9.9mmx10mm、130A、2 相、高功率密度电源模块
MPC22165-A-170产品170A、2相、高功率密度 Intelli-ModuleTM电源模块,具有合规高电流密度和9mm x 9.9mm x 10mm小尺寸
MP5096产品5.5V, 1mΩ 低RDS(ON)电熔丝,支持浪涌电流控制和电流监控
MPC16253-X-54-2500产品2.5kW、稳压 12V 输出、四分之一砖式数字 DC/DC 电源模块
