MPM3896-30
- 模块组装ECP
- 最小输入电压(V)2.8
- 最大输入电压(V)6
- 最小输出电压(V)0.3
- 最大输出电压(V)2
- 调节输出1
- 最大输出电流(A)30
- 典型静态电流(mA)4
- 最小开关频率(kHz)300
- 最大开关频率(kHz)2000
- I2C 接口Yes
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动内部
- 工作结温范围(°C)-40 to 125
- 封装ECLGA-29 (5x6x2.9)
- 尺寸 长x宽(mm)5x6
- 尺寸(高)(mm)2.9
- 安装类型表面贴装
- 等级工业级
MPM3896-30 是一款配备 PMBus 接口的全集成、可堆叠、同步降压模块产品。它集成控制器、半桥场效应晶体管 (FET) 和功率电感,提供了完整的电源解决方案。该器件在 2.8V 至 6V 的宽输入电压 (VIN) 范围内具备出色的负载和线性调整率;它可以提供0.3V 至 0.9 x VIN 的输出电压 (VOUT) ,并可实现宽输出电流 (IOUT) 范围内的高效率运行。
MPM3896-30采用 MPS特有的恒定导通时间 (COT) 控制技术,可提供超快速瞬态响应,并最大程度地降低输出电容需求。此外,该器件还配备PMBus 接口以实现数字配置和关键参数的监控。
MPM3896-30还具有丰富的保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)。
该器件只需极少数量的现有标准外部元器件,并采用紧凑的 ECLGA(5mmx6mm)封装。
- 2.8V 至 6V 宽工作输入电压 (VIN) 范围:
- 3.5V 至 6V(VDD33 未接 3.3V)
- 2.8V 至 3.5V(VDD33 接 3.3V)
- 0.3V 至 0.9x VIN 可调输出电压 (VOUT)
- 30A 连续输出电流 (IOUT)
- VOUT 遥测功能
- 无损精确片上电流采样
- 300kHz 至 2MHz 开关频率 (fSW)
- 采用多相恒定导通时间 (MCOT) 控制实现超快速瞬态响应
- 追踪功能
- 符合 PMBus 1.3 标准
- 通过 PMBus 可配置:
- 负载线
- 补偿
- VOUT
- fSW
- 保护阈值和模式
- 内置多次可编程 (MTP) 存储器,用于存储自定义配置
- 精确遥测功能:
- VIN 和 VOUT
- IOUT
- 故障报告
- 温度
- 采用紧凑型 ECLGA(5mmx6mmx2.9mm)封装
MPM3896GPJ-30-xxxx-T MPM3896GPJ-30-0000-T
MPM3896-30 Resources
降压产品类目 -
MPM36100产品14V Input, 10A Module, Synchronous, Step-Down Power Module with PMBus
MPM3599产品带I2C接口的45V、双路12A/单路24A降压电源模块
MPM3696-40产品带 PMBus 接口的16V、40A、可堆叠、数字全集成同步电源模块
MPM3896-20产品带 PMBus 接口的6V、20A、可堆叠、数字、全集成同步降压模块
MPM3810A产品带集成电感的6V输入、1.2A、同步降压模块变换器
MPM3805A产品带集成电感的6V输入、0.6A、同步降压模块变换器
MPM54532产品带 I2C 接口的16V、双路 6A/单路12A 电源模块
MPM3809产品2.3V 至 5.5V 输入、0.6A、超小尺寸PSM 电源模块
MPM3812C产品2.3V至5.5V输入、1A、超小尺寸电源模块
MPM3824产品2.75V 至 6V、2A、超小尺寸、超低噪声电源模块
MPM3860产品7V 6A 降压电源模块
MPM3811产品2.3V - 5.5V 输入,1A 输出模块, 采用小尺寸 2x2x1.6mm QFN 封装
MPM3650产品1.2MHz 同步频率 2.75 - 17V, 6A 超薄电源模块
