- MPM3896-20
MPM3896-20
- 模块组装ECP
- 最小输入电压(V)2.8
- 最大输入电压(V)6
- 最小输出电压(V)0.3
- 最大输出电压(V)2
- 调节输出1
- 最大输出电流(A)20
- 典型静态电流(mA)1.4
- 最小开关频率(kHz)300
- 最大开关频率(kHz)2000
- I2C 接口Yes
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动内部
- 工作结温范围(°C)-40 to 125
- 封装ECLGA (5x6x2.1)
- 尺寸 长x宽(mm)5x6
- 尺寸(高)(mm)2.1
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
MPM3896-20 是一款配备 PMBus 接口的全集成、可堆叠同步降压模块产品。它提供了一种完整的电源解决方案。该方案集成了控制器、半桥场效应晶体管 (FET) 和功率电感,在 2.8V 至 6V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 0.3V 至 0.9 x VIN 输出电压 (VOUT) 范围内可提供出色的负载和线性调整率。而且在宽输出电流 (IOUT) 范围内,该器件可高效率运行。
MPM3896-20支持最多六个模块堆叠运行,电流可高达 120A。它采用 MPS 特有的多相恒定导通时间 (MCOT) 控制技术,可提供超快速瞬态响应,并最大程度地降低所需输出电容。此外,该器件还提供PMBus 接口以实现数字配置能力和关键参数监控。
MPM3896-20具有丰富的保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)。
它只需极少数量的现有标准外部元器件,并采用紧凑的 ECLGA(5mmx6mm)封装。
- 2.8V 至 6V 宽工作输入电压 (VIN) 范围:
- 3.5V 至 6V(VDD33 未接 3.3V)
- 2.8V 至 6V(VDD33 接 3.3V)
- 0.3V 至 0.9 x VIN 的可调输出电压 (VOUT)
- 20A 连续输出电流 (IOUT)
- 可堆叠最多六个模块
- VOUT 遥测
- 无损、精确片上电流采样
- 300kHz 至 2MHz 开关频率 (fSW)
- 采用多相恒定导通时间 (MCOT) 控制实现超快速瞬态响应
- 追踪功能
- 符合 PMBus 1.3 标准
- 通过 PMBus 可配置:
- 负载线
- 补偿功能
- VOUT
- fSW
- 保护阈值和模式
- 内置多次可编程 (MTP) 存储器,用于存储自定义配置
- 精确遥测:
- VIN 和 VOUT
- IOUT
- 故障报告
- 温度
- 采用紧凑型 ECLGA(5mmx6mmx2.1mm)封装
MPM3896GPJ-20-xxxx-T MPM3896GPJ-20-0001-T
MPM3896-20 Resources
降压产品类目 -
MPM3599产品带I2C接口的45V、双路12A/单路24A降压电源模块
MPM3696-40产品带 PMBus 接口的16V、40A、可堆叠、数字全集成同步电源模块
MPM3810A产品带集成电感的6V输入、1.2A、同步降压模块变换器
MPM3805A产品带集成电感的6V输入、0.6A、同步降压模块变换器
MPM3896-30产品带 PMBus 接口的6V、30A、数字、全集成同步降压模块
MPM54532产品带 I2C 接口的16V、双路 6A/单路12A 电源模块
MPM3809产品2.3V 至 5.5V 输入、0.6A、超小尺寸PSM 电源模块
MPM3812C产品2.3V至5.5V输入、1A、超小尺寸电源模块
MPM3824产品2.75V 至 6V、2A、超小尺寸、超低噪声电源模块
MPM3860产品7V 6A 降压电源模块
MPM3822C产品2.75 - 6V, 2A, 超小尺寸,超低噪声电源模块
MPM3632C产品18V 输入,3A 模块 集成电感的同步强制 CCM 模式降压变换器
MPM3650产品1.2MHz 同步频率 2.75 - 17V, 6A 超薄电源模块
