MPM3695-15
- 模块组装ECP
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)16
- 最小输出电压(V)0.35
- 最大输出电压(V)2
- 调节输出1
- 最大输出电流(A)15
- 最小开关频率(kHz)400
- 最大开关频率(kHz)1000
- I2C 接口Yes
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动内部
- 工作结温范围(°C)-40 to 125
- 封装ECLGA-29 (5x6x2.9)
- 尺寸 长x宽(mm)5x6
- 尺寸(高)(mm)2.9
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
- 控制模式MCOT
MPM3695-15是一款可扩展的全集成电源模块,具备数字接口。该器件可提供完整电源解决方案,实现高达15A的连续输出电流 (IOUT),并在宽输入电压 (VIN) 范围内具备出色的负载和线性调整率。它在宽负载范围内能以高效率运行,并支持并联操作以提供更高负载电流。
MPM3695-15采用MPS特有多相恒定导通时间(MCOT)控制技术,可提供超快瞬态响应和简单环路补偿。它还通过数字接口支持模块配置和关键参数的监控。
该器件配备的全面保护功能包括了过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)。
MPM3695-15所需外部组件数量极少,并采用ECLGA-29(5mmx6mmx2.9mm)封装。
- 宽输入电压 (VIN) 范围:
- 3V 至 16V VIN,外部 VCC 电压 (VCC)供电,VIN 低于 2.75V时电源关断
- 4V 至 16V VIN,带内部 VCC
- 0.35V 至 2V 输出电压 (VOUT) 范围
- 15A 连续输出电流 (IOUT)
- 自动交错多相操作
- 自适应多相恒定导通时间 (MCOT) 控制的自动补偿,可实现超快速瞬态响应
- -40°C 至 +125°C 全温范围内具备±1%基准电压 (VREF) 精度
- 真正的 VOUT 遥测
- VIN、VOUT、IOUT、温度和故障遥测回读
- 内置多次可编程 (MTP) 存储器,用于存储自定义配置
- 通过数字接口可配置参数:
- 限流值
- 跳频模式 (PSM) 或连续导通模式 (CCM)选择
- 软启动时间 (tSS)
- 开关频率 (fSW)
- 故障限制
- 采用 ECLGA-29 (5mmx6mmx2.9mm) 封装
MPM3695GMJ-15-xxxx-T MPM3695GMJ-15-0000-T
MPM3695-15 Resources
大电流&核心供电产品类目 -
MPM3695-100产品16V,100A可扩展DC/DC电源模块,带PMBus接口
MPM3695-10产品16V,10A,可扩展 带 PMBus 接口的超薄 DC/DC 电源模块
MPM3695-25产品16V, 20A, 可扩展的带PMBus接口的DC/DC电源模块
MPM82504产品带 PMBus 接口的 16V,四路 25A,可扩展 DC/DC 电源模块
MPM3690S-15产品16V 输入、15A连续输出电源模块
MPM3895-25产品7V 输入、25A连续输出电流、电源模块
MPS 全集成电源模块助力云计算技术文章近年来,人工智能与大数据产业的创新和发展速度惊人。5G通信技术的迅速普及,更是为万物互联与智能世界奠定了坚实的基础。承载云计算应用的各类型数据中心与私有服务器对于数据处理的需求与速度更是到达了前所未有高度。为了满足未来智能世界对于计算加速的需求,各大厂商分别推出了基于GPU (图形处理器),FPGA (可编程逻辑门阵列),以及ASIC(专有集成电路)芯片的硬件加速系统。在此背景下,各类计算加速芯片与加速硬件对其供电系统的性能需求也不断升级,越来越需要Agility (高响应),Efficient (高效率),Integration (集成化), Scalable (可拓展) 的电源产品。MPS的电源模块解决方案直击云计算加速供电系统的痛点,完美契合四大发展趋势。 MPS电源模块聚焦于大电流与多输出应用场景,给数据中心以及硬件加速卡提供完整的电源解决方案,直指四大需求: 首先,MPS独特...
MPM36100产品14V Input, 10A Module, Synchronous, Step-Down Power Module with PMBus
MPM4720产品5.5V、2A、2MHz 同步升降压电源模块
MP5096产品5.5V, 1mΩ 低RDS(ON)电熔丝,支持浪涌电流控制和电流监控
MP4587产品80V、8A 、同步降压DC/DC变换器,支持双相操作
MP4586产品80V、6A 、同步降压DC/DC变换器,支持双相操作
MP8850产品带I2C 接口的 2.9V 至 5.5V、30A、可堆叠、高效率同步降压变换器
MP5494产品用于光子学控制的高精度、高集成度模拟前端
MP1609L产品5.5V、8A、700kHz 、4.5μA IQ、同步降压变换器,采用 QFN-7 (2mmx3mm)封装
